Маврик (ВАЗ 2107) 2004 года выпуска
Dorash56
Re: Маврик(ВАЗ 2107) 2004годы выпуска
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Пн апр 22, 2013 5:14:52
Йожык писал(а):Если течет с бачка - меняй бачок, ему цена 30 рублей. Нижние патрубки у него трескаются, я уже менял. Хомуты там мощные не нужны, давления вообще нет. Главное чтоб плотно сидели.
ну вот значит сегодня доеду на велосипеде до города и там куплю бачок, шланг, штуцера и хомуты, ну и жидкость тормозную
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Пн апр 22, 2013 17:19:00
заменил бачок и шланги) поставил червячные хомуты. :clap2: вроде не течет)))
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн апр 22, 2013 17:22:58
Dorash56 писал(а):заменил бачок и шланги) поставил червячные хомуты. :clap2: вроде не течет)))
Вот и карашо :thumbsup:
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Пн апр 22, 2013 17:27:21
на майский наверное поменяю все ленточные хомуты на червячные))) и кстати штуцера целые были) но на всякий взял про запас))) надо будет еще прокачать тормоза(заменить тормозную жидкость)
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн апр 22, 2013 17:34:48
Dorash56 писал(а):на майский наверное поменяю все ленточные хомуты на червячные))) и кстати штуцера целые были) но на всякий взял про запас))) надо будет еще прокачать тормоза(заменить тормозную жидкость)
Серж, работает - не лезь :) Эт я про хомуты. А жидкость да, раз в 2 года надо менять, если по уму :cigar:
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Пн апр 22, 2013 17:41:52
Йожык писал(а):Серж, работает - не лезь :) Эт я про хомуты. А жидкость да, раз в 2 года надо менять, если по уму :cigar:
ну ладно уговорил)))) :psih: ) а про жидкость знаю))
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Вс апр 28, 2013 20:03:40
эх цепь не дает мне покоя(((( со стороны успокоителя уж больно спокойно ходит, со стороны натяжителя натянута) вопрос стоит ли менять успокоитель?? или попробывать натянуть цепь???
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс апр 28, 2013 20:14:53
Dorash56 писал(а):эх цепь не дает мне покоя(((( со стороны успокоителя уж больно спокойно ходит, со стороны натяжителя натянута) вопрос стоит ли менять успокоитель?? или попробывать натянуть цепь???
Дык ты натяни ,а потом уже видно будет :) Умеешь?
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Вс апр 28, 2013 20:19:10
вот так??
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс апр 28, 2013 20:25:39
Dorash56 писал(а):вот так??
Именно :) Из инструментов нужен ключ храповика и обычный на 13, хотя удобнее трещоткой с карданом и удлинителем :)
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Вс апр 28, 2013 20:29:27
шо за ключ ХРАПОВИКА ??? :crazy:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс апр 28, 2013 20:31:54
Dorash56 писал(а):шо за ключ ХРАПОВИКА ??? :crazy:
Спецключ для проворачивания коленвала за гайку его шкива :) Стоит копейки :) Изображение
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Вс апр 28, 2013 20:41:47
а всё понял)) ток брату на его шахе головкой подтягивали) а не таким ключом)
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс апр 28, 2013 20:46:23
Dorash56 писал(а):а всё понял)) ток брату на его шахе головкой подтягивали) а не таким ключом)
Ты не понял, этим ключом двигатель прокручивается, а не натяжитель :psih:
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Вс апр 28, 2013 20:53:30
у него там гайка открутилась, которая маховик(вроде так его звать) держится на каленвале)
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс апр 28, 2013 20:54:59
Dorash56 писал(а):у него там гайка открутилась, которая маховик(вроде так его звать) держится на каленвале)
Рисковый парень :psih:
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Вс апр 28, 2013 21:02:29
как ток заметили так сразу и затянули ему))) кстати головку цилиндров обязательно снимать??? а то чет сегодня запарился снимать и одевать её обратно???
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс апр 28, 2013 21:06:32
Dorash56 писал(а):кстати головку цилиндров обязательно снимать??? а то чет сегодня запарился снимать и одевать её обратно???
Ты имеешь в виду крышку? Нет, ее снимать не нужно. Ослабил натяжитель, провернул коленвал, затянул натяжитель - все :)
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Вс апр 28, 2013 21:10:47
да да крышку))) ладно завтра попробую)) и после по звуку послушаю) если изменения ил нет)
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Пн апр 29, 2013 16:28:11
пошел менять натяжитель цепи) если погода будет благосклонна ко мне) может и успокоитель поменяю, так как гараж опять "хладовка" блин((
Kampfar
Модель авто: Ваз-21043, двиг 2103,поршня от 2105, проставки под задние пружины
Непрочитанное сообщение Kampfar » Пн апр 29, 2013 16:53:55
Dorash56 писал(а): Ты имеешь в виду крышку? Нет, ее снимать не нужно. Ослабил натяжитель, провернул коленвал, затянул натяжитель - все :)
Это если натяжитель хорошо работает. Можно так- открутил гайку,левой рукой,пальцем нажимаешь на шток,правой крутишь коленвал.Когда шток примерно максимально утопится и сопротивление вращению коленвала будет хорошее,держа коленвал на усилии накручиваем гайку натяжителя и хорошо затягиваем.Или можно коленвал отпустить,не столь важно. После натяжки цепи желательно отрегулировать клапана.
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Пн апр 29, 2013 18:47:23
и так начнем по порядку)))
купил автоматический натяжитель цепи Pilot, успокоитель новый и храповик))
сегодня вечером начал менять)
1)с этой :smsha: думаю вопросов не будет)(до чего крышку то весело снимать)))
2) вот старый и новый натяжитель цепи вместе)
3) вот старый успокоитель цепи, зрелише не приятное((( :whistlin:
4) ну и после всей замены поставил акб на зарядку
Итог цепь натянута)))))) :relax: :relax: :relax:
Kampfar на сколько желательно производить регулировку клапанов????? и возможно ли это сделать первый раз и сразу правильно??? или в сервис или знакомым ехать???
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Пн апр 29, 2013 19:11:56
Dorash56 писал(а):Kampfar на сколько желательно производить регулировку клапанов????? и возможно ли это сделать первый раз и сразу правильно??? или в сервис или знакомым ехать???
Если не регулировать клапана-усиленный износ распредвала,кулачков,седел клапанов,направляющих втулок,торцов клапанов наверно.На классике обычно зазор увеличивается со временем,по идее само не зажмет выпускные.Может кто поправит если не так.Главное не попутать клапана и не зажать выхлопные- прогорят,- сьем Гбц. На Сто всяких часто перетягивают.Если б тебе знающий чел показал все нюансы на примере было б отлично.Но страшного ниче нет,ключи хорошие найди. И глянь на регулировочных болтах грани не слизаны? А то задолбаешься их крутить. А они (клапана) вобще у тебя стучат? Или тихо работает? Но лучше б проверить- вдруг зажаты но еще не прогорели.
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Пн апр 29, 2013 19:18:10
да вроде тихо работает движок) завтра могу записать звук работающего двигателя и вам дать послешать
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн апр 29, 2013 19:23:58
Dorash56
На щупе (его чехле) обычно написано, как регулировать. Краткая табличка, но не спутаешь. Хорошая подсказка.
