Отопление, водоснабжение, канализация
Re: Отопление, водоснабжение, канализация
неее радиаторы ставил сам...алюминьтевые...все в уровень...без уклонов
- Гуру теплотехники :)
Всмысле трубы идут по низу обе шоли? а насос ганяет воду или нет?артур с писал(а):неее радиаторы ставил сам...алюминьтевые...все в уровень...без уклонов
позже сфоткаю ...покажуX-TAZ писал(а):Всмысле трубы идут по низу обе шоли? а насос ганяет воду или нет?артур с писал(а):неее радиаторы ставил сам...алюминьтевые...все в уровень...без уклонов
вот как то так....там где чугуные радиаторы ---это в старом доме...нижняя труба ---это тоже ПОДАЧА ,а не обратка...
там где алюминевые радиаторы---это в новом пристроеном доме...
система просто закольцована....поэтому обратка просто замыкает кольцо....вот и все
в новом доме можно было и одну трубу гнать....это я уж потом понял
Dogfighter
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: Калина 1118
Всем привет. Есть вопрос по установке раковин. Суть вопроса: нужно установить две подвесные раковины. Старые лежали на кронштейнах и притягивались к стене через отверстия болтами. В новых раковинах отверстий нет. К стене приклеивать неохота, снимать мне потом самому. Может, к кронштейнам прилепить чем-нибудь, герметик подойдет? Площадь контакта большая довольно
Ого.. а раковины шо очень лёгкие? Нада ж шоб на голову не упали кому-то... А мож они предназначены шоб на шкафчик ставить!?Dogfighter писал(а):В новых раковинах отверстий нет. К стене приклеивать
Я поставил в своей жизни сорок девять раковин - все были с отверстиями для крепления к стене. Вне зависимости от наличия "ноги". Дай фоточку для самообразования.Dogfighter писал(а): В новых раковинах отверстий нет.
та эт наверное в раму монтируется простоБуйный писал(а):Я поставил в своей жизни сорок девять раковин - все были с отверстиями для крепления к стене. Вне зависимости от наличия "ноги". Дай фоточку для самообразования.Dogfighter писал(а): В новых раковинах отверстий нет.
, то ж не раковина, а кухонная мойка!
Проще, это не
И так.артур с писал(а):та эт наверное в раму монтируется просто
и так.артур с писал(а):или под уже готовый стол
Проще, это не
в прямом понимании этого термина.Dogfighter писал(а):подвесные раковины.
Можно пробанУть, как вариант. Хотя, я обычно, бабушкам без денех варю рамку по размерам мойки из профильной трубы 20х20мм и на укосинах креплю её к стене на анкерахDogfighter писал(а):Может, к кронштейнам прилепить чем-нибудь, герметик подойдет? Площадь контакта большая довольно
по мне шо то ,шо это ,один фигБуйный писал(а):артур с![]()
ну вот я так и сделал...токо из уголкаБуйный писал(а):варю рамку по размерам мойки .
И это ещё ж не предел! Жизнь то продолжаеццо! А чем отличается раковина от умывальника? и от мойки?Буйный писал(а):Я поставил в своей жизни сорок девять раковин
Я бы сказал, что мойка это то, где моют посуду. Хотя это всё относительно, конечно. Вот, кстати, моя кухонная моечкаX-TAZ писал(а): А чем отличается раковина от умывальника? и от мойки?
мне мои домашние сказали---пусть все водяное будет в одном месте....вот и теперь санузел это еще и посудомойка
...все в одном....ну от кухни шаг шагнуть не впадлу
Шо две подачи шоли?артур с писал(а):нижняя труба ---это тоже ПОДАЧА ,а не обратка
А я завтра опять буду переподключать людям бойлер, шоб они смогли пользоваться водой с бойлера, когда отключают воду в доме. Вот такое подключение позволяет так делать. Вода с бойлера будет поступать в систему ХВ квартиры при отсутствии воды. Входной кран на квартиру закрывается (на всякий случай), а 2 верхних ближайших к бойлеру краника нужно открыть! И пользуемси!
не понял про бойлер...это как это гор вода пойдет если подачи давления в баке не буде
А вот так - как на фото.артур с писал(а):.это как это гор вода пойдет если подачи давления в баке не буде
Ещё меня ночью разбудила мысля и я придумал шлангочку параллельно бойлеру шоб можно было видеть уровень воды в бойлере при отсутствии воды в сети ХВ. Позже выложу качественнее фото и схемку. А ещё для удобства я придумал установку манометра на входе.. что позволит понять что появилась вода в системе ХВ. Но в вчерашнем случает некуда было лепить тот манометр, поэтому придётся людям шоб проверить чи появилась вода крутить 4 краника.
Вот полная схема подключения бойлера и фото. Щас попробую описать как пользоваться.
В сети пропала вода:
1) отключаем бойлер от сети 220 вольт.
2) закрываем краник 0 после манометра который (на манометре будет показывать ноль).
3) Сливаем на смесителе в ванной(кухне) горячую воду пока не перестанет бежать.
4)Открываем краник 1. Из него сольётся немного воды (если в смесителе спустили воду до конца, то стечёт с краника 1 грамм 200-300 всего воды). Оставляем краник 1 открытым.
5) открываем краники 2 и 3. При этом в уровнемерный прозрачный шланг поступит вода и покажет уровень воды в бойлере - будет полный бойлер).
6) Пользуемся водой в квартире как обычно пока либо не закончится вода в бойлере либо манометр начнёт показывать какое-либо давление - значит в сети появилась вода.
Когда в сети появляется вода (смотрим по манометру), закрываем краники 1,2 и 3, открываем краник 0. Всё - бойлер начинает набирать воду из сети. Спускаем воздух на смесителе с краника горячей воды. Когда воздух кончится и пойдёт вода, значит бойлер заполнился. Включаем бойлер в сеть 220 вольт.
Вот где-то так. А в моём вчерашнем случае не установлен манометр, поэтому тяжелее определить появилась ли в сети вода.
Хочу добавить, что при использовании воды самотёком с бойлера, нужно кран горячей воды на смесителе держать всегда закрытым, а то при открывании одновременно на смесителе краников ГВ и ХВ вода из холодного краника перетекает в горячий и возможна течь воды из краника 1 на бойлере, который является связью с атмосферой. У кого смеситель однорычажный, то там тоже нужно повернуть ручку в сторону ХВ полностью. А чтобы обезопасить себя от попадания ХВ через смеситель в трубопровод ГВ и течь с краника 1, можно поставить доп. краник на трубопровод ГВ после бойлера и тройника с краником 1. И закрывать этот доп. краник перед открытием краника 1. Тогда положение смесителя будет не страшно - течи через краник 1 не будет!
Вот схемка с доп. краником и подписал детали подробнее.
X-TAZ,
я даже знаю, чем закончится эксплуатация твоей установки
Не забываем отключить бойлер от электрич. сети при спускании воды и усё! А у меня уже подобным способом подключен не один бойлер... пока жалоб нету.гость писал(а):я даже знаю, чем закончится эксплуатация твоей установки
в чём в этом? Шо вы всегда находите какието гадости ... нет шоб порадоваться за людей, которые сидят без воды не запасшись водой.... когда не сообщили об отключении воды....гость писал(а):И кого в этом обвинят.
Кстати этот последний бойлер шо я разбирал вчера, загадился за полгода!!!! Сначала я его вскрыл после 5 лет эксплуатации - гавнища куча было! Тэн оброс бякой. Почистил. Потом пришёл через год... Столько же бяки почти было...И вот пришёл через полгода - бяки не меньше.! просто у людей дитя появилось малое - и они его каждый день купают в полной ванне воды!!!! Канешно износ афигенный получается!
ты что, бесплатно работаешь? Столько делаешь, а денег вечно нет.
