Компрессия в цилиндрах - что есть норма?
vanadiumus
Непрочитанное сообщение vanadiumus » Вс фев 07, 2010 15:22:12
михаил писал(а):(цветной альбом 70х годов про 2107 немаленьких размеров)
Язык у вас немаленьких размеров!!! В каком году вообще начат выпуск семёрки в курсе? Для развития интеллекта:http://www.semerka.info/node/2 Ненавижу таких УРОДОВ, которым лишьбы всех с грязью сравнять :crazy:
Stanislav
Непрочитанное сообщение Stanislav » Вс фев 07, 2010 17:24:36
Nozdrinov писал(а):А авиационный керосин подойдет для раскоксовки
Для раскоксовки подойдут специальные жидкости, для этого придуманные. (Типа Антикокс, ЛАВР и д.р.) Продаются в автомагах в отделах с химией, рядом с чисткой карбов, инжекторов и т.д. Об эффективности того или иного препарата можно в сети прочитать. В комплекте инструкция к применению.
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Вс фев 07, 2010 18:36:29
еще можно как дизеля на высоких оборотах погонять машину по трассе и тоже будет раскоксовка происходить, от температуры внутри цилиндра
vanadiumus
Непрочитанное сообщение vanadiumus » Сб фев 13, 2010 15:21:08
Привет земляк! Насчет вот этого не знал:
Stalkerun писал(а):еще можно как дизеля на высоких оборотах погонять машину по трассе и тоже будет раскоксовка происходить, от температуры внутри цилиндра
Я как-то регулярно движок кручу до 4900-5000 об/мин. Сегогдня решил проверить компрессию на 93 тыках и удивился: 12,2-12-12-12,2
Чесно говоря не ожидал от неё такого увидеть!!! Думал там максимум 9,5-10 пошел по деревне искать компрессометр, нашел, померил тоже самое!!! :P :P :P (w00t) (w00t) (w00t) Но мотор ни разу не перебирался!!! :wacko:
Неужели в СССР машины настолько лучше собирали... или я просто никогда её не насиловал... (в смысле не напрягал оборотами ниже 2800-2900 от этого тоже колечки с вместе с со стенками цилиндров снашиваются, если коленвал практически блокирован высшей передачей, то боковые усилия максимальны :pinch: а на крейсерском ходу (с постоянной скоростью) лучше на максимальном крутящем моменте (на моём движке 3600), тогда двиг работает на резонансной своей частоте и для её поддержания нужно наименьшее усилие и соответственно кол-во топлива меньше) Мне об этом сказал прежний и первый владелец- учитель физики. Наверное зря я не у него учился, :sad: :sad: :sad: так классно объясняет, говорит и в школе так же...
ella
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение ella » Пн мар 01, 2010 23:54:22
тоже померял на днях себе компрессию. 9-10-10-10
токо потом прочитал как правильно мерять.
а я мерял на холодном движке и газ не нажимал.
вообщем надо перемеривать теперь. Аж интересно сколько будет при правильном замере :O
Spirit
Непрочитанное сообщение Spirit » Пн мар 22, 2010 19:44:27
Здравствуйте! Первый раз пишу на этом форуме, надеюсь на вашу помощь. Сегодня померял компрессию на теплый двигатель, получилось 10,5; 10,5; 10,5; 11;1. Потом померял с нажатой педалью газа: 9,0; 8,9; 9,0; 9,1. Затем залил немного масла в каждый цилиндр и снова померял, результат был такой: 11,0; 11,6; 11,6; 12,0. Вот не знаю, так и должно быть или нет? Везде пишут, что с добавлением масла компрессия незначительно повышается. Но незначительно - это на сколько? Может стоит сделать разкоксовку? Или это нормально?
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Пн мар 22, 2010 20:05:08
еще терпимо. компрессия возрасла впринципе нормально. могу сказать одно. кольца еще походят, но они уже немного износились
Spirit
Непрочитанное сообщение Spirit » Пн мар 22, 2010 20:17:54
т.е. капиталка уже близко?
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Пн мар 22, 2010 23:07:03
замена колец это не копиталка. в поисковике введи "капитальный ремонт двигателя" и тогда узнаешь что это. под кап. ремонтом подразумевают полное востоновление двигателя включающее расточку цилиндров, замена всех деталей и агрегатов двигателя заканчивающих срок своей службы
Протопыч
не слишком ли высока компрессия
Непрочитанное сообщение Протопыч » Вт мар 23, 2010 20:30:50
Здравствуйте!сегодня менял масло(эссо 10в40),которое прошло 7 т.км,решил после тяжелой зимы произвести эту процедуру пораньше.после замены залил присадку"римет",тк двиг прошел уже 100 т.км(никаких нареканий не было-просто для перестраховки).компрессию с покупки не мерил,а вот сегодня решился...и результат такой-12-11,5-12-12...знаю,что 12 должна быть заводская..поэтому очень странно,что столь хороший результат для десятилетнего двигателя с таким пробегом
ella
Непрочитанное сообщение ella » Вт мар 23, 2010 20:33:55
а как ты мерял???
возможно маслице поподает в цилиндры -вот и компрессия!!!!
Последний раз редактировалось ella Вт мар 23, 2010 20:35:12, всего редактировалось 1 раз.
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Вт мар 23, 2010 20:34:45
Чем больше-тем лучше. А компрессометр не врёт?
Протопыч
Непрочитанное сообщение Протопыч » Вт мар 23, 2010 20:36:57
знакомый моторист с прибором,а я в машине крутил ключ,нажимая газ в пол
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
ВинтореZ писал(а): А компрессометр не врёт?
нет,двумя приборами мерили,погрешность-0,3 примерно
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт мар 23, 2010 20:49:51
У меня 13,5 во всех, масло ни ест(3 тьфу), так что не парься
Протопыч
Непрочитанное сообщение Протопыч » Вт мар 23, 2010 21:10:10
так выходит порядок или как?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт мар 23, 2010 21:16:17
да
Добавлено спустя 42 секунды:
чем выше тем лучше, если у тебя не дизель :wacko: там около 20и
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
Ну ессно это утрировано, компрессия соответствует потребляемому бензину, а то щас набросится толпа знатоков и давай меня пинать берцами LOL
Протопыч
Непрочитанное сообщение Протопыч » Вт мар 23, 2010 21:21:25
Medved@790 писал(а):компрессия соответствует потребляемому бензину,
Добавлено спустя 49 секунд:
и кстати..недавно в пустой бак залил 10 литров и их хватило на 70 км.думал из-за износа цилиндро-поршневой,тк свечи как в книжке как положено..какие еще могут быто варианты?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт мар 23, 2010 21:21:54
Ну чтоб не взрывался а горел, что тут не понятного??? Я физик!
Протопыч
Непрочитанное сообщение Протопыч » Вт мар 23, 2010 21:38:56
ella писал(а):возможно маслице поподает в цилиндры -вот и компрессия!!!!
синего дыма нет
тьфу тьфу тьфу
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Вт мар 23, 2010 21:42:41
высокая компрессия это хорошо. но если машина старая и не разу не разбиралась, то и возможна сильная закоксованность колечек. вот это я уже не знаю, вредно или полезно
Протопыч
Непрочитанное сообщение Протопыч » Вт мар 23, 2010 21:44:44
2месяца назад лил керосин по 5 кубов на ночь.не думаю,что опять закоксились
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт мар 23, 2010 23:26:42
Stalkerun писал(а):то и возможна сильная закоксованность колечек
если кольца закоксованы то компрессия наоборот низкой будет
Протопыч
Непрочитанное сообщение Протопыч » Вт мар 23, 2010 23:28:58
жду ваших идей.очень интересно!
Благодарил (а): 2760 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср мар 24, 2010 7:18:01
Протопыч писал(а):недавно в пустой бак залил 10 литров и их хватило на 70 км
А чё тебя удивляет?Нормальный расход, если по-полчаса греть и ездить "тапка в пол" и тока по городу! Ещё и больше будет...
Протопыч писал(а):жду ваших идей.очень интересно!
А ты спрашивай! И компрессия у тебя в норме.
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Ср мар 24, 2010 15:03:55
Протопыч
Соглашусь с Буйный по поводу всех пунктов!
Это мне волноваться надо:у меня компрессия 8 во всех цилиндрах! LOL :sad:
И очень не приятный толи белый толи синий дым...
P.S. Сорри за оффтоп.А раз нет дыма и хор.компрессия надо радоваться,не надо напрягаться =)
