Проблемы с приборной панелью
Re: Проблемы с приборной панелью
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс ноя 24, 2013 3:29:37
Предохранитель отходит, скорее всего :getlost: Подожми контакты
Shuminaxer
Модель авто: Классика 21043
Непрочитанное сообщение Shuminaxer » Вс ноя 24, 2013 12:13:05
Спасибо попробую
Nivek
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Nivek » Сб дек 14, 2013 11:17:19
Здравствуйте! У меня тоже возникли проблемы с приборкой - начиналось все с неработающего вольтметра, потом присоединились датчик топлива и указатель температуры. Почитав форум, решил пропаять соединения платы приборки и "пап".Паял только левую и правую фишку, центральную не стал. Теперь у меня работает датчик температуры, но не работают уровень бензина и вольтметр. Бензин не так страшен, но как я понял, при неработающем вольтметре не будет идти зарядка акб. Фото пропайки прилагаю, может я плохо пропаял? И какие еще могут быть варианты?
аматор1
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение аматор1 » Сб дек 14, 2013 11:26:46
Nivek писал(а):но как я понял, при неработающем вольтметре не будет идти зарядка акб.
ИМХО только и не будет показометр Вольты показывать...
пайка, как и фото, не фонтан... :thumbsdow
Nivek
Непрочитанное сообщение Nivek » Сб дек 14, 2013 11:41:37
А как надо пропаять - аккуратнее или припоя больше? И к дорожкам как лучше припаять контакты, может быть есть фото?
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб дек 14, 2013 11:47:54
Nivek писал(а):А как надо пропаять - аккуратнее или припоя больше? И к дорожкам как лучше припаять контакты, может быть есть фото?
Припой должен лечь округлой блестящей каплей :)
Непрочитанное сообщение рустем » Сб дек 14, 2013 17:07:03
Припаять надо так,чтобы появился контакт между штеккером и дорожкой на плате.Заклепка побоку.Фотки есть,будут позже.
G1Lm0r
Модель авто: Классика 21051
Непрочитанное сообщение G1Lm0r » Чт фев 13, 2014 12:38:48
Подскажите перестало показывать температуру ОЖ на приборке, в чем проблема ?
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт фев 13, 2014 19:11:50
G1Lm0r
Провод с датчика не отпал?
Суматранская тигра
Водил@ со ст@жем :)
Благодарил (а): 24 раза
Непрочитанное сообщение Суматранская тигра » Ср фев 19, 2014 5:13:39
Видимо отпал.....
Usagi
Модель авто: Ваз 21051
Непрочитанное сообщение Usagi » Ср мар 12, 2014 19:37:12
Всем привет. У меня Ваз 21051 86-го. Проблема такова , случайным образом провод с акб(+) попал на корпус и произошел коротышь. Автоматом сгорел предохранитель ф10. Я естественно его сразу поменял , сел в машину и вижу что на приборной панели кроме спидометра ни чего не работает. Поворотники не работаю , а аварийка пашет. 1-м делом проверил еще раз все предохранители и полез к реле поворотников и заменил его , но проблема осталась той же. Снял блок предохранителей , проверил , погорелых дорожек нет. Прозвонил оранжевый провод ш4 , + с него выходит. Через некоторое время время резко перестала работать печка , постоянно горит 1-й предохранитель. Сегодня весь день проковырялся с этой проводкой но без успешно. Подскажите что делать
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср мар 12, 2014 22:38:32
Usagi
первый предохранитель сгорает при включении зажигания скорее всего?
Вероятно надо попробовать отсоединить все провода с генератора, отсоединить плюсовые от болта генератора но вновь соединить их болтиком подходящего диаметра, временно, для проверки и заизолировать обязательно что бы снова не коротнуло, тонкие провода оставить в воздухе. Заменить вновь предохранители и проверить не изменилось ли что.
Usagi
Непрочитанное сообщение Usagi » Чт мар 13, 2014 11:46:52
четвёрковод писал(а):Usagi
Щас пойду так сделаю и отпишусь о результатах
Добавлено спустя 4 часа 52 минуты 9 секунд:
Все осталось так же (((( Подскажите что еще можно сделать?
Neash
Жуткая трабла с электрикой Таз 21074 помогите чем можете.
Непрочитанное сообщение Neash » Вт июн 17, 2014 12:38:28
Суть проблемы в следующем.. Перестала работать панель приборов когда заводишь машину. Не работает ни чего вообще. Гена не возбуждается. Тахометр мертвый. Но.. Стоит прогазовать все начинает шевелится. Зарядка начинает идти. А на панели приборов загорается лампа зарядки. Но остальные приборы молчат. Кроме тахометра. он дико дергается. Что за черт с ней произошел не могу понять.. Гена новый. Все предохранители в поряде. Если кто сталкивался с подобной проблемой помогите парни.
Re: Жуткая трабла с электрикой Таз 21074 помогите чем можете
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт июн 17, 2014 12:45:55
А чего профиль неполный?
виталий666
Модель авто: ваз 21074
Непрочитанное сообщение виталий666 » Сб июл 12, 2014 18:25:12
здравствуйте!просмотрел все сообщения,но такого не нашел!сегодня на ходу машина 2 раза дернулась и загорелась сигнальная лампочка зарядки,при этом остальные приборы потухли.машина ваз 21074.теперь вообще даже при включении зажигания нечего не загорается,заводится отлично,но зарядки нет,поворотов нет и приборы все молчат,но при включении света на панеле загорается лампочка и аварийка работает.смотрел предохранитель ф10 целый,плата предохранителей целая,замок зажигания работает,проверял.какая еще причина может быть?заранее благодарствую!!!
шура1960
Модель авто: ваз-21074i пока ничего не делал БК Штат 07х1,сигн. Starline b6, магнитола DVD Supra sdd3001,аккустика Pioneer +Blaupunkt
Благодарил (а): 26 раз
Непрочитанное сообщение шура1960 » Пт окт 17, 2014 18:08:03
Ребята,только что отвалилась стрелка с показометра топлива!!! Разобрал,а там короткий штырёк остался только,пробую выбить из стрелки обломок,но не уверен,что хватит длинны насадить по новой! Вопрос такой-эти приборы отличаются ......если поставить прибор с карбовой семёрки или на инжекторе чё нить по другому?????? Отпишитесь,кто в теме,а то завтра с ранья нужно в магаз будет идти ,а приборчик этот у нас почти 600р......попадалово! :wacko:
Непрочитанное сообщение JET » Пт окт 17, 2014 19:58:50
шура1960 писал(а):поставить прибор с карбовой семёрки
купи на разборке и ставь.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт окт 17, 2014 20:03:57
шура1960 писал(а):если поставить прибор с карбовой семёрки или на инжекторе чё нить по другому??????
Сам прибор точно такой же :yes:
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Пт окт 17, 2014 20:19:28
(w00t) ...как... может отвалится кусок стрелки еще в жигулях (w00t)
я познаю мир (w00t)
шура1960
Непрочитанное сообщение шура1960 » Пт окт 24, 2014 20:36:54
Лопнула не стрелка,а ось .......по-по-лам! (w00t)
Непрочитанное сообщение Миша » Сб окт 25, 2014 9:38:35
:confused:
bean1956
Модель авто: ВАЗ - 21074
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение bean1956 » Ср ноя 05, 2014 16:21:15
Добрый вечер форумчанам! Может кто сталкивался с таким делом:
При включении ближнего света фары загораются, подсветка приборной панели тоже. Но на приборной панели не загорается контрольная лампа включения наружного освещения. Поменял лампочку с патроном А 12-1,2 (Wl,2) (на аналогичную). Все равно не загорается. В чем может быть проблема?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср ноя 05, 2014 17:34:54
посмотри подсветку номера и правый задний габарит. если светятся пробуй шевелить разъемы на монтажном блоке. если нет проверь предохранители 13 и 14. а в самой приборке к лампе есть контакт?
Дядя Вадя
Модель авто: KIA CEED JD SW
Непрочитанное сообщение Дядя Вадя » Ср ноя 05, 2014 17:45:17
не доволен показаниями бензометра. хочу поставить цифровой индикатор к штатному датчику уровня топлива,сталкивался ли кто.???
