Все вопросы про СТАРТЕР. Том 2.
Re: Все вопросы про СТАРТЕР. Том 2.
Антон, наверное так, снять разобрать, зачистить... Пока понаблюдаю за ним, надеюсь, дотяну до выходных, если снова не заартачитсяАнтон80 писал(а): ревизию втягивающему реле и его контактам
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Стремно как-то, никогда такого не делал, шоб не спалить там чего...Йожык писал(а):замыкаешь ей две большие шпильки на стартере. Будет сильно искрить, это нормально.
Да и подлазить к тем шпилькам как-то не очень удобно.
Но, для крайнего варианта, я думаю, сойдет.
Значит, при включенном зажигании замкнуть эти шпильки, и она должна крутануть, а в идеале - завестись.
Йожык, я правильно понимаю?
Ну да. Тут главное на массу не коротнуть, а то будет плохоPECHKIN писал(а):Значит, при включенном зажигании замкнуть эти шпильки, и она должна крутануть, а в идеале - завестись.
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
а нихрена. коротнуть надо все 3 контакта. если просто замкнуть винты, то электромотор включится, но к движку не выдвинется. а вот если подать плюс на маленькую фишку, и одновременно замкнуть болты, тогда да, мотор провернется. я когда то пятирублевой монеткой заводил..
Миша, голыми руками можно, не токнет? Монетка не приварится? Когда подклазил, кастрюлю карбюратора не снимал?
Добавлено спустя 40 минут 49 секунд:
О, даже картинку нашел, только вот до этого проводка еще достать нужно
Вот ты вроде опытный чувак, а такую фигню пишешьМиша писал(а):а нихрена. коротнуть надо все 3 контакта. если просто замкнуть винты, то электромотор включится, но к движку не выдвинется
- Пират болтун
даже и проверять не буду.
посмотри на схему стартера, будет ясно..
на него можешь просто подать плюс. можешь реле на крыле коротнуть и замыкать. не торкнет, главное пальцами не замыкай
мокрыми
кастрюлю не снимал, у меня инж. но на карбе проще это все и доступнее.
- Пират болтун
нет.. если бы все так просто было, то и втягивающее не должно было бы втягиваться
Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
Миша, если замкнуть две шпильки на втягивающем, то бендикс выскочит и будет крутить двигатель, и обратно заскочит если вовремя убрать чем замыкаешь. Тонкий провод плюс от замка зажигания. Много раз так заводил, и не только на отечественных авто. Схема стартера какая была, такая и осталась. В некоторых правда есть еще и тепловое реле..Миша писал(а):нет.. если бы все так просто было, то и втягивающее не должно было бы втягиваться
В беседы практиков не вмешиваюсь, а если по теории, которую нарыл за сегодняшний день в инете, то Миша таки прав, я же там и картинку выкладывал, как именно, и даже в какой последовательности замыкать.
С работы сегодня ехал вечером, завелась без проблем, я вот чо думаю, в воскресенье заряжал батарею, может клемы какие не дожал
Пока буду наблюдать, хотелось бы надеяться, что это был единичный заскок.
Иван64
Обрати внимание на контакт под номером 17, если замкнуть шпильки то плюс все равно придет на втягивающее, только с другой стороны и включит втягивающее, вытолкните бендиксМиша писал(а):у меня эта схема не работаетпросто включается электродвигатель
- Пират болтун
я таки не пойму. втягивается электромагнитом, электромагнит управляется маленьким проводом, и втягивая бочку во втягивающем эта бочка давит на письку и писька замыкает медные пятаки включая электродвигатель. или что? вы таки хотите сказать, что сначала включается двигатель выдвигая шестерню, и уже тогда замыкаются контакты?
или я совсем уже тупой стал?
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
и двигатель включается только после того, как шестерня встанет в зацепление с маховиком. иначе и быть не может..
Иван64
Все включается синхронно. Втягивающе можно включить как через замок зажигания через тоненький провод, так и замыканием силовых контактов. Вот еще схема: провод от замка зажигания через обмотку реле соединяется с контактом(щетки) двигателя. Подавай плюс с любой стороны, втягивающее включится
Иван64
Не совсем в доступном, но подлезть поменять сверху можноМиша писал(а):у тебя стартер в доступном месте?
amigos
- Модель авто: ваз 2107 2004г
Добрый вечерок всем. Что-то погорело в стартере... нет щелчков.
Ситуация - акум мощный, тачка прогрета все хорошо приехал остановился.
Через 15 мин стартером крутнул - не завелась, и я поторопился еще раз стартер крутнул - он как обычно характерными щелчками на это отозвался... и все, тишина. Че там под капотом щелкает-нет не слышу.
Я на пятой толкнул тачку тихонько .. после этого стартер признак жизни подал, но крутиться не стал.
В итоге с толкача завелось, в пути для интереса ключ крутнул - стартер в ответ затрещал как обычно.
Но остановившись он не сработал, и не заводит больше двиг.
Мне б понять какие запчасти понадобятся... или все таки шанс есть стартер придется менять.
Добавлено спустя 19 минут 34 секунды:
Вобщем поеду на ремонт, сразу втягивающее реле куплю, что еще посоветуете из расходников стартёр-системы брать с собой?
Тут могло что либо подгореть?
Этого я не смог найти, наверное нету.
Или это не мой случай?Одной из самых частых причин того, что стартер не крутит является подгорание пятаков (контактов) во втягивающем реле. При длительной эксплуатации, частыми запусками двигателя контакт в этом месте нарушается и становится не способным обеспечить необходимый ток для вращение стартера.
amigos
Понял вобщем, либо замкнуть клеммы реле, либо подать плюс на красный провод стартера )
и проблема будет решена )
oooshiva
А ключик с трещоткой дрянь оказался....уже не работает трещотка... И название фирмы не помню и на ключе его не написано...
Нет, это был просто первый звоночек. Не обязательно, что такое повторится вскорости, но повторится обязательно ... второй, третий ... энный раз ... через раз ... постоянно.PECHKIN писал(а):Пока буду наблюдать, хотелось бы надеяться, что это был единичный заскок.
гость, спасибо, утешил...
Конечно, повториться, и не только со стартером, много еще чего поломается...
Скажу больше - мы все умрем
