Диагностика и прошивка инжектора ВАЗ-2107, 2105 и т.д.
Re: Диагностика и прошивка инжектора
Получил с Али адаптер KKL VAG-COM 409.1 за 7 баксов с доставкой http://www.aliexpress.com/snapshot/6256863920.html. Подружил его с фришными OpenDiagFree 1.4, kwp_d, stevaz и АвтоВАЗNEW. Слева старый "свисток" от RD-LAB.
- Модель авто: BOGDAN 21104
На какой операционке стоят?Буйный писал(а):OpenDiagFree 1.4, kwp_d, stevaz и АвтоВАЗNEW
- Модель авто: BMW X3 28i
Какие возможности у него?Буйный писал(а):Получил с Али адаптер VAG-COM за 7 баксов с доставкой
ХР зверская.Ahnenerbe писал(а):операционка вроде винда 7 а может виста )))
У меня чот кроме OpenDiagFree, ничего не коннектится...
Шнурок у меня такой, через него и шился.
Добавлено спустя 43 секунды:
ааа, точно, рассмотрелЙожык писал(а):ХР зверская.
Зачем через колодку... от папы "шнурка" разводку из проводов к папе ЭБУ и впутьzombie177rus писал(а):Через колодку диагнозы лучше не шиться ...
А затем, что когда испортишь пару-тройку авто, тогда и задумаешься ... Читать надо ХЕЛП к загрузчику, коим пользуешься. Причём ОЧЕНЬ внимательно ...JET писал(а):Зачем через колодку... от папы "шнурка" разводку из проводов к папе ЭБУ и впутьzombie177rus писал(а):Через колодку диагнозы лучше не шиться ...
Vista Home.JET писал(а):На какой операционке стоят?
У него одна возможность - законнектиться с ЭБУ, а если это произошло, то дальше вступают в силу только возможности самой диагностической проги. Прошивка - только с "подтяжкой "+" и "-" 12В на столе. ОупенДиаг самая красочная по интерфейсу, а возможности у всех фришных примерно одинаковые - чтение кучи текущих параметров, запись логов, графики, управление исполнительными механизмами ЭСУД, электропакетом, диагноза подушек, АБС, климата и пр.Йожык писал(а):Какие возможности у него?
Номер виртуального СОМ порта адаптера правильно в прогах выставлен врукопашную?JET писал(а):У меня чот кроме OpenDiagFree, ничего не коннектится...
Ошибся чуток.Буйный писал(а):Vista Home
Вполне обширный список.Буйный писал(а):возможности у всех фришных примерно одинаковые - чтение кучи текущих параметров, запись логов, графики, управление исполнительными механизмами ЭСУД, электропакетом, диагноза подушек, АБС, климата и пр.
Интересно, каким образом они испортятся?zombie177rus писал(а):А затем, что когда испортишь пару-тройку авто
7-е январи и боши 7.9.7 шьются без гемора через разводку из обычных ПВС.
Может дело в прошивальщике?
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Буйный писал(а):Номер виртуального СОМ порта адаптера правильно в прогах выставлен врукопашную?
Причем игрался и скоростями... и работает только под Хрюшей...
Некоторые ЭБУ открывают исполнительные выходы при перепрошивке и выгорают при этом. Продолжим?JET писал(а):Интересно, каким образом они испортятся?zombie177rus писал(а):А затем, что когда испортишь пару-тройку авто
zombie177rus писал(а):Продолжим?
Какие ЭБУ и какие причины выгорания?
ХммJET писал(а): и работает только под Хрюшей...
zombie177rus писал(а):Я НЕ против ... Чем могу, поделюсь.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:Какие ЭБУ и какие причины выгорания?
На висте не пробовал, а на 7-ке от НОМЕ х32 до МАКСх64 не работают... Пришлось второй ОСью ставить хрюшку.Буйный писал(а):Весь мой список прог реально работает без искажения параметров на Висте.
Многое зависит от сиюминутной ситуации. М7.3 лучше шить "на столе" . Далее зависит от твоих вопросов ...JET писал(а):zombie177rus писал(а):Я НЕ против ... Чем могу, поделюсь.Какие ЭБУ и какие причины выгорания?
Режим совместимости тебе знаком? Или понятие "виртуалка", если совместимость не помогает?JET писал(а):на 7-ке от НОМЕ х32 до МАКСх64 не работают
Обратная сторона прогресса - на ХРюше давненько уже скайп не пашет, даже на SP3.JET писал(а):На висте не пробовал, а на 7-ке от НОМЕ х32 до МАКСх64 не работают... Пришлось второй ОСью ставить хрюшку.
И не только скайп. Ось 2001 года выпуска уже лет пять как на свалке истории должна быть. Что-то никто в 2010 году 98-й виндой не пользовался, а ей было столько же лет.Буйный писал(а):на ХРюше давненько уже скайп не пашет, даже на SP3
Не помогаетЙожык писал(а):Режим совместимости тебе знаком?
Проги пашут, а вот дрова никак... не видит адаптер и все тут...
Виртуалку не ставил, проще было вторую нормальную ось поставить.Йожык писал(а):Или понятие "виртуалка"
Да я и январи с бошами шил на столе, без разъёма неудобно проводки коннектитьzombie177rus писал(а): М7.3 лучше шить "на столе"
Например, шьёшь на столе м7.9.7 или январика 5,7... правильный БП, правильный софт, нормальная самодельная проводка. Причина неожиданного выгорания?zombie177rus писал(а):Многое зависит от сиюминутной ситуации
Про шитьё М73 и М74 не вкурсе, не сталкивался.
Грёбанный инет ...
У некоторых ЭБУ при перепрошивке открываются исполнительные выходы. Далее надо?
..продолжу. А самих ИМ нет, то есть выгорают их драйвера (РХХ, ИКЗ/КЗ, КПА форсов..)?zombie177rus писал(а):У некоторых ЭБУ при перепрошивке открываются исполнительные выходы
Как раз и выгорают при наличии самих ИМ.Буйный писал(а):..продолжу. А самих ИМ нет, то есть выгорают их драйвера (РХХ, ИКЗ/КЗ, КПА форсов..)?zombie177rus писал(а):У некоторых ЭБУ при перепрошивке открываются исполнительные выходы
