Ваз! Здоровенный Ваз! (21070)
Благодарил (а): 542 раза
Re: Ваз! Здоровенный Ваз! (21070)
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Сб фев 02, 2013 7:57:49
JET,расстроил чёт меня ты, вот сижу и думаю че теперь делать :eptel:
плотно не прикатывать? или что?
поидее бы там изолон идет в некоторых местах неплотно, над углублениями, а в них дренажнеые просечки - туда конденсат уходить не будет? :hmmm:
Непрочитанное сообщение JET » Сб фев 02, 2013 10:48:26
prostovanzo писал(а):плотно не прикатывать? или что?
Сорвать его нафиг и положить заводскую шумку, можно в два слоя - эффект будет лучше чем от этой полиетиленки... Шумка с толстым слоем битума (нравится Аллигатор, рулонный) выйдет намного дороже изолона, но и разница между ними огромна.
А вообще, чтобы не образовывался конденсат между железом и пленкой - нужно её прикатать без малейших пузырьков воздуха... тогда конденсат будет между изолоном и ковролином...
Благодарил (а): 827 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Сб фев 02, 2013 10:52:46
я выливал на пол растопленное пуш сало и сверху ложил изолон 10
уже два года как
несколько раз после этого и зимой и летом поднимал ковролин - нет влаги, а изолон увяз в сале не отдерешь.
Не советую - просто факт.
Решать тебе
Непрочитанное сообщение JET » Сб фев 02, 2013 11:00:29
zalex писал(а):изолон увяз в сале не отдерешь
Вот как то так должно быть.
zalex писал(а):несколько раз после этого и зимой и летом поднимал ковролин - нет влаги
Летом понятно, а за зиму удивил... Я видел совсем иную картину и не раз...
Непрочитанное сообщение zalex » Сб фев 02, 2013 11:03:51
JET писал(а):Я видел совсем иную картину и не раз...
жаль на фото не увидишь отсутствие влаги на изолоне, правда у меня коврики хорошие ,вода с них на ковролин не попадает.
А у стоковой шумки есть один офигенный недостаток - она воду в себя берет очень охотно, а сохнет она на своем месте очень и очень долго
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Сб фев 02, 2013 11:53:26
Соглашусь с Jet-ом, у самого была эта изляция, под дней была вода, и материал всасывал в себя воду, он практически не высыхал, итог, выкину его по дальше!
Непрочитанное сообщение zalex » Сб фев 02, 2013 12:03:13
zalex писал(а):А у стоковой шумки есть один офигенный недостаток - она воду в себя берет очень охотно
JET писал(а):Сорвать его нафиг и положить заводскую шумку
С кем?
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Сб фев 02, 2013 12:19:22
JET писал(а):намного дороже изолона, но и разница между ними огромна.
дороже насколько?
JET писал(а):нужно её прикатать без малейших пузырьков воздуха
нереально по моему так сделать :no: срываем....
JET писал(а):и положить заводскую шумку, можно в два слоя
zalex писал(а):А у стоковой шумки есть один офигенный недостаток - она воду в себя берет очень охотно, а сохнет она на своем месте очень и очень долго
подумал уж послать в ***** этот изолон с днища и положить стоковую шумку,правда мокнет она хорошо...
Может пропитать её чем? :hmmm:
комплекты продают, просто так на битум положить и все? а изолон на моторный щит с внутренней стороны тоже не пойдет? :wacko:
Оффтопик: эх.... Знал бы, где упасть, соломки б постелил
Непрочитанное сообщение JET » Сб фев 02, 2013 13:08:49
zalex писал(а):С кем?
Не понял... :wacko:
Мы говорим о конденсате, если вода течет - то кроме газет на пол ничего ложить не стоит.
Под изолоном беды будет на много больше :yes:
Кстати, повелся я на изолон и сам, начитавшись тут у некоторых в темах какой суперэффект он дает. В итоге деньги и время на ветер. Из салона вовремя выкинул, как только понял что идея гуано, а вот в габажнике оставил, за что весной и поплатился, вычищая ржу целый день и мастича по новой. У друга в пятаке ситуация была еще хуже. Две девятины за год состарились как за предыдущие 7... примеров видел много.
zalex писал(а):правда у меня коврики хорошие ,вода с них на ковролин не попадает.
Ну так и ковролин воду не пропускает, он на основе похожей на очень плотный полиэтилен.
prostovanzo писал(а):дороже насколько?
В прошлом году по осени руллон стоил 250 грн (32 бакса), его чутка не хватает если хорошо укладывать от верха моторного щита (не хватает закрыть тоннель). Я себе стелил 2 руллона.
prostovanzo писал(а): а изолон на моторный щит с внутренней стороны тоже не пойдет?
Да он и на не на в машине, не из той оперы материал, разве что под капот для утепления и то под стоковую утепляшку. ЭТО НЕ ШУМКА!!!
prostovanzo писал(а):Может пропитать её чем? комплекты продают, просто так на битум положить и все?
Не надо ничем пропитывать, у тебя пол окрашен, замастичен. Положил и все. Если не течет машина - все будет гуд.
Насчет комплектов не вкурсе, не видел чо эт такое.
Главное чтобы материал был плотный и толстый и слой битума от 3мм и выше. А то есть ваще кошмарню продают...
Непрочитанное сообщение zalex » Сб фев 02, 2013 13:16:10
JET писал(а):Не понял...
Оффтопик: проехали...
А насчет того, как ковролин воду не пропускает - как же тогда тосол до шумки добирается, когда кран печки течет?
Основа да - полимер, но далеко негерметичный :no:
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Сб фев 02, 2013 13:27:30
позвонил в магаз, продают комплекты шумки
325 рублей :hmmm: интересно б посмотреть, что это за шумка, продавец описала мол "что-то типа войлока, а сверху что-то черное"
предполагаю, что ложится будет только на плоские участки, минуя тоннель
и наверное тоньше заводской,хз надо ехать смотреть, (фоткать, выкладывать сюда)
zalex писал(а):А насчет того, как ковролин воду не пропускает - как же тогда тосол до шумки добирается, когда кран печки течет?
дыры в нем есть, да и там далеко неплотно все прилегает, чтоб не пропустить тосол
да и кран по-моему выше края ковролина :hmmm:
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Сб фев 09, 2013 13:46:28
prostovanzo писал(а):325 рублей :hmmm: интересно б посмотреть, что это за шумка, продавец описала мол "что-то типа войлока, а сверху что-то черное"
хрень и го*но
тонюсенький ватин с пленкой
ждал поездки в вологду, где обзвонил кучу магазов, в одном была шумка как заводская. Приехали-отдел на учете и ко всему на классику наборов нет.
Хотел еще заказать в инете на сайте, так цены очень низкие, не хочу отдать деньги мошенникам. С сайта даже ответили насчет доставки. Я сначала должен оплатить счёт за шумку, а потом они отвезут шумку в транспортную компанию и она уже доставит ко мне.
А проф материалы дорого(типа стп и т.д.). Да если и делать ими, то : виброизоляция-весь салон и шумоизоляция-тоже добротно делать. А это денег надо немало.И не зимой, в характеристиках указано, что лучше при плюсовой температуре.
Я в печали
Думаю психануть и постелить ковролин на пол просто так, так ведь шумно будет :cry:
живу в дыре какой-то, хрен че купишь
Много ругательных слов
ругательное слово ругательное слово ругательное слово ругательное слово ругательное слово ругательное слово ругательное слово ругательное слово ругательное слово ругательное слово ругательное слово ругательное слово ругательное слово ругательное слово ругательное слово ругательное слово ругательное слово ругательное слово ругательное слово ругательное слово ругательное слово ругательное слово ругательное слово ругательное слово ругательное слово ругательное слово ругательное слово ругательное слово ругательное слово ругательное слово ругательное слово ругательное слово ругательное слово ругательное слово ругательное слово ругательное слово ругательное слово ругательное слово ругательное слово ругательное слово ругательное слово ругательное слово ругательное слово ругательное слово ругательное слово ругательное слово ругательное слово ругательное слово ругательное слово ругательное слово ругательное слово ругательное слово ругательное слово ругательное слово ругательное слово ругательное слово ругательное слово ругательное слово ругательное слово ругательное слово ругательное слово ругательное слово ругательное слово ругательное слово ругательное слово ругательное слово ругательное слово ругательное слово ругательное слово ругательное слово ругательное слово ругательное слово ругательное слово ругательное слово ругательное слово ругательное слово ругательное слово ругательное слово ругательное слово ругательное слово ругательное слово ругательное слово ругательное слово ругательное слово ругательное слово ругательное слово ругательное слово ругательное слово ругательное слово ругательное слово ругательное слово ругательное слово ругательное слово ругательное слово ругательное слово ругательное слово ругательное слово ругательное слово ругательное слово ругательное слово ругательное слово ругательное слово ругательное слово ругательное слово ругательное слово ругательное слово ругательное слово ругательное слово ругательное слово ругательное слово ругательное слово ругательное слово ругательное слово ругательное слово ругательное слово ругательное слово ругательное слово ругательное слово ругательное слово ругательное слово ругательное слово ругательное слово ругательное слово ругательное слово ругательное слово ругательное слово ругательное слово ругательное слово
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб фев 09, 2013 14:16:03
prostovanzo писал(а): Много ругательных слов
Ты знаешь, почему-то это сразу пришло в голову :rolleyes:
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Сб фев 09, 2013 14:17:22
Антон80 писал(а):Ты знаешь, почему-то это сразу пришло в голову
про меня, я понял :yes:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб фев 09, 2013 14:18:53
prostovanzo писал(а):про меня, я понял :yes:
А вот сейчас не понял :palcheg:
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Сб фев 09, 2013 14:21:02
Антон80, просто я думаю, что достал всех уже с этой шумоизоляцией пола :fear:
в магазинах предлагают только изолон и производные от него :sad:
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб фев 09, 2013 15:34:03
Ваня, купи хотя бы пару метров STP и сплена, обклей тоннель и моторный щит. Будет вполне достаточно :) Большая часть шума идет именно оттуда :)
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Сб фев 09, 2013 15:53:32
Йожык писал(а):Большая часть шума идет именно оттуда :)
учту совет, спасибо ! :druzhba:
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Сб фев 09, 2013 16:01:44
За последние дни по машине дела:
  • слит тосол, т.к. снимал радиатор отопителя, кран буду ставить и патрубок подтекает (который от термостата к низу радиатора
  • снят радиатор отопителя и промыт лимонкой. Сейчас думаю как сделать выход от него в подкапотное, ведь кран убран. Есть вариант сделать:
    • пустить резиновый шланг от радиатора под капот на кран - надо подобрать какой-нибудь патрубок
    • подогнуть нужным образом Г-образную отводящую трубку радиатора отопителя и поставить на вход в радиатор, под капот будут выходить две трубки. А там уже в патрубок врезать кран.
    • У рустема почитал, тоже хороший вариант
  • Почти собран корпус для улитки
  • проклеиваю батоны карпетом с внутренней стороны дабы не брякали
Благодарил (а): 405 раз
Непрочитанное сообщение Василь » Сб фев 09, 2013 19:31:15
По поводу радиатора печки совет. Делай сразу как у Рустема и в статье "За рулем" Посмотри у меня как я сделал выход из радиатора. Там фото штуцерка есть. С верхней трубкой заморочек больше. Гнуть в двух местах придется.
Непрочитанное сообщение рустем » Вс фев 10, 2013 11:23:10
Только не вздумай резиновый патрубок протаскивать через заглушку в моторном щите,протрёт острыми краями заглушки,только через переходную трубку
Dollar
Непрочитанное сообщение Dollar » Пн фев 25, 2013 4:00:41
prostovanzo писал(а):артур с, поблизости только Вологда,ж/д войска ( Стройбат я так понимаю)
а заводить будет папка)
Расформировали эту часть. А так да, по сути стройбат. Знакомые рассказывали, что не служба, а ж*па. Железную дорогу делали весь год.
А так комендатура у нас есть, там халява :palcheg:
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Пн фев 25, 2013 19:59:32
Dollar писал(а):Расформировали эту часть
ога, слыхал уже :yes:
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Чт фев 28, 2013 22:55:42
После долгого перерыва пишу опять про нашу с авто жизнь :)
Попытка "бюджетной шумоизоляции" была признана мной абсолютно проваленной
и я "психанул" и купил вибры и шумки( сплэн )
дела:
  • содрана оклеенная "бюджетная ШВИ" - часть изолона отрывалась только кусками. Стеклоизол тоже срывал, а вместе с ним отходила и мастика с суриком :wacko: стеклоизол приклеился на мастику довольно прочно, мастика приклеилась к сурику тоже гуд, а вот сурик подвел, хотя и обезжирено и почищено все было...бабка за дедку,дедка за репку, да вот репка подвела :hmmm:
  • Виброй проклеен салон,тоннель даже в 2 слоя получился. Брал мастичную вибру АЛЮМАСТ М3Ф фирмы СГМ и еще листики фирмы Фаворит, тридцатку. Работать очень удобно с такими материалами, а с феном гнется огого и всякие углы делать можно :thum1: На фото показан промежуточные результат, после этого еще заклеивал маленькие прорехи
  • Салон проклеен сплэном. Конечно в идеале полностью разобрать салон, включая снятие педального узла, рулевой колонки, но "чем богаты тем и рады". Сплэну помогал клеится феном. Буквально стоит только подогреть клеевой слой и сплэн клеится с дикой адгезией (w00t)
  • кран отопителя 2108 поставлен, тросик сделан
  • промовилил крылья внутри через технологические отверстия из салона
  • поставлен салонный фильтр
  • удалена воздушная заслонка забора воздуха с улицы
  • промыт радиатор отопителя. Лимонная кислота помогала
  • собрана и установлена печка на базе улитки зубильной. Всё видно на фото. Для жесткости конструкции все стенки скреплял уголками - результат достигнут. Фото много, вдруг кому пригодится, когда сам делал, так искал фотки, чтобы лучше понять всё. :)
  • воздуховод на лобовое стекло промазан герметиком, дабы воздух меньше терялся
  • заменен худенький нижний патрубок радиатора охлаждения
  • ковролин постиран, т.к. снятым валялся в гараже и был "закакан". Мыл в душе у папы на работе, запарился мыть)
  • из 8мм фольгированного изолона вырезана перегородка салона и багажника. Сидит плотно, фанерку обратно даже ставить не стал. Тепла меньше должно уходить. Ну и может шума уменьшит
  • коли сделал пол, то и купил новые нормальные "половики", коврики то бишь, с бортиками нормальными, а то у моих старых бортики импотентные - не стоят, поэтому через них на ковролин гуаности всякие сыплются
    сфоткал только этикетку ,а не коврики :hmmm: где логика? потом будут и коврики
  • торпеду в местах касания с кузовом проклеил карпетом, дабы меньше боркала/скрипела
  • куплен домкрат, бутылочный гидравлический не очень устраивал
  • Батоны подготовил к установке, проклеил чтоб не боркали и поставил втулки фиксаторов
  • куплен свечной ключ поудобнее, до этого был только типа "трубка"
    Старым ключом муторно откручивать 1-ую и 4-ую свечи :eptel:
  • Куплены колонки в передние двери Sony XS-F1727SE
    Ставить пока не буду, подиумы надо мутить :yes:
  • залит обратно тосол, завтра найду горочку/эстакаду - буду выгонять воздух из системы
  • печка подключена и опробована - ураган! на первой скорости дует сильнее чем сток на второй. По шуму сравнивать даже грех, сейчас сам звук стал другой, более благородный штоле :thumbsup: Спасибо за идею!
  • сплэном снаружи поклеил печку с трех сторон - эффект стал заметен даже после заклеивания стенки с резистором. :thum1:
    Пока ездить буду так,т.к. далее буду ваять бороду.А кнопки от 2115 хочу :rolleyes:
  • пластмассовые накладки на пороги пока не ставил, т.к. были поломаны при снятии + не очень охота закручивать саморезы в пороги, ибо ржа от них и идет. :thumbsdow Пластикового крепления вряд ли найду, посмотрим еще, пока так.
  • Поставлены новые уплотнители дверей. Закрывается туже, но и плотнее. Сравнил их с амортизаторами - на старых резинках если хлопнешь дверью, то пробивало резинки и удар передавался на кузов, сейчас такого нет.
  • переход от гофр на боковые воздуховоды в статье на сайте не совсем устроил, поэтому сейчас сохнет эпоксидка на нашем с папкой варианте - фоточки будут естестна
Ну вот как то так) вроде все написано
Наконец то я поездил!
шума меньше и даже музыка играет лучше :thumbsup:
Планов громадье.
Благодарил (а): 862 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт мар 01, 2013 1:00:32
дааааааааааа, дааааааааааааааааа, давно пора пол такими материалами лепить. поговорка работает :hmmm:
