Все вопросы про карбюратор. Настройка, проблемы, ремонт.
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Re: Все вопросы про карбюратор. Настройка, проблемы, ремонт.
Непрочитанное сообщение Димьян » Пт дек 06, 2013 13:51:03
А это вечером ,зажигание поставил на одноделение пораньше
[youtube]RlvZUoJv038[/youtube]
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Пт дек 06, 2013 13:55:39
Ну что скажите. Может на одно деление по позже поставить
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Пт дек 06, 2013 15:08:27
Непрочитанное сообщение Миша » Пт дек 06, 2013 15:14:06
зажигание тут вообще причем? перед стартом бензин в пк есть? очень похоже, что нет :whistlin:
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Пт дек 06, 2013 15:17:09
Так пк бенз есть я даже пробывал сначала в ручную его накачать а потом заводить. Эффект тот же :weep:
Непрочитанное сообщение Миша » Пт дек 06, 2013 15:19:29
Димьян писал(а):Так пк бенз есть я даже пробывал сначала в ручную его накачать а потом заводить. Эффект тот же :weep:
насос ускоритель нормально работает? если несколько раз нажать на педаль газа перед стартом? не резко, а продолжительно
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Пт дек 06, 2013 15:30:09
Вроде работает .Когда пальцем нажимал на привод дросельной заслонки под капотом и смотрел в карб ,то струики были с обоих носиков
Миша писал(а):насос ускоритель нормально работает? если несколько раз нажать на педаль газа перед стартом? не резко, а продолжительно
-то что должно быть?
Непрочитанное сообщение Миша » Пт дек 06, 2013 15:33:30
ничего. просто при подаче бенза напрямую в коллектор она обязана завестись. попробуй завести как ты обычно заводишь, как только заглохнет скинь крышку карба и посмотри на кол-во бенза. фантазия тут не ограничена
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Пт дек 06, 2013 15:44:30
Миша писал(а):зажигание тут вообще причем?
А почему такие различия при заводе на разном положений трамблёра
Миша писал(а):ничего. просто при подаче бенза напрямую в коллектор она обязана завестись
Так она и заводиться при нажатии на педаль
Миша писал(а):попробуй завести как ты обычно заводишь, как только заглохнет скинь крышку карба и посмотри на кол-во бенза. фантазия тут не ограничена
Если как в видео утром ,то после завода она не глохнет. А если как в видео вечером ,то я так понял вскрывать после того как первый раз схватила?
Непрочитанное сообщение Миша » Пт дек 06, 2013 15:49:32
Димьян , если она схватывает, значит система зажигания исправна. чем раньше зажигание, тем лучше она заведется (на холодном моторе и в разумных пределах). раз она хватает и глохнет, значит проблема в смесеобразовании. смотри уровень в пк после того как первый раз схватит. попробуй заглушить обратку. возможно подклинивает игла, а давления не хватает ее продавить из-за обратки. вообще, солекс это бяка редкая :thumbsdow
аматор1
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение аматор1 » Пт дек 06, 2013 15:53:06
Миша писал(а):солекс это бяка редкая
как раз в одном, из выложенных мной сканов, об этом, сразу так и сказано. СОЛЕКС - оно так себе... :thum1:
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Пт дек 06, 2013 16:00:21
Завтора попробую как она на позднем зажигании так же будет , то зажигание верну обратно и попробую поставить другую иглу.А солекс мне наоборот нравиться(темболее мой как бы для классики 21053-...-20)
Непрочитанное сообщение Миша » Пт дек 06, 2013 16:03:48
Димьян писал(а):Завтора попробую как она на позднем зажигании так же будет , то зажигание верну обратно и попробую поставить другую иглу.А солекс мне наоборот нравиться(темболее мой как бы для классики 21053-...-20)
не иглу другую, а обратку заглуши для начала
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Пт дек 06, 2013 16:14:52
Миша писал(а):обратку заглуши для начала
А она что влияет только на запуск?
Непрочитанное сообщение Миша » Пт дек 06, 2013 16:19:29
почему? она разгружает иглу. я ездил всегда только с заглушенной обраткой. пробуй. можешь конечно менять все подряд. не мне твои деньги считать ;)
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Пт дек 06, 2013 16:39:02
Почему тогда обратка не влияет на ходовые качества,а только на запуск?(едит то нормально)
Непрочитанное сообщение Миша » Пт дек 06, 2013 16:44:12
Димьян писал(а):Почему тогда обратка не влияет на ходовые качества,а только на запуск?(едит то нормально)
а чем она должна влиять?
Dogfighter
Модель авто: Калина 1118
Благодарил (а): 88 раз
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Пт дек 06, 2013 16:51:52
Потому что на холостых в камере бенз не так активно расходуется, и переобогащение более выражено.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Пт дек 06, 2013 16:55:28
Миша писал(а):а чем она должна влиять?
Ну в ней ещё клапан стоит.Нехваткой топлива на ускорение. Я так думаю.
Миша писал(а):можешь конечно менять все подряд
а я ещё ни одной дели не менял ,только регулировал.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Сб дек 07, 2013 14:38:33
Добрый вечер.Подскажите а через какое отверстие подаёться топливо во время пуск?
я так думаю через второе.Или прям с дифузора?
Это что за канал?
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб дек 07, 2013 18:00:36
во время пуска с подсосом подается через распылитель первой камеры и канала холостого хода.
Димьян писал(а):я так думаю через второе
да, канал хх.
Димьян писал(а):Это что за канал?
гдс первой камеры нарисовано.
Непрочитанное сообщение гость » Вс дек 08, 2013 22:56:46
Димьян писал(а):Низнаю почему но полумесяцом точнее упорным винтом ДЗ не могу поднять больше 2000 что на холодную ,что на горячию,только при помощи ВЗ.(упорный выворачивою до конца ,а она 2000 кажит и движок дёргаеться).
Димьян писал(а):Димьянвот ты неугомонный
-потому что охото что б нормально заводилась.(а не как на работе говорят:"это ж классика ,она впринципи так не может заводиться. надо подсосом играть ,педаль нажимать"
Я на 3000 и не собираюсь греть .Как только заводиться я сразу убавляю до 2000 ,а спустя некоторое время до1500 и т.д.
Чувак, научись писать, прояви уважение к людям. Иначе карбюратор не освоишь. :cigar:
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Пн дек 09, 2013 18:48:29
Как могу,как могу. А скажите правильно ли я понимаю. При нажатии на педаль газа, из уск.насоса и распылителя первой камеры подаёться топливо? И при нажатии на педаль газа она заводится с пол пинка. Следует ли из этого ,что следует обогатить смесь на время работы пускового? Правильно ли я сделаю если сделаю зазор дз не 1,1 мм ,а на пример 1,5-2 мм? Может это особенность моего старенького карба.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт дек 10, 2013 4:04:26
Димьян писал(а):При нажатии на педаль газа, из уск.насоса и распылителя первой камеры подаёться топливо?
честно, всякое желание помочь тебе после таких слов пропадает :hez:
можно бесконечно здесь писать, бесконечно просить помощи, писать сообщения что бы тема висела в активных, а сам даже элементарных вещей не прочел и не изучил...
у компа конечно сидеть проще на попе ровно, чем побегать и покрутить гайки ради эксперимента на твоем индивидуальном железе.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Вт дек 10, 2013 5:23:58
А что разве это не так я ведь это видел своими глазами (снимаешь кастрюлю нажимаешь рукой на привод газа и видишь как с распылителей и носиков ун подаеться бензин.) Может у меня чет ни так работает? Гайки то я кручу только толку крутить если не знаешь что и зачем крутишь. Мануал про солекс я прочел . И хотел просто спросить то что недопонял. А за сообщние простите ,я все осознал и раскаялся.
