ВАЗ 2107 1990, на стадии ремонта.
Re: ВАЗ 2107 1990, на стадии ремонта.
Непрочитанное сообщение Миша » Вт ноя 05, 2013 21:21:49
VladDekabrist писал(а):Красные - сломанные, желтая - что осталась, зеленая - я вкрутил новую. Получается из сломанных - одна внутренняя и одна внешняя.
у меня сейчас так закручено)) лень остальные гайки искать. нормально все
VladDekabrist
Модель авто: ВАЗ 2107, Солекс 083, БСЗ
Непрочитанное сообщение VladDekabrist » Вт ноя 05, 2013 21:22:23
аматор1 писал(а):изобразил ту идею
Всё конечно хорошо, но колхозить в том месте :pinch: , я пытаюсь машину как-то нормально ремонтировать. Не придумывать вот такие вот истории.
аматор1
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение аматор1 » Вт ноя 05, 2013 21:23:57
кули там понимать! :slap: делается сжим из уголка и пластины. Болтом стягивается коллектор и штаны!
Мож спать уже пора :D
VladDekabrist
Непрочитанное сообщение VladDekabrist » Вт ноя 05, 2013 21:24:25
Миша писал(а):аматор1 я ничего не понял :wacko: :i
Сделать стяжку. С пластина + уголок. А высоту уголка подогнать под высоту посадочного места выпускной трубы+прокладки+посадочного места на коллекторе.
Благодарил (а): 2564 раза
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вт ноя 05, 2013 21:25:55
VladDekabrist писал(а): Меня просто бесит
VladDekabrist писал(а): Что с коллектором делать?
VladDekabrist, а инет тебе для чего дан?
Посмотри здесь: http://rem-dvig.ru/remont/kak-vysverlit-shpilku.html
или здесь: http://www.drive2.ru/cars/lada/21099/21 ... al/178852/
или просто напильником выравниваешь торец обломка, керном кернишь строго по центру. Сверлишь обломок сначала тонким сверлом, затем более толстым следя за перпендикулярностью сверла к плоскости разъема. Если повезет, то остатки обломка выковыряешь не затронув резьбы в коллекторе. Если повезет менее, то наплевав на резьбу засверливаешь дырку сверлом ф8. Нарезаешь резьбу м10 и ставишь ремонтную шпильку.
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Вт ноя 05, 2013 21:27:17
VladDekabrist писал(а):Всё конечно хорошо, но колхозить в том месте :pinch: , я пытаюсь машину как-то нормально ремонтировать. Не придумывать вот такие вот истории.
Абсолютно нормальное решение проблемы.
а снимать, для высверливания, коллектор ВЫПУСКНОЙ :fear: думаешь будет легче? сомневаюсь, что он так легко пойдёт. А если так то дерзай, потом ещё чего нибудь придумаем :thum1:
Последний раз редактировалось аматор1 Вт ноя 05, 2013 21:29:23, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Миша » Вт ноя 05, 2013 21:27:49
аматор1 писал(а):кули там понимать! :slap: делается сжим из уголка и пластины. Болтом стягивается коллектор и штаны!
:slap: так бы сразу и сказал. типо струбцины что ли? :hmmm:
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Вт ноя 05, 2013 21:30:10
Миша писал(а):типо струбцины что ли?
ага! :slap: А шо Пикасо из меню никудышний? :D
Непрочитанное сообщение Миша » Вт ноя 05, 2013 21:31:59
аматор1 писал(а):А шо Пикасо из меню никудышний? :D
очень :no: :cigar:
VladDekabrist
Непрочитанное сообщение VladDekabrist » Вт ноя 05, 2013 21:32:30
Коллектор уже снят. Завтра вот буду или высверливать или посажу на два болта, а потом сделаю стяжку, ибо машина стоит разобранная три дня из-за сраного диска сцепления и сломанной вилки выключения сцепы!
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Вт ноя 05, 2013 21:34:24
а ассоциавтивное абстрактное мЫшление-восприятие :i . Не? :hmmm:
И то не чертёж, то эскиз. :tease:
Ну если коллектор снял (молчишь аки партизан в гестапо :fear: ), то высверливай и шпильки новые :thum1:
Последний раз редактировалось аматор1 Вт ноя 05, 2013 21:36:02, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Миша » Вт ноя 05, 2013 21:35:07
VladDekabrist писал(а):Коллектор уже снят. Завтра вот буду или высверливать или посажу на два болта, а потом сделаю стяжку, ибо машина стоит разобранная три дня из-за сраного диска сцепления и сломанной вилки выключения сцепы!
тихо, тихо, спокойно. :beer2: коллектор только не испорть :whistlin:
VladDekabrist
Непрочитанное сообщение VladDekabrist » Вт ноя 05, 2013 21:51:37
В общем зайду завтра к токарю, а то у меня в запасе только коловорот и домашняя дрель. Если скажет больше 200 гривен, то закручиваю на два болта, ставлю всё по местам и оставлю всё так, всё равно езжу я не много, 5 километров по дворам и гаражам. Сделаю потом стяжку, как-то красиво и буду кататься, пока не созрею на установку паука.
VladDekabrist
Непрочитанное сообщение VladDekabrist » Чт ноя 07, 2013 22:27:47
Вчера не мог ничего сделать, не получалось по времени. Пошел к токарю, а они днище машины промазывает(голый кузов, собирает машину). Говорю, надо две шпильки высверлить. Он дает мне ведро с повидлом, кисть и уходит. Пока я промазал ему все днище, он высверлил обе шпильки. Далее собирал машину, все собрал, попутно подрегулировал свой солекс и давай заводиться...
Машина не заводится. Открутился электроклапан. Закручиваю его, завожу - вроде работает))) закрываю яму под машиной, открываю ворота и собрался выехать. Педаль сцепления, первая и сразу половину хода пропускаю. Машина дернулась и заглохла. Первая мысль: неужели получилось?! Завожусь на первой передаче выезжаю на отрезок, останавливаюсь. 3500 оборотов, первая, бросаю сцепление и... Я просто полетел, как-будто другая машина. Как мне понравился визг колес на старте, прижимающее в кресло чувство - не передать словами!
Копим деньгу теперь на ревизию и ремонт системы охлаждения!))))
VladDekabrist
Непрочитанное сообщение VladDekabrist » Чт ноя 07, 2013 23:41:58
Пара фото.
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт ноя 08, 2013 3:21:32
VladDekabrist
Непрочитанное сообщение VladDekabrist » Сб ноя 09, 2013 12:56:27
Кто-то может объяснить, почему педаль сцепления такая мягкая и не всегда выключает сцепление, приходится на каждом светофоре дро**ть педаль. Прокачивал сцепу с другом, как и тормоза...
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб ноя 09, 2013 13:00:54
у меня в начале хода хватает, у друга недавно прокачивали - в конце. если приходится перевыжимать - скорее всего воздух в системе. когда выжимаешь и выходит воздух/жидкость перед отпусканием педали штуцер закручиваешь?
VladDekabrist
Непрочитанное сообщение VladDekabrist » Вс ноя 10, 2013 13:07:07
Medved@790 писал(а):у меня в начале хода хватает, у друга недавно прокачивали - в конце. если приходится перевыжимать - скорее всего воздух в системе. когда выжимаешь и выходит воздух/жидкость перед отпусканием педали штуцер закручиваешь?
Да, перед отпусканием, что бы не засасывало воздух обратно через штуцер. Я грешу на главный цилиндр сцепления, ибо я его ремонтировал заменой всех резиночек. Думаю, что там выработка уже цилиндра и он жидкость перекачивает внутри цилиндра и не может создать нормальное давление.
