Нафаня 2115
Re: Нафаня 2115
Йожык, это у новейшего образца ДС. У Артура будет, думаю такой
Re: Нафаня 2115
Откручивается без проблем руками в перчатках, стоять удобнее со стороны левого крыла. Чтобы если что пролезла вторая рука, надо открутить крепеж черепахи воздухана к телевизору и подвинуть ее чутка, тогда вообще удобно становится.
Re: Нафаня 2115
Буйный писал(а):У Артура будет, думаю такой
Видимо, это и есть еще одно отличие коробок 2108 и 2110.
Re: Нафаня 2115
баюся яБуйный писал(а):артур с, Артур, уважаемый, ну не усложняй ты замену трёхсотрублёвого ДС до космических пределов. Потренируйся у дома в его съёме, чтоб у магаза не паритьтся. Там его за четыре минуты заменишь, используя гибкость своих электропальцев
Добавлено спустя 5 минут 28 секунд:
Антон у тебя какой---как у Толи на фото или как у Дена ???Rickrose писал(а):Откручивается без проблем руками в перчатках, стоять удобнее со стороны левого крыла. Чтобы если что пролезла вторая рука, надо открутить крепеж черепахи воздухана к телевизору и подвинуть ее чутка, тогда вообще удобно становится.
Re: Нафаня 2115
У меня вот такой, самый древний. Но из кпп выкрутить ничего сложного, ток сначала надо разъем отсоединить, там я только двумя руками смог, но у меня руки далеко не прямые, скажем так. А у моего еще тросик надо откручивать, но у тебя вряд ли как у меня.артур с писал(а): Антон у тебя какой---как у Толи на фото или как у Дена ???
Re: Нафаня 2115
понял спасибо
да я думаю такой же---тачка то 2002 года...древняя жеж
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
какой еще тросик---ужос
понял спасибо
Re: Нафаня 2115
сегодня это спидометр вобще работал нормально
...весь день все казал
кстати а он больше кажет да???...а то я сегодня под камерой 90 пролетел...под трехногой...может все таки 80 было???
а пару раз с первого раза не завелась...наверное надо чтоб насос накачал а потом заводить ,да???
а какая нибудь зимняя гофра нужна???...переключать надо что нибудь на воздухане???
а чего инжекторщики с собой возят??? ...ну например ремень грм...дмрв какой нибудь,ну типа мало ли заглох там чтоб сходу поменять???---я с собой в танке возил ремкомлект карбюратора,потом эту как ее штука такая чорная для бесконтактного зажигания...блин забыл честно как ее звать
..и свечки возил ...и ремень гены тоже старый
воот---а это---я сегодня Оку не мог догнать...капец
...ехал с Выры до Калитино....топил 160 а она падла все уходит
...догнал токо в калитино...смотрю пацанва там---прокачали оку они что ли
...ну там короче походу ксенон стоял потому что фары синие светили хорошо...и тонированая и аэрография
---это волосовском районе пацанва прикалывается...там жопа мира...делать нечего только оку качать
Re: Нафаня 2115
На любой машине больше кажетартур с писал(а):кстати а он больше кажет да???
Если долго стояла - лучше да.артур с писал(а):а пару раз с первого раза не завелась...наверное надо чтоб насос накачал а потом заводить ,да???
Нет.артур с писал(а):а какая нибудь зимняя гофра нужна???...переключать надо что нибудь на воздухане???
ДПКВ, датчик коленвала.артур с писал(а):а чего инжекторщики с собой возят??? ...ну например ремень грм...дмрв какой нибудь,ну типа мало ли заглох там чтоб сходу поменять???
Фууууартур с писал(а):воот---а это---я сегодня Оку не мог догнать...капец
Re: Нафаня 2115
Ниччо! Даже ДПКВ, вечный он, туфта это всё, не слушай никого. А по-хорошему, авто обслуживают нормальные пасаны (как на форуме) в гараже, а не обочине в слякоти и на морозяке.артур с писал(а):а чего инжекторщики с собой возят???
Re: Нафаня 2115
Ден а где он ДПКВ???...его можно в чистом поле поменять???
а чего фууу---мож там движок от бумера
а стояла недолго---на заправке заправлялся и все---потом раз ---завелась и заглохла---потом я насосом до щелчка реле---и завелась норм
...ну я правда топил до этого...мы с альмерой письками мерялись до войсковиц...а потом нам моргнули в войсковицах мусора стояли
...мож из-за токи так потом плохо заводится----у меня на танке так бывало---бенз с камеры выдыхался как то....ну что то типа того
а вспомнил эту чорную штуку
---камутатор ---во
...ну так то да---лучше дома---не ну я так спросил
Буйный писал(а):Ниччо! Даже ДПКВ, вечный он, туфта это всё, не слушай никого. А по-хорошему, авто обслуживают нормальные пасаны (как на форуме) в гараже, а не обочине в слякоти и на морозяке.артур с писал(а):а чего инжекторщики с собой возят???
Re: Нафаня 2115
Две минуты времени. Подходишь к правому крылу авто, нагибаешься в самый низ к задающему шкиву авто(где ремень ГРМ бегает с зубцами), там увидишь проводки со стороны перегородки моторного отсека около масляного фильтра и чёрный датчик - это он и есть, прям на зубья смотрит.артур с писал(а):Ден а где он ДПКВ???...его можно в чистом поле поменять???
Re: Нафаня 2115
А вообще да. Очень редко видел именно подохший ДПКВ, намного чаще просто провода отгнивали от разъема.Буйный писал(а):Ниччо! Даже ДПКВ, вечный он, туфта это всё, не слушай никого.
Заходишь справа от машины и заглядываешь вниз, на шкив коленвала. Датчик стоит в самом низу слева от шкива.артур с писал(а):Ден а где он ДПКВ???...его можно в чистом поле поменять???
Re: Нафаня 2115
понял мужики спасибо
то есть это самое то что может не завести авто...или заглохнет тупо...да???
все остальные датчики до дома довезут???
Re: Нафаня 2115
Именно так.артур с писал(а):то есть это самое то что может не завести авто.
И ещё раз именно так.артур с писал(а):все остальные датчики до дома довезут???
Re: Нафаня 2115
У меня сразу глохло из-за перебитого провода дпкв. Он то контачил, то не контачил. А так с собой надо возить ремень грм запасной ну и инструмент необходимый для его замены.
Re: Нафаня 2115
кто нить будет???...присоеденяйтеся
там пирог еще есть
там пирог еще есть
то свекла с чесноком--свеклы дофига ваще в этом году ....и морковки дофига..и чеснока...а щас как раз с баблом не фонтан---вот и хаваем свеклуPrepod48 писал(а):Блин, аппетитненько...
а ваще надо было тему назвать ---в гараже у артура...
лан пошел я дальше--там еще полбутельмена
Re: Нафаня 2115
артур с писал(а):кто нить будет???...присоеденяйтеся
