Все вопросы про ЗАЖИГАНИЕ. Часть 2.
Re: Все вопросы про ЗАЖИГАНИЕ. Часть 2.
т.е. новую крышку в любом случае? если оно сгорело (а пахнет так, как будто горелое мясо), то как двигатель заводится и работает? насколько я понимаю это сопротивление?
пробивает дополнительный воздушный промежуток.DJTigra писал(а):то как двигатель заводится и работает?
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 77 000 км
У меня тоже бсз и с собой всегда - крышка трамблера, бегунок, коммутатор, катушка, свечи, провода, ДХ и жгут проводов от коммутатора к катуше и ДХ.
вопрос касаемо вчерашней фотки. какая причина произошедшему? может это быть из-за того, что стоят провода с "нулевым сопротивлением" ? треск на магнитолу при заведенном двигателе сгоревшее сопротивление может давать?
да просто интересно, почему. года 3-4 отходил бегунок. сегодня зарплата, куплю новый, поставлю. а чтобы не было треска на магнитоле (при прослушивании с флешки или радио, не имеет значения, трещит постоянно, после установки проводов) нужно ставить свечи с резистором?
ну главное, что я понимаю, что нужно купить. а то куплю что-то другое производства богуянг чайна эдишн
Milk
- Модель авто: ВАЗ 21043
Добрый день знающие люди). Стоит БСЗ недавно поставленная. Стала машина плохо заводится, т.е. иногда заводится сразу иногда крутишь, крутишь и заводится. А теперь вообще не заводится. Начал проверять датчик холла, путем замера выходного напряжения при прокручивании двигателя. Но сначала померил напряжение в колодке на входе в трамблер. И у меня показывала, на красном близкое напряжения к бортовой системе около 11.7 а на зеленом,центральном проводе в колодке, показало 7.4. И в последствии при проверки датчика холла напряжение прыгает от 0.3 до тех же 7.4. Получается коммутатор скис или как то не корректно работает.?
- Модель авто: ВАЗ-21070
а еще есть трамблер, а в нем сопротивление в бегунке. в крышку вставлены провода, вторые их концы на свечах. а еще есть провода от датчика Холла до комутатора, там бывает непропай, плохо вставил разъемы.
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
за мою недолгую автомобильную жизнь с бсз коммутатор я менял 1 раз и то он был рабочий.
Milk
Это все ясно и я это проверял. В данном случае интересует, напряжение на центральном проводе в колодке идущая к трамблеру, в размере 7.4 В это правильно и не правильно. Инэт дает информацию что на двух проводах в этой колодке должны быть близки к напряжению бортовой сети. Третий провод это масса, которая кстати прозванивается с положительным эффектом.Tolik2402 писал(а):а еще есть трамблер, а в нем сопротивление в бегунке. в крышку вставлены провода, вторые их концы на свечах. а еще есть провода от датчика Холла до комутатора, там бывает непропай, плохо вставил разъемы.
красный и черный это питание датчика, зеленый- сигнал. в шторке трамблера сделано окно. вот тогда и происходит импульс. вообще все это проверяется с помощью мгновенной диагностики МД-1.
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
на черном и красном должно быть 12В. , а на зеленом относительно массы скачки
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
а настройка не сбилась? мож провернулся трамблер чуток? свечи смотрел?
Milk
да надо его купить,чтобы был.Tolik2402 писал(а):красный и черный это питание датчика, зеленый- сигнал. в шторке трамблера сделано окно. вот тогда и происходит импульс. вообще все это проверяется с помощью мгновенной диагностики МД-1.
у меня идут: белый с черной полосой (масса), зеленый и красный. Вот на красном было почти 12 В, а на зеленом 7.4 В. Вот эти 7.4 В меня и смущают.Это без подключения к трамблеру. А при подключении колодки к трамблеру на зеленом проводе те самые скачки,про которые вы говорите. На бело-черном не может быть напряжения.Tolik2402 писал(а):на черном и красном должно быть 12В. , а на зеленом относительно массы скачки
вряд ли, свечи нормальные.Tolik2402 писал(а):а настройка не сбилась? мож провернулся трамблер чуток? свечи смотрел?
Milk
Друзья. Купил я новновый коммутатор ВТМ. Поставил ,начал заводится,двигатель хватает но не заводится,через несколько попыток все таки завелась. Работает стабильно. Решио убедится что старый коммутатор поломаный,ставлю его обратно и машина отлично завелась.
. Как так... Вывод либо старый коммутатор не стабильно работает, либо я что то не правильно делаю. Кстати проверил напряжение и на новом коммутаторе на зеленному проводе которые идет к трамблере и массой. Так там еще меньше напряжение 4.2 В. Так что это сомнительная проверка коммутатора.
Milk
что-то в голову приходит знаешь какая мысль? "Электроника - наука о контактах".
