ВАЗ-21074 Боевая подруга
Благодарил (а): 2558 раз
Re: ВАЗ-21074 Боевая подруга
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вс апр 12, 2015 11:47:01
артур с писал(а):колеса затянул???всЁ---ехай спокойно--эмульсия фигульсия...
Та да, колеса на месте, всё гуд :thum1:
Вот только на холодную стала заводиться как-то долговастенько и с каким-то чих-пыхом (зажигание выставлялось буквально пару дней назад)
Запуск движка
phpBB [video]
bilbo писал(а):Смотря откуда, и куда. Всмысле ОЖ не обязано быть в масле.
И вот система охлаждения кажись создала проблемку... :sad:
Когда забрал машину с ремонта, обратил внимание, что уровень в расширительном бачке немного понизился, да и движок с правой стороны какой-то мокровастенький (сейчас глянул, так уровень, мне кажется, еще упал, ужа на самом донышке плещется).
Ну, думал, мало-ли как они там его мыли и чего раскручивали, где-то просифонило, обгорит со временем...
Вчера протер тряпочкой блок, как мог достать, подложил под двиг газетку, сегодня гляжу, на газетке капельки, типа тосола.
Мля, надо будет после праздников поковырятся, откуда там течет. Самое паршивое, что я пока не могу определить этого.
То-ли радиатор прохудился, то-ли где-то из-под соединения.
Ну, из-под трубочки печки на стартер у меня давно потихоньку сочилось, но тут уже другая картина... :hmmm:
Тосол-то поменять не проблема, тем более, что ему уже пора, вот только остается течь найти.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс апр 12, 2015 12:09:20
кажись радик под замену. у самого внизу текло, возле бачков, низ был мокрый, где пластина с лапами.
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Вс апр 12, 2015 13:31:26
PECHKIN писал(а): Вот только на холодную стала заводиться как-то долговастенько
возд заслонку подрегулируй :yes: ...
я делаю поменьше зазор---сверло 4-ка чтоб пролазило в натяг
а по книжке надо вроде 6 делать...не помню
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пн апр 13, 2015 18:45:07
артур с писал(а):возд заслонку подрегулируй :yes: ...я делаю поменьше зазор---сверло 4-ка чтоб пролазило в натяг а по книжке надо вроде 6 делать...не помню
Э-э-э, эта та штука, которая подсосом из кабины закрывается?
А я думал, что в закрытом положении она должна полностью лежать горизонтально, без всяких там зазоров... надо глянуть у чего у меня там :hmmm:
Мля, сегодня выехал за город, решил проверить зажигание на детонацию, ну там на прямой передаче, на 50 км/ч тапку в пол...
Вообщем, нифига нету никакой детонации. А я как назло забыл в какую сторону крутить трамплер :rlc:
Короче, раз 10 останавливался, туда-сюда его крутил, шо она ваще ехать не хотела. В конце-концов, поймал, как оно было, так и оставил.
Но зато позагорала машинка сёдня.
А уже домой приехал, щас вышел курнуть, гляжу, под ней прям лужа натекла, и так отчетливо де-то капает...
Откуда-то со стыка помпы и патрубка, на защиту - кап-кап...
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн апр 13, 2015 18:50:34
У меня тоже двигатель был какой-то особенный, никогда не улавливалась детонация. Причем таким он стал после замены головки. Крутишь раньше, уже и обороты падают, не тянет, а детонации не слышно.
Корпус трамблера против часовой - раньше, по часовой - позже.
Непрочитанное сообщение артур с » Пн апр 13, 2015 18:51:18
:) ...как же может двиг работать---если заслонка закрыта---воздуху то нема тогда :D
когда двиг запускаешь---там мембрана вытягивает заслонку на величину зазора---поюзай на форуме...тут есть
там рычажок подогнуть то всего
да сам разберешься я уверен...там фигня вобще :beer2:
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пн апр 13, 2015 20:16:15
Антон80, во-во, так и было, уже и против крутил, она просто не едет, может там и зацоколо-бы, но она тупо уже не тянула.
Ты точно описАл симптомы.
Добавлено спустя 12 минут 11 секунд:
артур с писал(а):когда двиг запускаешь---там мембрана вытягивает заслонку на величину зазора---поюзай на форуме...
артур с, вот щас реально не понял, какая мебрана? Я тяну за тросик подсоса - воздушная заслонка закрывается.
В принципе, тросик можно вытягивать не до конца, тогда там будет оставаться зазор :hmmm:
Ну вообщем, поюзаю, а то уже совсем ерундой вас гружу :rlc:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн апр 13, 2015 20:30:06
А меня есть подозрение, не более того, что это зависит от положения цепи. Половина зуба туда или сюда...
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн апр 13, 2015 20:53:26
значит дело было так :)
мембрана есть, небольшая. с одной стороны большая пневмопривода, а с другой мембранана
Непрочитанное сообщение артур с » Пн апр 13, 2015 20:58:23
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пн апр 13, 2015 21:05:31
Антон80 писал(а):А меня есть подозрение...
Успокоил, не буду больше насиловать трамблер :beer2: а в цепь точно не полезу :D
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Tolik2402 писал(а):мембрана есть...
Ага, помню-помню, карбюраторщик менял какую-то прохудившуюсю =)
Добавлено спустя 33 секунды:
артур с, спасибо :beer2:
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вт апр 14, 2015 17:08:36
Нашел сегодя место течи ОЖ - после снятия стало ясно, что прохудилась сама трубка, которая идет от помпы, да и обратный ее конец весь в "ракушках", так что не удивительно, что из-под шланга, надетого на эту трубку, сочился тосол.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Ср апр 15, 2015 20:08:22
X-TAZ писал(а):Может там трещинка де нибуть? Пробуй или герметик или резину 3 мм втули туда! Перекосы резина уберёт.
Ох и намудохался я сёдня с этой трубкой...
И феном ее грел, гнул туда-сюда, чтоб она более-менее ровно на помпу легла, и паз растачивал.
Вырезал из 3-х мм резины прокладку, но из-за такой толщины не смог закрутить гайку, там еще шпильки конченные, нижняя на 8 нарезана и уже никакая.
Короче, плюнул, мазнул герметиком бумажную прокладку, так и поставил. Гайки на шпильках кручу, и боюсь, что посрываются...
Уже так оставил, завтра накину шлангочки, посмотрю, кто победил, я ее, или она меня. :hmmm:
Помощница так и не дождалась в мячик поиграть
Непрочитанное сообщение Миша » Ср апр 15, 2015 20:13:15
прокладка 7 рублей стоит нормальная. нравится место это? :psih:
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Ср апр 15, 2015 20:24:16
Миша писал(а):прокладка 7 рублей стоит нормальная. нравится место это? :psih:
Мища, хз, какая-такая нормальная, я на рынке сразу взял, у нас она 2 грн. стОит, но она, сцуко, тонко-картонная, не внушила доверия, оттого и начал игратся с паронитом, а потом и резиной, но все-равно купленную бумажную в конце-концов поставил.
И фланец более-менее ровно лег на помпу, но вот в моменте затягивания болтиков я чё-то сомневаюсь, такое впечатление, что еще чуток и сорву резбу на шпильках. А в том, что мне потом их удастся выкрутить, я не уверен.
Непрочитанное сообщение Миша » Ср апр 15, 2015 20:37:01
сказал же что ставить туда :rlc:
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Ср апр 15, 2015 20:45:08
Миша писал(а):сказал же что ставить туда :rlc:
Если завтра снова потечет, то уже возьму такую
Непрочитанное сообщение артур с » Ср апр 15, 2015 20:49:54
эт чо за трубка то (w00t) ...чо т я не узнаю такую...где такая стоит то...от помпы к печке что ли (w00t)
Непрочитанное сообщение Миша » Ср апр 15, 2015 20:58:31
да. и лучше ее не трогать... она еще к коллектору прикручивается, бывает так, что она не дотягивается до крепления этого, начинаешь ее гнуть и она начинает течь :rlc: поэтому я в отверстие в коллекторе вкрутил длинную шпильку с двумя гайками и фиксирую ее так, как ей "удобно" :D
Непрочитанное сообщение артур с » Ср апр 15, 2015 21:00:26
да не...я ее и не буду трогать...не тронь говно и течь не будет (w00t)
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Ср апр 15, 2015 21:08:30
Миша писал(а):да. и лучше ее не трогать... она еще к коллектору прикручивается, бывает так, что она не дотягивается до крепления этого, начинаешь ее гнуть и она начинает течь :rlc: поэтому я в отверстие в коллекторе вкрутил длинную шпильку с двумя гайками и фиксирую ее так, как ей "удобно" :D
Гы-ы, вот я почти целый день этим и занимался сегодня :rlc:
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Ср апр 15, 2015 21:09:40
У меня когда была классика, то у меня стоял прямоточный паук и эту трубку нельзя было закрепить к коллектору, ну и ничего не текло. :hmmm:
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Ср апр 15, 2015 21:09:49
артур с писал(а):..от помпы к печке что ли (w00t)
Она самая, и хорошо, что не знаешь, где она стоит :thum1:
Непрочитанное сообщение артур с » Ср апр 15, 2015 21:10:38
:D :beer2:
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
а она в продаже то хоть бывает :hmmm: ...интересно :hmmm:
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Ср апр 15, 2015 21:14:21
, все удовольствие - 35 грн. у нас, т.е., даже до вашей сотки не дотягивает.
Добавлено спустя 22 секунды:
Rickrose писал(а):У меня когда была классика, то у меня стоял прямоточный паук и эту трубку нельзя было закрепить к коллектору, ну и ничего не текло. :hmmm:
А чего ей будет, тем более, если шпильки хорошие. И не текло потому, что она плоскостью фланца лежала на помпе как хотела (положено) :D
