Кстати интересно узнать....эти операции делались на совей машине? И по какой причине пришлось 6 раз её разбирать?X-TAZ писал(а):одну и ту же прокладку:6 снятий/установок ГБЦ.
Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных темах)
- Гуру теплотехники :)
Re: Вопросы знатокам - II
fil873
- Модель авто: лада ж7,1999 год,1.6
Помогите выбрать БК в УАЗ БУХАНКА ,эбу на фото
На своей рекорд 6 раз.Тюнинг двигла.И не на своей тоже проходит успешно.X-TAZ писал(а):Кстати интересно узнать....эти операции делались на совей машине? И по какой причине пришлось 6 раз её разбирать?X-TAZ писал(а):одну и ту же прокладку:6 снятий/установок ГБЦ.
Покажи,где купить Литол с графитом?X-TAZ писал(а):о. Теперь колупаться в двигателе называется цырком! гг. А то литол наверно был с графитом гг.zombie177rus писал(а):Цирка ради пробовал использовать,не меняя,одну и ту же прокладку:6 снятий/установок ГБЦ.От Литола у меня НЕ пригорает ничего.Не знаю,как у вас...
В магазин и смотреть в описаниях,какой БК поддерживает работу с этим ЭБУ.Мозг МЕ17.9.7 .fil873 писал(а):Помогите выбрать БК в УАЗ БУХАНКА ,эбу на фото
fil873
В магазинах у нас нету,через интернет заказывать будемzombie177rus писал(а):В магазин и смотреть в описаниях,какой БК поддерживает работу с этим ЭБУ.Мозг МЕ17.9.7 .fil873 писал(а):Помогите выбрать БК в УАЗ БУХАНКА ,эбу на фото
Начни отсюда http://shtat.ru/shop/index.php?cPath=61 ... 693a014623 , там и заказать можно. Провереноfil873 писал(а):Помогите выбрать БК в УАЗ БУХАНКА ,эбу на фото
1) Кто нибудь сталкивался с утечкой на бензонасосе через ось, держащую рычаг ручной подкачки?
Я сёдня это обнаружил дунув в шланг сапуна. Слышу шипит. Искал искал. Я думал то масло фигачит из-под прокладки бензонасоса, даже раньше перебрал перемазал эти прокладки, а оно всёравно текло. И только щас обнаружил де утечка. На оське.
Кстати ещё сёдня полез к сальнику распредвала (ваз2105) и обнаружил что старый сальник неотцентрирован был и дубовый гад(даже борозду проел на шкиву). Причём из-за неотцентровки были задиры от распредвала на корпусе держателя сальника. Хотя я вот думаю может это распредвал люфтить начал. Вот собираюсь както это проверять.
2) А вобще вопрос- не снимая корпус подшипников можна снять и установить заново держатель сальника?
Утечка чего? Масла, видимо?X-TAZ писал(а):с утечкой на бензонасосе через ось
ivan37
- Модель авто: ваз-21074
у кого какие обороты двигателя на 5 передачи при скоростью
добрый вечер я себе приобрел семерку инжектор 2007 года до этого была семерка первого года на инжекторной при скоростью 110 обороты 3500 об мин а на старой при таких же оборотах 120 км ч все родное с завода на обеих машинах в чем причина такой разницы
в редукторах заднего моста + погрешности спидометров, или тахометров или того и другого вместе, причем так могло сложиться что спидометр занижает, а тах. чуть-чуть завышает. В итоге суммарная погрешность обоих приборов складывается.ivan37 писал(а):в чем причина такой разницы
10 км/ч это не очень существенная разница, забудь.
1.Замена нижней части,или целиком б/насоса.X-TAZ писал(а):1) Кто нибудь сталкивался с утечкой на бензонасосе через ось, держащую рычаг ручной подкачки?
2.Можно со снятием клапанной крышки и приподнять корпус р/вала для нанесения герметика.
ну да масла.Буйный писал(а):Утечка чего? Масла, видимо?
Да. есть у меня откудато целый старый бензонассос. Ещё и рабочий! Странно ведь там нету уплотнений никаких на оське. Почему не текло а потом потекло. Я ручкой оч. редко дёргал.zombie177rus писал(а):1.Замена нижней части,или целиком б/насоса.
Так а я снял сам держатель сальника ибо ему нужна была перецентровка. А потом .... а потом я всётаки решился и разобрал движок ... со снятием головки. И шо я обнаружил.... а об этом в другой теме.zombie177rus писал(а):2.Можно со снятием клапанной крышки и приподнять корпус р/вала для нанесения герметика.
нада попробовать будет приклепать посильнее оську. Она ж там приклёпаная на выходах.Может уплотнится сильнее.
Кстати... шо то за отверстие какоето недосверленное во впускном коллекторе внутри его видно если смотреть сверху со стороны карбюратора? его видно если снять карб. Диаметр дето 5 мм. Я не имею ввиду отверстие рубахи охлаждения , ваккуумного шланга и ещё там шото было...... это четвёртое какое-то...в книжкахх не видел нигде его..Эх. цэ сфоткать нада шоб понять.
Вот на картинке если смотреть со стороны двигателя то это отверстие расположено как жёлтая точка! Шо то ? Оно вроди не сквозное.
мне не нада но мне ж нада знать шо воно такое.Буйный писал(а):Оно тебе не надо.
На древних ВАЗиках во впускной коллектор под карбом вворачивалась тоненькая Г-образная трубка. Типа для слива излишек (от "пересоса") бенза прям на выпускной коллектор. Возможно, это у тебя остаток того атавизма.X-TAZ писал(а):мне не нада но мне ж нада знать шо воно такое.
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
У меня есть такая фенька, течет на штаны, на месте тяжело из-за нее завести т.к. все топливо тут же вытекает
Миша Ой, чёт тут не то у тебя. Эта трубка ставилась с Веберами. Для пробы заткни её и пробанИ пускаться.
И у меня есть трубка. Тока в книге написано шо та трубка дренажная. она для выпуска воздуха с коллектора впускного при заполнени сист. охлажд. А похоже как она насквозь к этой дыре идёт и точно для слива бенза!
- Модель авто: 21093 01г
полыхнуть не боишься? машина горит 3 минутыМиша писал(а):У меня есть такая фенька, течет на штаны, на месте тяжело из-за нее завести т.к. все топливо тут же вытекает![]()
испарится в считанные секунды полыхнуть не может,Сусанин писал(а):полыхнуть не боишься? машина горит 3 минуты
течь может только на не заведенном моторе, обычно на холодном при переливе,
на работающем моторе разряжение
Это не от классики впускной коллекторX-TAZ писал(а):нада попробовать будет приклепать посильнее оську. Она ж там приклёпаная на выходах.Может уплотнится сильнее.
