Чего долбиться???
1. Прямая прессмаслёнка.
2. Угловая прессмаслёнка.
3. Шприц.
3. Шприц.
Разночтения и разнопонятий в технике не надо
- Гуру теплотехники :)
Ну правильно - штуцер с пружинкой и шариком внутри - тавотница. И он же получается ещё и перссмаслёнка - получается это одно и тоже.bilbo писал(а):указано именно устройство с запорным механизмом, т.е. прессмасленка.
о про такую штуку мне чел говорил - называл это прессмаслёнкой. Фу блин пора бы уже определится шо как называется.. а я ещё не определился... ибо все говорят по разному... вобщем ладно... главное шо я уже смазал шлицы кардана и знаю чем мазать... терь буду такое искать себе для покупки... либо буду на работе брать в гараже када нада.гость писал(а):Тавотница, она с резервуаром для смазки и колпачком, закручивая который, пропихиваем смазку в узел.
Последний раз редактировалось X-TAZ Вс сен 22, 2013 14:40:30, всего редактировалось 1 раз.
Да вот такую штуку я приобрёлbilbo писал(а):тавотница
А вот такой штукой я качал солидол. Хотя в шлицы нада не солидол... Но там был солидол тока в нём какая-то блестящая стружка типа была - мож графит.
Такшо теперь не тавотница и не преспаслёнка, а просто "штучка"
X-TAZ, а если Литолом надо набить, "литольницу" искать будешь
Современный толковый словарь русского языка Ефремовой
Пресс-масленка
Многоцилиндровый масляный насос, под давлением нагнетающий смазку к трущимся частям паровоза.
Технический железнодорожный словарь
Пресс-масленка
Прибор для центральной смазки поршней и золотников паровозной машины с нагнетанием смазочного масла, осуществляемым механ. путем. Представляет собой соединение нескольких небольших насосов, заключенных в один общий кожух.
Пресс-масленка
Пресс-масленка
Алым75RUS
- Модель авто: ВАЗ 2107 2006 г.
Двигатель сам набирает обороты на максимум
Ехал нормально на ВАЗ-2107 2006 г. карбюраторная, резко газанул и обороты подскочили на максимум и не падали после того как убрал ногу с педали газа, заглушил снова завел и обороты сразу подскакивают на максимум.
Последний раз редактировалось четвёрковод Вс сен 22, 2013 15:16:14, всего редактировалось 1 раз.
Причина: перенесено
Причина: перенесено
Алым75RUS
Re: Двигатель сам набирает обороты на максимум
В томто и дело что газ не заклинил а бенз так и хлешет в карбМиша писал(а):газ заклинил ну Ёмаё![]()
я ж солидольницу не искал.zombie177rus писал(а):X-TAZ, а если Литолом надо набить, "литольницу" искать будешь
про солидольницу? не не нада... нам уже всё понятно...про эти "штучки"Миша писал(а):Может модеры создадут отдельную тему и туда все перенести?
- Модель авто: BMW X3 28i
Оффтопик: Ну вы даете
Обычно это звучит так "Набей литолом через ту ху фигню/пипку"
Meart
Друзья прошу помощи.
1. Откручивал передний кардан от раздатки, снимал фланец. От моста не откручивал. Поставил потом на место.
2. Менял нижнюю шаровую, для чего откручивал ступичную гайку и вытаскивал хвостовик из ступицы.
3. Менял оборванный шпилькоболт для чего снимал суппорт, выбил старый, и забил новый при помощи лютых ударов через надставку кувалдочкой. руль был до упора вправо, при ударах нагрузка шла через рулевую тягу.
На скорости с переда идут сильные вибрации теперь. И биение в руль. Где я напортачить мог и что делать.
Первая мысль об этомMeart писал(а):Друзья прошу помощи.
Кардан ни при чём.
Если оборванную шпильку менять на месте, вибрации неизбежны.
а почему?zombie177rus писал(а):Если оборванную шпильку менять на месте, вибрации неизбежны.
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
может их по весу подбирать надо? я один раз разогнался до 100 на трех болтах
сразу представил как ступица оторвалась
остановился, и выкрутил еще один болт.
поехал дальше
Согнуты ступица и тормозной диск. По висячим я...м только звонить можно :tease: . Опора нужна...X-TAZ писал(а):а почему?zombie177rus писал(а):Если оборванную шпильку менять на месте, вибрации неизбежны.
Meart
Потом понял, что зря я кувалдой стучал.zombie177rus писал(а):Согнуты ступица и тормозной диск. По висячим я...м только звонить можно :tease: . Опора нужна...
Выбил старую шпильку то я без криминала, легкими ударами молоточка она легко пошла.
А вот только потом вычитал, что новую шпильку надо было запрессовывать, набрав шайб и просто накручивать колесную гайку, и гайка затянула бы шпильку на место :(
Жестьzombie177rus писал(а):Согнуты ступица и тормозной диск. По висячим я...м только звонить можно :tease: . Опора нужна...
НЕПРАВИЛЬНО гайками затягивать шпильку. Можно перенапрячь и появятся трещины. Только со снятием и можно кувалдой вполне.Meart писал(а):
... шпилькоболт ...
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 11#p544711
гость писал(а):Meart писал(а):Друзья прошу помощи.
... шпилькоболт ...![]()
bilbo,
но слово само мне понравилось "очень и очень" (с)
