Ролики, ремень ГРМ, помпа приоры и десятки
Благодарил (а): 297 раз
Re: Ролики, ремень ГРМ, помпа приоры и десятки
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср июн 03, 2015 19:15:53
усек :thum1:
Непрочитанное сообщение гость » Ср июн 03, 2015 19:32:48
Береженого Бог бережет. В мировой практике фиксаторы резьбы применяются повсеместно.
М10х1,25
Да, чувствуется советский запас прочности.
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 77 000 км
Благодарил (а): 1464 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт июн 04, 2015 5:06:06
Буйный писал(а):дорЕзал плашкой М10х1,25 несколько ниток резьбы
:thum1: Это лучше, чем шайба. А фиксатором красным я бы мазнул, он все равно разборный, зато вибраций не боится.
Благодарил (а): 2740 раз
Re: Канатчикова дача
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июн 04, 2015 5:07:48
Если в шеснарЯх где и нужен фиксатор резьбы (средний!), то это для болтиков крепления внутреннего кожуха ГРМ, хотя и там с завода нет фиксации.
Непрочитанное сообщение гость » Чт июн 04, 2015 6:32:18
Красный - не сурово ли?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт июн 04, 2015 7:27:31
гость писал(а):Красный - не сурово ли?
Липецкие металлурги они такие :psih:
Непрочитанное сообщение JET » Чт июн 04, 2015 19:17:19
Да не нужны болту опорника никакие фиксаторы...
Так можно весь мотор с фиксатором собирать...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июн 04, 2015 19:39:33
JET писал(а):Да не нужны болту опорника никакие фиксаторы...
Поддержу: это лишнее.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июн 05, 2015 18:52:38
Ну всё. Толя укротил свою ГРМофобию, уговорив местного продавана раздербанить INA-ский киткомплект на предмет продажи из него только натяжного ролика -за 1,2круб. Терь моя душенька спокойна, осталось вонзить это всё в двиг. Ремешок пока оставлю родной от Гейтс. Ремень Конти(прекрасный ремень :thum1: ) с ИНА-кита отдавал за 1,7круб, для ценового ориентира.
Непрочитанное сообщение гость » Пт июн 05, 2015 19:43:01
Толя, интересное фото: отверстие под болт выглядит как глухое.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт июн 05, 2015 20:46:37
обойма пластик?
А у дайко металл был?
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июн 06, 2015 4:32:33
гость писал(а):интересное фото: отверстие под болт выглядит как глухое.
Так получилось.
D.I.M.A.R. писал(а):обойма пластик?
Да.
D.I.M.A.R. писал(а):А у дайко металл был?
Тож пластик. Это у опорника Koyo всё металл.
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 219 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вт июн 09, 2015 6:00:11
С роликами все понятно, а вот по ремню что порекомендуете?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт июн 09, 2015 10:40:24
Родной Гейтс очень хорош.
Непрочитанное сообщение олежек » Вт июн 09, 2015 11:16:11
и сказать не чего, терли терли, большинство всех кто тут поменял ролики не трогали ремни.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вт июн 09, 2015 11:30:20
Йожык писал(а):Родной Гейтс очень хорош.
А как балаковские ремни?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт июн 09, 2015 12:50:10
По сервисной книжке Гейтс ходит 180000, БРТ - 60000.
Непрочитанное сообщение гость » Вт июн 09, 2015 13:53:06
Йожык писал(а):По сервисной книжке Гейтс ходит 180000, БРТ - 60000.
Йожык, что, прямо так и написано :eptel: ?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июн 09, 2015 19:04:07
Иван64 писал(а):А как балаковские ремни?
И думать не могИ. Есть только два реально ходимых и проверенных ремня на приородвиг - это Gates и ContiTech.
Непрочитанное сообщение гость » Вт июн 09, 2015 20:15:46
Мне видится, что балаковские в сам раз для пятерки: порвался - не беда.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Ср июн 10, 2015 5:56:53
Значит надо покупать все по отдельности, ролики отдельно, ремень отдельно? А то набор-комплект продаются в магазе
Непрочитанное сообщение олежек » Ср июн 10, 2015 6:32:22
Иван64
на приороводе целая ветка по ГРМ там все ремни перетерли, раньше утверждали что в разнобой гатес не тот :no: т.е. подделка...
Re: Re:
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср июн 10, 2015 7:46:00
В книжке от приоры написано менять через 180, в книжке от четырки и десятки - 60.
Непрочитанное сообщение гость » Ср июн 10, 2015 9:08:38
Йожык писал(а):В книжке от приоры написано менять через 180, в книжке от четырки и десятки - 60.
А ну так это не совсем одно и то же. Один и тот же ремень на Опелях был и 90 тыс.км, и 120 тыс.км, Этот же ремень на Лачетти был 60 тыс. км, потом стал 90 тыс. км.
180 тыс. км - это конечно же сурово. Йожык, а хоть написано, что при сложных условиях эксплуатации надо менять раньше, а не на 180 тыс.км?
Благодарил (а): 2182 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср июн 10, 2015 9:31:46
гость писал(а):180 тыс. км - это конечно же сурово. Йожык, а хоть написано, что при сложных условиях эксплуатации надо менять раньше, а не на 180 тыс.км?
я бы независимо от рекомендаций внимательно бы его состояние изучил ближе к сотке пробега, а может и подмахнул бы :)
