Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 4
Благодарил (а): 2924 раза
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 4
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн дек 30, 2013 18:05:12
......И опять удача - спасибо Гостю за напоминания о том шо можно достать отломанный конец провода - я его достал не разматывая катушки. И вот у меня получилась целая катушка ротора. Сопротивление правда по инструкции 4,3 Ом должно быть, а у меня 5,3 Ом. Не знаю как это нормально будет или нет....
А вот когда вытянул конец обломанный, то на срезе была чёрная поверхность! Если бы излом был свежий, то он бы блестел! А так похоже сломалось давно и контачило просто от касания провода по сечению...грелась там - оттого и почернела поверхность разреза провода! Я так думаю...От того у меня и показывало сопротивление ротора то 50 Ом, то 16 ом на собранном генераторе.
Ну осталось дело за малым - собрать всё назад и ....делать пробный запуск! Планирую крутить не дрелью, а к наждаку валами соединить и крутить...
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн дек 30, 2013 18:07:40
vadimon писал(а):Вот думаю, при установке проводку нужно будет менять на более мощную или оставить, как есть?
Проводка хай так и остаётся... генератор же не тянул, не провода ж грелись!
vadimon
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение vadimon » Пн дек 30, 2013 18:34:19
А может у меня просто стрелка вольтметра "вялая"? :)
Хотя, лампа аккумулятора на панели видно, как горит немного...
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн дек 30, 2013 18:50:29
vadimon писал(а): лампа аккумулятора на панели видно, как горит немного.
Так это началось недавно? Или было с самого начала пользования этим генератором? Если недавно, то может не нужно сразу генератор менять? Там ещё может быть куча причин! Да и в генераторе можно найти неисправность и устранить, если это возможно!
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Пн дек 30, 2013 18:59:35
Сейчас посмотрел внимательнее, над лампой аккумулятора находится лампа воздушной заслонки. Вот она как раз и давала немного отблеск на лампу аккумулятора, когда подсос вытянут. А так не горит. Насчет горения лампы в пути как то уже и не помню, машина уже месяц в гараже стоит, давно ездил ). Я могу попробовать реле поменять и проверить, лучше станет или нет.
Да к тому же генератор на 73А лучше же, чем на 55А ).
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн дек 30, 2013 19:03:44
vadimon писал(а):Да к тому же генератор на 73А лучше же, чем на 55А ).
Ну канешно лучше, если смотреть на поддерживаемую нагрузку. Если есть возможность, то меняй...только читай - тут дето советовали какой бдет лучше - 73 А или 80 А.
аматор1
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение аматор1 » Пн дек 30, 2013 19:06:02
Г222 с токоотдачей 47А хватает за глаза :tease: и АКБ бодрая и ПТФ (2х55) с БС/ДС и майфун...
:whistlin:
занавес...
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Пн дек 30, 2013 19:15:15
аматор1 писал(а):Г222 с токоотдачей 47А хватает за глаза :tease: и АКБ бодрая и ПТФ (2х55) с БС/ДС и майфун...
У меня с только включенным головным светом стрелка вольтметра лежит на границе зеленой и белой зоны. Правда такого, чтобы аккумулятор сел из-за недозаряда, не было. Емкость АКБ на 510А.
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Пн дек 30, 2013 19:19:23
vadimon писал(а):Емкость АКБ на 510А.
:slap:
vadimon писал(а):У меня с только включенным головным светом стрелка вольтметра лежит на границе зеленой и белой зоны.
а проревирзировать все соединения, РН, состояние щёток и их прилегание - не судьба? Сразу генератор меняем? дурдом... :bayan:
Благодарил (а): 1503 раза
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн дек 30, 2013 19:25:50
аматор1
А с Г222 на ХХ примерно так и есть.
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Пн дек 30, 2013 19:27:44
:slap:
Ой, на 61 А/ч :-J. Извиняюсь...
Последний раз редактировалось vadimon Пн дек 30, 2013 19:28:16, всего редактировалось 1 раз.
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Пн дек 30, 2013 19:28:16
Антон80, я твой понимать, что нормально есть? :wacko:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн дек 30, 2013 19:29:57
Ну как сказать... Это особенность Г222, разве нет?
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Пн дек 30, 2013 19:33:06
аматор1 писал(а):а проревирзировать все соединения, РН, состояние щёток и их прилегание - не судьба? Сразу генератор меняем? дурдом... :bayan:
Я, конечно, посмотрю. Заменю РН, мост. Если это не улучшит ситуацию, то на замену или ремонт статора или ротора я пойти не могу ). Лучше уж тогда новый генератор.
Как говорит мой знакомый: "Ремонт генератора обычно приводит к покупке нового генератора".
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Пн дек 30, 2013 19:34:43
vadimon писал(а):Как говорит мой знакомый
олень он...
Антон80 писал(а):Ну как сказать... Это особенность Г222, разве нет?
я твой не понимать!!! :question: у меня Г222 и на ХХ (около 900) U=13,9В при вкл БС. И ни каких Идиодов... Штатный Я112...
чито ты иметь сказать?
Последний раз редактировалось аматор1 Пн дек 30, 2013 19:38:27, всего редактировалось 1 раз.
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Пн дек 30, 2013 19:37:40
олень он...
После ремонта генераторы, обычно, долго не служат, да и качество з/ч сейчас, мягко говоря, г...
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Пн дек 30, 2013 19:40:12
vadimon писал(а):После ремонта
оленями
vadimon писал(а):генераторы, обычно, долго не служат
:whistlin:
vadimon писал(а):да и качество з/ч сейчас, мягко говоря, г.
ну на мост диоды можно и перепресовать Моторольные например...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн дек 30, 2013 20:00:52
vadimon писал(а):
олень он...
Надумано...
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн дек 30, 2013 20:29:26
vadimon писал(а):После ремонта генераторы, обычно, долго не служат, да и качество з/ч сейчас, мягко говоря, г...
Ну а новый ген разве не из тех же Г... запчастей собран?
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Пн дек 30, 2013 20:32:23
На новый ген у них еще как-то хватает совести, а дальше, как говорится: "После нас хоть потоп"
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн дек 30, 2013 20:42:56
У кого "у них"?
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Пн дек 30, 2013 20:46:24
zombie177rus писал(а):У кого "у них"?
Те, кто их производит. А з/ч не только они выпускают, но и другие производители, репутация которых может быть сомнительной.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн дек 30, 2013 21:01:18
vadimon писал(а):Те, кто их производит. А з/ч не только они выпускают, но и другие производители, репутация которых может быть сомнительной.
Ну вобще я слышал о таком мнении, что в новые авто ставят хорошие запчасти, а бракованые, забракованные на заводе, идут в запчасти в магазины!!! Возможно так и есть!
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Пн дек 30, 2013 21:04:25
vadimon
может пригодится?... http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 49#p461749
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн дек 30, 2013 21:13:04
VVB писал(а):может пригодится?... viewtopic.php?p=461749#p461749
Исходя из всего вышеизложенного - мой личный вердикт:
- Когда включаешь поворотник при работающем на ХХ двигателе, а стрелка уходит в белую зону - это нормально!
А у меня на холостых при вкл поворотах стрелка дёргается вверх вниз, но не ниже 12 вольт! Хотя стоп - не при всех включенных потребителях как у тебя...хотя иногда бывали и все включенные, но не ниже 12 вольт падала...
