Бытовые электроприборы - Советы - Секреты - РЕМОНТ
Благодарил (а): 2748 раз
Re: Бытовые электроприборы - Советы - Секреты - РЕМОНТ
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт апр 21, 2017 18:33:58
рустем писал(а):Вскрытие показало,что помер кондер 22мкф*400В в блоке питания
На мой взгляд бурильщика макарон - он вздулся? Я б и не сказал. Изначально он должен быть строго цилиндрической формы? Как определить кОнченность кондёра без выпаивания?
Благодарил (а): 827 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Пт апр 21, 2017 18:39:53
Буйный писал(а): Я б и не сказал.
Вздутый кондер однозначно под замену. На фото это видно.
Буйный писал(а):Как определить кОнченность кондёра без выпаивания?
Бывает кондер не вздутый, но все равно кОнченный, тут проще определить по косвенным признакам, проверить заменой.
Непрочитанное сообщение рустем » Сб апр 22, 2017 6:22:15
zalex писал(а):рустем
этот налет - пыль от износа щеток, с нагаром ничего общего
Мне кажется это пыль от ремня привода
Толя,на взгляд автомеханика у исправного кондера верхняя крышка плоская.У неисправного-вздутая.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб апр 22, 2017 9:17:29
Он может молча высохнуть со временем и потерять емкость.
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт июл 13, 2017 22:07:02
О. Вот он.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт июл 14, 2017 9:29:44
:eek:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт июл 14, 2017 10:03:07
Он - тем. Тем про пылесосы!
Добавлено спустя 11 часов 6 минут 8 секунд:
А есть ли в продаже наконечники на шланги пылесосные !? Самсунг. Наконечник, который суётся в пылесос. Он со шланга легко скручивается. Должен бы сменным быть. Фиксатор один на нём сломался. Из двух.
Добавлено спустя 9 минут 35 секунд:
О. Шото есть https://www.service-market.com.ua/produ ... #no_header
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс июл 16, 2017 21:00:59
Надоело латать дырки в авто так я решил наконец-то реанимировать микроволновку, доставшуюся нахаляву мне. Она включалась, около 10 сек работала , но из-за той дыры на дне там начинало искрить и она отрубалась!
Надо заделать дырку было.
И тут я задумался, а как это корпус внутри металлический , но всё работает, а посуду металлич. Нельзя ставить. Странно. Но один знакомый объяснил это тем, что там идёт направленность волн на центр . А бока типа не достаёт. Странно. На потолке вобще тэн с отражателем висят металлические и ничё! А вот дно дырявое не даёт работать.
Дно проржавело, бо работала много мабуть печка эта. В кафе она стояла.
Итак. Обезржавливаем, грунтуем. Вырезаем из оцинковки тарелку. И на заклёпках лепим. Пока не клепал то подогнано было хорошо- прилегало. А заклепал и латку по наружному контуру почему-то на 1 мм подняло! Блин. Затекать будет тудой при таком рассполодении. Ну ничё. Покрасил автокраской шо была. Включил. Работает!!!! Греет.
Позжее заметил шо дно новое нагрелось немного. При том шо белый металл рядом холодный! Встал вопрос - там спецэмаль какая-то применяется, или может просто ещё не высохла моя эмаль хорошо, потому и греет жижу!? Там затекло под латку краска и не досохла ещё. Шас буду рыть инет про покрытие внутрянки. Или просто цвет белый нужен.
Добавлено спустя 9 минут 42 секунды:
Вот нашёл статью , цитирую : Также можно выполнить ремонт стенок камеры с помощью акриловой автомобильной краски. Еще она называется грунтовкой. Покрасить ей микроволновку можно очень легко и быстро. Состав используется для обработки деталей автомобиля перед конечной покраской. Его назначение заключается в защите деталей от коррозийных процессов.
Данная смесь отличается улучшенной сцепляемостью с металлическим и другими покрытиями. Этот тип красок очень надежен, обладает повышенной влагостойкостью, хорошо наносится. Это самый популярный материал, благодаря простоте применения.
Так шо я не прогадал с покрытием! Хотя сначала писали только о спецкрасках пишщевых!
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Отсюда - http://hozobzor.ru/tehnika/uhod/chem-po ... nutri.html
Добавлено спустя 41 минуту 20 секунд:
phpBB [video]
магнетрон блин рулит!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн июл 17, 2017 18:24:39
Типа краска подсохла за сутки. Автомобильная. Включил на 30 сек греть 100 грамм воды. Всёравно дно крашеное греется! Вокруг белое холодное, а бежевое тёплое!
Изучал вчера устройство микроволновок. Там ничё не говорилось про цвет шоб токо белый был. Но всёравно заказал балончик белой жаростойкой автокраски. Токо там непонятно алкидная она или акриловая. Проверим.
Непрочитанное сообщение Миша » Пн июл 17, 2017 21:14:29
разность толщины металла не учитывалась? лист из оцинковки? я правильно понял?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн июл 17, 2017 23:06:27
Тут не разность, а думаю плохое прилегание к существующему дну. И плохой контакт. И воспринимается оно как инородное тело металлическое. Как миска металлич.
Хоия стоп! Вокруг новой латки есть крашенный бежевым ободок в 15 мм примерно! Так ободок тоже горячий! А там же старый металл! Оч похоже именно на нагрев самой краски штоле.
Добавлено спустя 11 часов 55 минут 30 секунд:
Покрасил белой краской с балончика. Жаростойкой. Чвство шо стало греться дно ещё больше! Правда тот ободок вокруг покрашенный бежем ранее, который шиатный метал вродекак меньше нагрелся! Какие будут мнения!? Мешает краска? Мешает сам металл? Или же чё исчё!?
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт июл 18, 2017 12:45:00
Ты с едой включаешь или пустую?
Обычная сталь, обычная эмаль, варят красят и пользуются.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июл 18, 2017 13:49:48
Лишнее отгорит :fear:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт июл 18, 2017 14:39:05
С водой ставлю.
Итак, отпилил клёпки. Снял дно. Зачистил всё от краски и грунта. И даже цинк счистил. Пробую- греется. Положил на дно диск от болгарки алмазный на 230. Не греется, но и не работает микра. Отрубается.
Положил просто кусочек железки нецинка вниз. Включил. Греется.
Короче всё греется.
Вобщем разобрал.отмываю. щас красить буду всю камеру жаростойкой краской. Надеюсь не облезет. Правда сказано красить без грунта. И низ так и будет без грунта. Потом нагреть надо шоб краска свойства твёрдые приняла. Правда не кажуть насколько греть. Феном погрею чуть. Посмотрим. А разбирается до корпуса легко- лепота.
Ваще прикол- краска местами вспученая, пупыришки, а даже ершом на дрели металлическим не сдирается! Опана.
Добавлено спустя 16 минут 55 секунд:
Попшикал. А эта краска оч легко смывается акриловым розчинныком. Не облезло быб.
Добавлено спустя 1 час 30 минут 46 секунд:
Второй раз приклепал цивильнее. Вот она разобраная. Краска токо матовая. Но вроде после продувки феном затвердела хорошо, а то прям ньгтиком отшкребалась!
Добавлено спустя 2 часа 54 минуты 20 секунд:
Ну вобщем собрал. Странно, но стало хужее. Начало иногда искрить на стыке новой блинды и старого металла. И греется металл. Кстати очень немного нагревается и отражатель тэна гриля. Вчера не замечал. А ща заметил.
А ещё краска от нагрева намоталась на ролики. Гы. Жаростойкая!
А сначала после сборки я включил пару раз , а дно не грелось- я обрадовался! Но оказалось я просто забыл подключить магнетрон! Ггг
Кстати, в ютубе говорили, шо из-за грязи-жира на слюде могут бытх там искры. Да- грязь была! Нь искр не было! А щас почистил жир, отдрамл корпус и всё. Пароочистителем. А оно стреляет на дне.
Кстати на колпачке магнетрона есть типа вмятинки. Не знаю я. Говорили шо он должен быть чистый.
Короче , абы не искрило, то можно было б юзать печку на разогрев. За 1-2-3 минуты сильного перегрева не наблюдается на дне. А обычно я на своей токо разогревами и занимаюсь. Всегт 1-2 минутки. Никогда ничё не гоиовим на микре.
Непрочитанное сообщение Миша » Вт июл 18, 2017 21:45:29
да выкини ты ее уже.. :rlc:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июл 18, 2017 21:51:10
И я того же мнения...
Непрочитанное сообщение гость » Вт июл 18, 2017 22:43:46
X-TAZ писал(а):Вот нашёл статью , цитирую : Также можно выполнить ремонт стенок камеры с помощью акриловой автомобильной краски. Еще она называется грунтовкой. Покрасить ей микроволновку можно очень легко и быстро. Состав используется для обработки деталей автомобиля перед конечной покраской. Его назначение заключается в защите деталей от коррозийных процессов.
То что ты нашел, там бред на бреде и бредом погоняет.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт июл 18, 2017 22:52:25
Та ладна. Выкинь. Тут сам прикол в том шоб понять отчего такая фигня! Почему латка не воспринимается как часть корпуса!
Про акриловую краску пишется во многих местах инета. Плюс сказано шо изначально есть заводски микроволновки с акриловым покрытием. Как ванны акриловые! Наверное. Акрил типа не вреден. Даже ногти акриловые делают!
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Сказано в нэте, шо искрит на корпусе микра может из-за порченой эмали. Но, ещё до покраски там и на стенках боковых были сдёртые места. И не искрило. Такое чуйство шо все волны на дно прут.
Сегодня щупал дно моей микры ЛЖ. Так оно там мощное - металл толще намного! Не прогибается. А в этой чёрной мягкое, тонкое!
Непрочитанное сообщение Миша » Вт июл 18, 2017 23:59:10
делай тогда из нее контактную сварку. а корпус как ящик..
ну раз выкинуть жалко :psih:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср июл 19, 2017 9:57:42
Буду ещё последний шанс пробовать- зачищать соприкасающиеся детали от краски . Шоб контачило. И потом только сверху хорошим слоем эмали. Не этой пшикалки с балончика, а эмали автомобильной кисточкой
Непрочитанное сообщение zalex » Ср июл 19, 2017 10:13:03
Сколько ты уже денег потратил на краску и проч.?
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср июл 19, 2017 10:33:57
Мастера предлагают поменять корпус, а старый выкинуть, потроха оставить. В смысле магнетроны чаще ломаются и пустых корпусов по дешевке полно.
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
X-TAZ писал(а):сверху хорошим слоем эмали. Не этой пшикалки с балончика, а эмали автомобильной кисточкой
Благодарил (а): 2562 раза
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Ср июл 19, 2017 11:02:12
Та ну нах, со старьем ковыряться... В наше время дороже выйдет. Ну если только ради интереса, или совсем больше делать нечего.
Я вон, выкинул стиралку, и не жалею, хотя наверняка ее можно было сделать
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июл 19, 2017 11:05:26
Это точно. Старье еще и хранить где-то нужно.
У меня в прихожей стоит полностью рабочая стиралка, как тумбочка :rlc: А девать ее некуда.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Ср июл 19, 2017 11:22:19
Антон80 писал(а): А девать ее некуда.
Я иногда объявы на OLX.ua закидываю, душевую кабинку так нормально по месту продал.
И про стиралку закинул, а вдруг... хотя, разве что на запчасти, да кому они нужны?
Машинке лет 12, свое отработала, уже 4 года подряд ей каждый год что-то делали, то опоры меняли, то еще что-то.
