Привет с сурских берегов!
Re: Привет с сурских берегов!
Непрочитанное сообщение VLAD » Вт июл 08, 2014 6:31:49
если б выключатель не работал, то фонари или не горели б вовсе или горели б постоянно, а учитывая то что они подмигивают, всё же думаю что это банально контакты окислились.
не то чтоб я призывал не покупать новый выключатель, просто не спеши, а то я 2 сменил пока нашел нормальный :beer2:
Благодарил (а): 695 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вт июл 08, 2014 6:38:39
VLAD писал(а):Smarticus
Понял, спасибо :beer2:
Непрочитанное сообщение олежек » Вт июл 08, 2014 9:30:41
мультиметр же имеется надеюсь? включаеш зажигание, заднюю передачу, с мультиметром в яму, ставиш его на прозвонку, скидываеш клеммы с датчика заднего хода и туда щупы на клеммы пищит!?!?! датчик здоров, хотя тоже могут быть варианты, так же можно проверить цепи после "лягушки" соедени между собой провода здание фонари должны загореться и не моргать!
Непрочитанное сообщение Smarticus » Чт июл 10, 2014 7:26:38
Датчик заднего хода починился. Яма + карбклинер + спрей для контактов.
Есть еще один косяк... На автомобиле стоит рабочий цилиндр сцепления ATE, с ним непонятки. Родной пыльник продержался около 2-3 месяцев, разорвался просто "в шаболы". Купил пыльник брт, поставил, встает как родной. Месяц и он "в шаболы", куски мотаются. Сегодня поеду за следующим пыльником, еще на месяц. Мне интересно как такое происходит? Родной вазовский покупать не хочется, ибо его потребительские свойства не на высоте (рабочее усилие, плавность работы, надежность).
Благодарил (а): 1453 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт июл 10, 2014 8:54:26
ну как не на высоте...у меня работает уже год, до этого 11 лет отработал родной, а плавность усилие...да вроде нормально...может рвать из-за того, что слишком глубоко выдавливается шток
Последний раз редактировалось Препод48рус Чт июл 10, 2014 10:23:45, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение олежек » Чт июл 10, 2014 10:16:16
Prepod48 писал(а):ну как не на высоте...у меня работает уже год, до этого 11 лет отработал родной, а плавность усилие...да вроде нормально..
согласен работает с завода, на семерке, не лазил туда ни я не сейчас батя, машина 2006 года...
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пт июл 11, 2014 6:40:53
"Заводской" 5 лет прожил, новый и года не проработал, вот и решил ATE приобрести, был приятно удивлен уменьшением усилия на педали сцепления.
Вчера купил визанку пыльников в БИ-БИ, по 10р. штука, на полгода думаю хватит LOL .
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
Prepod48 писал(а):может рвать из-за того, что слишком глубоко выдавливается шток
Так и есть вчера сравнивал, РЦС ATE короче нашего, хода поршня хватает, но он предельно большой.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт июл 11, 2014 6:55:56
вот поэтому и рвет
сделай сампластину крепления РЦС со смещением на 10 мм в сторону КПП, чтобы уменьшить этот ход
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пт июл 11, 2014 7:04:16
Prepod48 писал(а):вот поэтому и рвет
Может проще регулировкой штока? :eek:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт июл 11, 2014 7:15:11
конечно проще! просто подумал если ты сразу этого не сделал значит некуда больше LOL
а штоки у АТЕ и сток одинаковой длинны?
хотя причем тут регулировка штока, если у тебя ход поршня меньше чем надо? регулировкой штока ты только ход сцепления отрегулируешь (будет далеко, и неудобно вжигать со светофоров (w00t) )
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пт июл 11, 2014 7:57:43
Prepod48 писал(а):а штоки у АТЕ и сток одинаковой длинны?
Одинаковые
Prepod48 писал(а): у тебя ход поршня меньше чем надо?
"Тело" цилиндра короче. Сам цилиндр толще стокового, но короче (по данным производителя 142х92х60), его работа на пределах длинны самого цилиндра, думаю тут нужно с ходом педали мутить. Чета я сам запутался :wacko:
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт июл 11, 2014 9:16:06
Тут надо поставить заводской и забыть :)
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт июл 11, 2014 10:37:24
Это же не наш метод! Настоящий классиковод просто так не сдается!
хотя доволен и рабочим и главным от СТОК
LЁLIK
Благодарил (а): 392 раза
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пт июл 11, 2014 10:49:31
Продают же от шнивы с кронштейном цилиндр.
Или там та же история с пыльниками?
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пт июл 11, 2014 15:04:15
Рабочий цилиндр сцепления от шнивы - просто сказка! Педаль очень легкая, но и не ватная. А еще он саморегулируемый. Установка элементарная, самое сложно - закисшие трубки открутить.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн июл 14, 2014 6:34:52
Выходные провел на родине жены в Вадинске. Удалось поколесить по полям на ниве и побывать на местном празднике.
Автокросс проходил на местном полуразрушенном аэродроме.
Вот на ней я и колесил по местным полям.
Моя маленькая принцесса.
Еще будет видео с автокросса, но попозже.
Непрочитанное сообщение VLAD » Пн июл 14, 2014 7:06:10
Супер :thumbsup:
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн июл 14, 2014 8:32:06
Вот немного видео. Снимал больше классику.
[youtube]ErnC8xpNXGg[/youtube]
[youtube]-M1aywFxfm4[/youtube]
[youtube]4fL2Dfu3c3k[/youtube]
Песка и земли "наелся" вдоволь.
[youtube]Jfm5HnqQGWU[/youtube]
[youtube]IE7XNIif954[/youtube]
Рев моторов - это услада для моих ушей, аж мурашки.
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июл 14, 2014 9:57:23
Классно :thum1:
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн июл 14, 2014 10:09:10
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн июл 14, 2014 10:12:51
Еще немного про впуск, сделал фотки в качестве получше. Теперь видно мой импровизированный кронштейн, удобство снятия не хуже стокового.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн июл 14, 2014 10:20:38
Дупло :psih:
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн июл 14, 2014 10:23:49
Йожык писал(а):Дупло :psih:
Она же девочка LOL
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пн июл 14, 2014 10:47:31
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт июл 15, 2014 12:30:11
я думал ты этот конус в дыру загонишь как и говорил.
