Вот! Сразу об этом подумалBORODA писал(а): такое было из-за подсоса воздуха во впуск,
Нестабильная работа двигателя, провалы и дергается
Re: Нестабильная работа двигателя, провалы...
Для начала проверь, один ли цилиндр барахлит или в общем перебои.Medved@790 писал(а):... на холостом не могу добиться безперебоиности,на оборотах-почти идеально. ...
тоже не предусмотрел, т к менял свечи, крышку трамблера и ставил новые контакты...
Medved@790Подозреваю, что тачка принадлежит прапорщику - начальнику продсклада
BORODA
Ещё вариант- подрастянута цепь, то-бишь фазы ГРМ немного "в стороне". По аналогии с ремнём, один зуб в плюс или один в минус, мотор работает, либо слишком резво разгоняется, либо тупит немного, но на холостых стабильно не работает никогда.
нет,машина принадлежала отцу начальника призывной комиссии новосибирска,инвалиду без правой ноги...машину взяли взамен уазу который ест 20 по городу и который списан с баланса с 1го сентября приказом министра обороны,который срочку окончил ефором)
BORODA
цепь и вправду по меткам не сошлась.не помню насколько...не подумал что такие последствия могут быть
Medved@790 писал(а):Буйный
... совсем не подумал...
Ты чё там, еще не освоился?Medved@790 писал(а):гость
тоже не предусмотрел ...
блин,освоишься тут,дали молодого и отправляют с сослуживцем-улиткой в полк дпс на рабочку почти каждый день, я должен по приезде на базу бежать хватать в зубы молоток с кисточкой и фигачить не залипаясь под дембель, забивая на уазика...извените за оффтоп
подскажите по моей проблемке, на холодную двиг работает не стабильно, как-будто имеются пропуски зажигания, при резком нажатии педали газа обороты падают в плоть до остановки двигателя (смотря как нажать). Съездил к знакомым, почистили карб (Солекс), т.к. был засран, попытались они мне выставить УОЗ на глаз, но так и не вышло. На холостую имеются провалы, не постоянно, но имеются, на холодную провалы чувствуются сильнее, при движении провалов нет. Свечи проверяли (NGK №4 BP6ES), вв провода Тесла тоже проверили, бывает также заглушишь авто и заведешь, провалов нет, бывает заглушишь и заведешь - опять есть. Грешу на трамблер, крышку менял 2а месяца назад, на вид до сих пор как новая, контакты чистые, звонятся нормально, может проблема в самом трамблере, т.е. его под замену, кто что посоветует?
зы: стоит БСЗ.
зы: стоит БСЗ.
Дядя Федор
- Модель авто: ВАЗ 2107, 1988г.в., двиг. 03, 1,5л, карб, КСЗ, 4-х ст. КПП
Господа, тоже появилась проблемка. После поездки в 800 км, уже возле дома переключился на нейтраль, чтобы остановиться возле дома, но машинка вдруг резко заглохла, будто выключил зажигание. Завелась с трудом, поначалу даже не схватывала, но все таки завелась и работала без перебоев несколько дней (за это время проехал всего километров 40, ремонтировал рулевое, но это к теме отношения не имеет). В последний раз заглушил ее, никаких проблем не было. И вот перед поездкой на 450 км утром опять не мог завести. Оказалось, что напрочь отсутствует искра. Первым делом прозвонил катушку - все в норме, ВВ провода заменил на новые. Вскрыл крышку трамблера, пошевелил контакт прерывателя и заметил его люфт в вертикальной плоскости, такое впечатление, что появилась выработка на пластиковой втулке, на которой он сидит. После этого машина завелась, но ХХ не устойчив. Почистил контакты, ХХ выровнялся, как и был до этого. На всякий случай взял у товарища его резервный трамблер в сборе, на всякий случай продул жиклелры в карбюраторе и поехал. Отъехав где то 30 км у машины пропала тяга, двиг стал работать с перебоями и все время норовил заглохнуть. Остановился, снова пошевелил контакт, и машина снова ожила. Дальше без приключений доехал до пункта назначения. Но вот какая неприятность: на 450 км я сжег полный, под крышку, бак бензина! Хотя на такой пробег по трассе у меня уходило литров 30-35. Сейчас машина стоит у тещи в гараже, а я поездом вернулся домой (так надо было), и у меня есть неделя на то, чтобы тут на месте купить нужные мне запчасти, в субботу вернуться к машине и за 1 день починить ее и вернуться домой с семьей на машине. В связи с этим вопросы:
1) мог ли из-за подгулявших контактов так увеличиться расход бензина?
2) что лучше поменять, весь трамблер в сборе или же только контактную группу? Перейти на бесконтактную систему пока не получится по финансовым соображениям, такая замена планируется к весне.
3) насколько опасна для двигателя работа с такой неисправностью?
4) выслушаю ваши соображения и советы.
Если нужна дополнительная информация - постараюсь ее дать.
ПыСы сорри за многабукофф.
А УЗС отрегулировал после этого? Не исключено, что регулировкой можно и ограничиться.Дядя Федор писал(а):... Почистил контакты ...
Если бы ты посмотрел внимательно на контакты перед их зачисткой (или ты их просто протер-промыл
ЗЫ. Цель зачистки контактов - убрать бугорок. Этот бугорок мог либо замыкать контакты, либо же выводить УЗС за допустимые пределы. Отсюда перебои в работе системы зажигания и трудности с пуском.
Да и перерасход бензина этим отклонением УЗС контактов тоже объясняется.
Дядя Федор
Контакты были очень сильно "закопченые", чисткой просто убрал немного нагар с площади контакта. А состояние их плохое: неравномерное перекрытие (процентов 70 по плоади), с большой выработкой, та часть, которая не контачит, как бы свисает над той, которая контачит (хз как точнее описать). А УОЗ выставлял незадолго перед первой поездкой, после снятия нагара не трогал. Но тут смущает другое: эта беда не постоянна, уходит после того, как пошевелишь контакты, потом - как по мурзилке, тапку в пол на прямой при 50 км в час, и слышно несколько дзынков в движке, буквально секунду.гость писал(а): А УЗС отрегулировал после этого? Не исключено, что регулировкой можно и ограничиться.
Если бы ты посмотрел внимательно на контакты перед их зачисткой (или ты их просто протер-промыл?) и описал их состояние, то было бы просто чудесно.
Medved@790 писал(а):контакты под замену,бери НЕ ПОЛЫЕ.А ЦЕЛЬНЫЕ
Тоже склоняюсь к варианту замены контактов, остальное то в трамблере вроде как живое... Вот только не понял, как понять полые они или цельные? Что это означает?
серго
контактную группу менять ,эт да, может на крыщке трамблера контакты поплавились или "уголек" стерсяДядя Федор писал(а):гость писал(а):
бывают дешевые полые контакты,ну ты поймешь что это за г.. Когда увидишь...сужу по российским производителям и поэтому не беруДядя Федор писал(а): Контакты были очень сильно "закопченые", чисткой просто убрал немного нагар с площади контакта. А состояние их плохое: неравномерное перекрытие (процентов 70 по плоади), с большой выработкой, та часть, которая не контачит, как бы свисает над той, которая контачит (хз как точнее описать). А УОЗ выставлял незадолго перед первой поездкой, после снятия нагара не трогал. Но тут смущает другое: эта беда не постоянна, уходит после того, как пошевелишь контакты, потом - как по мурзилке, тапку в пол на прямой при 50 км в час, и слышно несколько дзынков в движке, буквально секунду.
Дядя Федор
не, крышка вроде как живая, осмотр дефектов не выявилсерго писал(а): может на крыщке трамблера контакты поплавились или "уголек" стерся
Дядя Федор, как по мне, то ничего смущать не должно, судя по твоему описанию состоянию контактов. Пошевелил - УЗС изменился, соответственно изменилась и работа двигателя.Дядя Федор писал(а):... Но тут смущает другое: эта беда не постоянна, уходит после того, как пошевелишь контакты ...
Чтобы ты не сомневался: эти контакты очень и очень сильно влияют на работу двигателя.
Дядя Федор
гость, я только недавно стал заниматься самостоятельным ремонтом (надоели горе-мастера, после которых машину нужно доделывать у других горе-мастеров), и перед тем, как куда то лезть, хочется понять как оно работает и чем чревато. Может вопросы и ламерские, но ведь я токо учусь
описываюсь по моей военной шестерке:
достал силикон провода(не помогло), купил новые но проверенные мною бриски,выставил все свечи открытым участком вниз-не помогло, подобрал оптимальное положение ДЗ хх/переходной режим(не сильно задействуя гдс) и о чудо- двигатель очень стабильно заработал на частоте менее 900об/мин. Завтра на ТО с полканом!
Дядя Федор
Вобщем тоже решил отписаться. Заменил контактную группу, выставил зазор 0,4 мм, отрегулировал зажигание (на прямом участке дороги включаю 4-ю, и тапку резко в пол, слышу несколько дзыньков), и машинка преобразилась! С места рвет, по автостраде Симферополь-Харьков - по прямой 130 км/ч, в горку скорость падает до 100, машина загружена (я+2 взрослых пассажира и килограмм 200 груза). Короче, я доволен. Одно смущает: взял контактную группу, как сказали в магазине немецкие, цена - 10 грн (примерно 40 руб.). Снял старую с трамблера - та же фирма
. А прошла она всего 12-15 тыщ. Имхо, это очень мало! Но бум посмотреть как эта группа отходит.
byran
учитывая качество наших и "китайско-германских" запчастей ето вполне норма, к тому же не плохо возить запасные...Дядя Федор писал(а):А прошла она всего 12-15 тыщ. Имхо, это очень мало!
Дядя Федор писал(а): немецкие, цена - 10 грн
Дядя Федор
Я уже ученый, в бардачке уже лежит запасная группа, так, на всякий случай. А по весне собираюсь ставить бесконтактное зажигание. Почему весной, а не сейчас? А потому, что во-первых сейчас не за что его покупать, а во-вторых - все равно я зимой машину в гараж ставлю до весны.byran писал(а): к тому же не плохо возить запасные...
дим 99
- Модель авто: 2101 82 г.р.
Когда раньше была конт. система, проблемы могли появиться когда угодно, один раз очень срочно нужно надо было ехать, в гараж бжик, бжик, и нефига стоит. Ппосле прихода позвал миханика (тогда ещё ниче не понимал), отрегулировал почистил конт группу,всё работает. Потом её заменил и ?конденсатор? (такой прямоугольный под трамплером).
На фотке видно как надломился типо приводной кулачёк пластковый.
Через месяца 3-4 опять таже фигня надо ехать, а она не бжик бжик, теперь уже сам почистил, завелась.
Такая ситуация меня достала и весной поставил бесконтактку и катушку от 2108. Работает уже 4 года.
