мой ВАЗ 2106 Eternal Wayfarer
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 351 раз
Re: мой ВАЗ 2106 Eternal Wayfarer
Непрочитанное сообщение Meart » Пн янв 28, 2013 6:41:50
Нечего алюминиевым проводам делать в машине. Порнография какая-то, заменить на нормальный медный провод, скрутки крутить качественно и хорошенько изолировать. Проверить хорошо ли сидят колодки в ЧЯ, проревизировать проводку до втягивающего, все сопли убрать. Мафону завести через отдельный пред проводок прям с АКБ и будет счастье.
С проводкой вообще шутки плохи, глюки пашет/непашет это цветочки, а то ведь может коротнуть отвалившиеся сопля и машина начинает гореть....
wayfarer
Непрочитанное сообщение wayfarer » Пн янв 28, 2013 8:11:06
Meart писал(а):С проводкой вообще шутки плохи
все понимаю. гараж бы... на ночь снимаю акуум, дабы избежать страшных последствий
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 106 раз
Непрочитанное сообщение дим 99 » Пн янв 28, 2013 8:29:12
wayfarer
С проводкой не шути.
Потеплеет слегка, одевайся бери фонарик и смотри. если падает напруга так сильно при вкл фар гдето походу КЗ, (хотя оно какое то не полноценое, должны преды перегорать, мож пока на ЛКП авто пробивает, ХЗ).
Meart писал(а):Мафону завести через отдельный пред проводок прям с АКБ
С акб :hmmm: А если с гены, взял клему с дыркой на М6 и на болт гены.
Если часто акб вытаскивает, будет его тогда это провод раздражать.
wayfarer
Непрочитанное сообщение wayfarer » Пн янв 28, 2013 11:11:07
дим 99 писал(а):так сильно при вкл фар гдето походу КЗ
падает только когда майфун глючить начинает, в остальном нормально
wayfarer
Непрочитанное сообщение wayfarer » Ср янв 30, 2013 6:31:46
сегодня утром заметил странность
(не получилось у меня видео вставить, так что ссылка на него)
я заметил как - включил поворотник, выключил лампа мигнула, включил - замигала, пока работает он. потом обороты до 2000 поднял - нет такого аффекта. ближний включил - норм все, выключил - снова мигнула лампа кукумулятора
потом я ушел на 15 минут, когда вернулся, такого больше не повторилось :hmmm:
Последний раз редактировалось wayfarer Ср янв 30, 2013 7:42:23, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение VLAD » Ср янв 30, 2013 6:45:58
wayfarer писал(а):сегодня утром заметил странность
что странного?
акуум просадку дает
wayfarer
Непрочитанное сообщение wayfarer » Ср янв 30, 2013 6:51:14
VLAD писал(а):акуум просадку дает
я вчера его заряжал...
наверное, пора менять...
дим 99
Непрочитанное сообщение дим 99 » Ср янв 30, 2013 8:55:32
wayfarer писал(а):наверное, пора менять...
Если крутит он двиг хорошо, не спеши менять.
Когда я токо начал востанавливать 5ку после 7 летнего простоя, был глюк с поворотами на подобе что у тебя.
На ХХ хлду всё отлично работает, и поворотники и зарядка, а вот в момент движения и при хоть слекга повышеных оборотах в районе 1,5-2,0 тыс, когда влючаю поворот, лампа зарядки акб начинала мигать в такт повороту, что за фигня :confused:
Потом поменяли акб на бош, ничего не изменилось, поменяли щётки на гене (напруга в сети возросла до нормы, а проблема осталась). Потом уделил целую неделю на эту проблему, разбирал ЧЯ (нечему там ломаться, дорожки целые всё номально), а потом начал проверять всю проводку, клемы что связаны с поворотами ( под рулём, по всему салону, багажник, капот, всё вобщем) и нашёл 2 места с повреждёной изоляцией замотал и (w00t) ура всё работает, до сих пор работает чётко. (когда разбирал чя, у нас идут 2 преда запосных 3, 4 - я их не ставил, мож это тоже как то повлияло ХЗ. До этого ездили к электрикам, те советывали поменять сам ЧЯ или проверить проводку, говорили что возможно чя с глюком, а на тот момент для нас он стоил очень дорого).
wayfarer
Непрочитанное сообщение wayfarer » Пн фев 04, 2013 14:33:45
позвякивать цепь начала, магнитолка так и не пела — вот и в свободную минутку я к машине убёг, пока светло было и ребёнки спали. :fear:
открыл капот, открутил колпачковую гайку и давай крутить коленвал ключиком храповичным, что, кстати дюже неудобно оказалось при не снятом вентиляторе охлаждения радиатора. :hmmm:
Ну, нет так нет, кинул ключ в багажник, достал домкрат, поднял заднее колесо, влючил 4ю передачу, покрутил, машина сказала "ща как йо…упаду!" :whistlin: , я быстренько скрутил домкрат, завелся, погрелся, прокатился — харашоооо! (w00t)
достал из перчаточного ящика комплект новых предохранителей, купленных в субботу и полез в блок предохранителей, выдрал самые неказистые и, согласно схеме, вставил новые и, о чудо, магнитолла поет теперь как надо! (w00t)
все, конечно сделать не успел — вышла жена и сказала, чтоб дул караулить младшего, пока она пойдет мыть старшего, так что тормоза остались не смотренными. :sad:
:tomat:
wayfarer
Непрочитанное сообщение wayfarer » Пн фев 18, 2013 7:40:17
несколько вопросов под фото
Благодарил (а): 945 раз
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн фев 18, 2013 7:44:35
wayfarer писал(а):отпоть на крышке багажника - как избавиться?
Протираю когда машина теплая. Пару раз протер, уже 2 недели сухо :thum1:
wayfarer писал(а):че это за хе..?
Это где?
wayfarer
Непрочитанное сообщение wayfarer » Пн фев 18, 2013 8:46:58
Haris22 писал(а): Это где?
это у рычага КПП, под ковролином. да вообще, везде - в бардачке такая же херь
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн фев 18, 2013 8:48:11
Это штатная шумоизоляция.
Непрочитанное сообщение VLAD » Пн фев 18, 2013 8:48:37
wayfarer
Так это штатная шумка, влагу впитывает и не высыхает :slap:
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн фев 18, 2013 8:49:47
VLAD писал(а):wayfarer
Дык это специально так сделано. Положь туда, к примеру, изолон, который не впитывает влагу - пару лет и сгниет все нах :fear:
Непрочитанное сообщение VLAD » Пн фев 18, 2013 8:50:57
Вибра наше все :beer2:
wayfarer
Непрочитанное сообщение wayfarer » Пн фев 18, 2013 8:52:57
Йожык писал(а):Это штатная шумоизоляция.
ужаснах... :crazy:
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн фев 18, 2013 8:55:03
VLAD писал(а):Йожык
wayfarer писал(а): ужаснах... :crazy:
Время идет, что поделаешь :)
wayfarer
Непрочитанное сообщение wayfarer » Пт фев 22, 2013 10:25:44
непредвиденная замена стекол задних фар
ставил торопился, потом аккуратнее сделаю
ZhigulAHTUNG
Модель авто: Икарус - лимузин пролетариата, проезд - 15рэ.
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение ZhigulAHTUNG » Пт фев 22, 2013 11:51:26
wayfarer писал(а):ставил торопился, потом аккуратнее сделаю
А шо? Вроде аккуратно, чисто. Зачет.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт фев 22, 2013 14:59:50
wayfarer писал(а):непредвиденная замена стекол задних фар
А что, нормально :) Отражатели мыл/протирал?
Непрочитанное сообщение Вованн » Пт фев 22, 2013 15:02:50
:thum1: блястят
wayfarer
Непрочитанное сообщение wayfarer » Сб фев 23, 2013 10:48:25
ZhigulAHTUNG писал(а):А шо? Вроде аккуратно, чисто. Зачет
кажется немного криво)
wayfarer
Непрочитанное сообщение wayfarer » Сб фев 23, 2013 10:49:24
Йожык писал(а):Отражатели мыл/протирал?
нет, торопился. говорю ж - потом переделаю)
Вованн писал(а): блястят
аж непривычно
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вс фев 24, 2013 13:03:04
фото с тел. Не вижу, но заранее скажу - молодец! А зачем менял?
