Уголок приоровода
Re: Уголок приоровода
Непрочитанное сообщение JET » Вс ноя 03, 2013 23:42:19
Урчит это катколлектор. На более ранних то ли металл корпуса был толще, то ли еще чего, но тише он работает.
У меня не приора, но свист (типа турбинки LOL ) появляется после 4500 об.
Благодарил (а): 2725 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн ноя 04, 2013 3:35:27
Йожык писал(а):Мой достаточно громко урчит на разгоне
Сравнить не с чем, но урчит нормальненько так :yes:
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн ноя 04, 2013 9:33:20
JET писал(а):У меня не приора, но свист (типа турбинки LOL ) появляется после 4500 об.
:thumbsup: :thum1:
Кстати, про металл. На приоре тоже 11 года, но чуть новее, двери заметно легче, даже не захлопываются если толкнуть. И на новой 13 года в салоне так же :-J
Буйный писал(а): Сравнить не с чем, но урчит нормальненько так :yes:
Непрочитанное сообщение JET » Пн ноя 04, 2013 9:56:58
Йожык писал(а):Кстати, про металл. На приоре тоже 11 года, но чуть новее, двери заметно легче, даже не захлопываются если толкнуть.
:yes: Та же фигня :rolleyes:
Чистый цинк и никакого металла :devil:
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 351 раз
Непрочитанное сообщение Meart » Пн ноя 04, 2013 10:21:24
Йожык писал(а):Мой достаточно громко урчит на разгоне, а после 3000 к урчанию добавляется азартный посвист :psih: На других приорах слышал, что мотор гораздо тише и не урчит.
А как урчит? Если довольно, то хорошо, а если не довольно - то плохо. LOL
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн ноя 04, 2013 10:27:05
Meart писал(а):А как урчит? Если довольно, то хорошо, а если не довольно - то плохо. LOL
Довольно, как сытый котяра :psih:
Непрочитанное сообщение рустем » Пн ноя 04, 2013 13:55:39
Йожык писал(а):Красно-синяя крутилка у нас управляет не непосредственно заслонкой, а температурой в салоне
Но,если отцепить провода от датчика температуры,то крутилка начнет управлять положением заслонки.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн ноя 04, 2013 16:01:28
рустем писал(а): Но,если отцепить провода от датчика температуры,то крутилка начнет управлять положением заслонки.
Не знал :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн ноя 04, 2013 17:03:13
рустем писал(а):Но,если отцепить провода от датчика температуры,то крутилка начнет управлять положением заслонки.
Бум проверять /экскриментировать :thum1: . Всё-тки, непосредстственное управление, а не опосредованное по датчику в макушке.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн ноя 04, 2013 17:22:27
Буйный писал(а): Всё-тки, непосредстственное управление, а не опосредованное по датчику в макушке.
Скажу вам, датчик в макушке весьма эффективный. Не нужно постоянно крутить крутилку, выставил и забыл :thum1: Климат-контроль во всей красе :psih: А на машинах с кондиционером и обороты вентилятора могут автоматом регулироваться (w00t)
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн ноя 04, 2013 17:24:38
Выставил и забыл в том плане, что даже выключать печку не надо никогда :psih: Обычно как - включил, нагрел салон, выключил. Рожа горит, ноги мерзнут, или наоборот. А тут воздух автоматом то горячий, то теплый, то уличный идет :thumbsup:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн ноя 04, 2013 17:32:01
Йожык писал(а):в том плане, что даже выключать печку не надо никогда
То есть, интенсивность обдува вентом печурки не меняется, а меняется лишь степень нагрева поступающего в салон воздуха? Дак, это чудесно LOL . А чё я раньше, деревня, не знал :i Вот теперь, поразмыслив, я собрал воедино все составляющие компоненты кл. уст-ки и принцип их работы.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн ноя 04, 2013 17:36:18
Буйный писал(а):То есть, интенсивность обдува вентом печурки не меняется, а меняется лишь степень нагрева поступающего в салон воздуха?
О да (w00t)
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн ноя 04, 2013 17:38:48
Буйный писал(а):Вот теперь, поразмыслив, я собрал воедино все составляющие компоненты кл. уст-ки и принцип их работы.
Я другу на Приоре с кондеем эту функцию показал - он в шоке был LOL LOL
Непрочитанное сообщение рустем » Пн ноя 04, 2013 18:16:16
Толя,я это проходил,когда себе САУО от 2110 ставил ;)
Непрочитанное сообщение JET » Пн ноя 04, 2013 21:52:53
Йожык писал(а):А на машинах с кондиционером и обороты вентилятора могут автоматом регулироваться
Эт если положение АВТО есть.
У меня САУКУ ранней приоры, нет положения авто, температура регулируется положением заслонки на отопителе даже при включеном кондее.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт ноя 05, 2013 4:31:14
JET писал(а):Эт если положение АВТО есть.
:yes: :yes:
Только здесь почему-то на средней крутилке нет кнопки. Обычно там кнопка включения обдува лобовухи :)
Непрочитанное сообщение олежек » Вт ноя 05, 2013 5:50:42
Йожык писал(а):Товарищи приороводы, какой у вас звук мотора? Мой достаточно громко урчит на разгоне, а после 3000 к урчанию добавляется азартный посвист :psih: На других приорах слышал, что мотор гораздо тише и не урчит.
Денис это известная тема приор, думаю что и калин, надо их форум читать, на первые моторы ставили чугунные катколлекторы, они тихие, потом стали ставить стальные, у них тонкие бубнящие стенки, очень сильно ощущается при разгоне! читал где то, что заводчане объяснют более быстрым прогревом катколлетора, т.е. более быстрым выходом двигла на нормы евро :psih: народ на приороводе ставил чугун, пишут что реально на порядок тише, и консервного бубнения нет, я грешен тоже нет нет да и смотрю на авито б/у чугуний за шапку сухарей, все остальное тихо, коробку не усмирить, остается только кат усмирить, кто то читал даже термолентой обматывали его, но сдается мне очень спорное решение!
JET писал(а):У меня САУКУ ранней приоры, нет положения авто, температура регулируется положением заслонки на отопителе даже при включеном кондее.
Женя у тебя тоже должен быть датчик с авто, просто авто бывает разное, у нас авто это поддержка температуры плюс авто регулировка оборотов вентилятора отопителя! у тебя вентилятор регулируется руками не более, а вот температура автоматом по любому, задатчик на панели задает желаемую температуру в салоне а вот "печка" её поддерживает в заданных параметрах!
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт ноя 05, 2013 5:56:43
олежек писал(а):Денис это известная тема приор, думаю что и калин, надо их форум читать, на первые моторы ставили чугунные катколлекторы, они тихие, потом стали ставить стальные, у них тонкие бубнящие стенки, очень сильно ощущается при разгоне! читал где то, что заводчане объяснют более быстрым прогревом катколлетора, т.е. более быстрым выходом двигла на нормы евро :psih: народ на приороводе ставил чугун, пишут что реально на порядок тише, и консервного бубнения нет, я грешен тоже нет нет да и смотрю на авито б/у чугуний за шапку сухарей
А мне даже нравится этот звук :psih:
[youtube]AtysVm3cb0o[/youtube]
Непрочитанное сообщение олежек » Вт ноя 05, 2013 6:25:35
Йожык писал(а):А мне даже нравится этот звук
Денис, иногда да, когда даш под жопу ей на второй до отсечки! превращается в урчание! :thum1:
Непрочитанное сообщение JET » Вт ноя 05, 2013 11:10:54
олежек писал(а):температура автоматом по любому
:yes: И я о том же.
Непрочитанное сообщение олежек » Вт ноя 05, 2013 11:21:09
Йожык писал(а):Только здесь почему-то на средней крутилке нет кнопки. Обычно там кнопка включения обдува лобовухи
Денис ни чего обычного/необычного нет, с кнопкой ставили панасоники на комплектации по проще, на люксы шли халы, они без кнопки, но чечас вроде нет разделения, по крайней мере то что я видел в салоне на норме стояла хала, т.е. без кнопки...
Непрочитанное сообщение VLAD » Вт ноя 05, 2013 19:41:16
Тоже так рысачишь? :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср ноя 06, 2013 3:30:01
VLAD писал(а):Тоже так рысачишь? :rolleyes:
Бывает и так (w00t)
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт ноя 15, 2013 5:42:57
Достало лёгкое "заедание" педальки газа на самых малых оборотах на первой передаче по грунтовке. Снял ДУ, промыл, включая грибок РХХ, заеданий и грязи не обнаружено. Снял полностью тросик, пролил со шприца внутренности моторной синькой, дождавшись вытекания её с обратного конца. Ну, и по другому провёл трассу троса - не под термостатом, а над ним, так плавнее изгиб. Смазал графиткой ось педальки с полной её разборкой. Результат порадовал Толю.
Трос педали газа
Поставил передние брызговики за 200 руб от 2110, встали как родные. Радует их небольшая "высота" и гибкость, но функцию выполняют.
Брызговики
