Все проблемы с ближним и дальним светом
Andrew777
Модель авто: ВАЗ 2105
Re: Все проблемы с ближним и дальним светом
Непрочитанное сообщение Andrew777 » Чт дек 05, 2013 14:35:13
Йожык писал(а):Лампочки поменяй с другой фары. Тебе сколько раз это написать?
Спасибо за рекомендации. Я поменял, все равно не работает. Обнаружил только, что габарит сгоревший. Масса на фаре есть. Получается, что только ближнего нет на одной фаре.
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт дек 05, 2013 14:57:14
Там два разьема внешний и внутренний. Посмотри внутри мож масса оплавилась.
Благодарил (а): 2747 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт дек 05, 2013 16:01:34
Andrew777, слушай меня внимательно (!) Пока не сделаешь то, что тебе советовал Йожык
Йожык писал(а):Поставь. Заведомо. Рабочую. Лампочку. Вытащи ее из другой фары и поставь в неработающую.
и не отпишешься по результату, тебе запрещено далее спрашивать о чём либо в этой теме. Доходчиво объяснил? :cigar:
Andrew777
Непрочитанное сообщение Andrew777 » Чт дек 05, 2013 16:33:22
Буйный писал(а):Andrew777, слушай меня внимательно (!) Пока не сделаешь то, что тебе советовал Йожык
Я уже сделал то, что мне посоветовали и расписал, что получилось. вот дата моего коммента: Добавлено: Чт дек 05, 2013 14:35:13
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт дек 05, 2013 17:05:39
Andrew777 писал(а):Я уже сделал то, что мне посоветовали и расписал, что получилось.
Упустил, принимается. Следующий твой шаг - это проверка наличия "+" на сером проводе ДО колодки фары и от колодки фары до колодки самой лампы. Это можно сделать простой контролькой (лампой с куском провода).
П.С.
На зелёном проводе (дальний свет) плюс есть при включении оного. Это тебе для ориентира. А жёлтый провод из маленькой колодки отвечает за "плюс" на габаритный огонь.
Andrew777
Непрочитанное сообщение Andrew777 » Пт дек 06, 2013 20:28:36
Буйный, Спасибо огромное!!! Последовав вашим рекомендациям я обнаружил, что на ближнем не было "+", снял провод, зачистил контакты, присоединил. Все работает))) Все оказалось очень просто, кроме выкручивания болтиков, которые завинчены в таком неудобном месте,просто жесть. :wall:
иван145
Модель авто: ваз 2105
проблемы с ближним светом
Непрочитанное сообщение иван145 » Ср дек 11, 2013 14:11:20
Рябят помогите купил старенькую машинку ваз 2105 1982 г проблем много но начну с основный которая мешает ближний свет не горит точнее посмотришь на фары он так очень тускло так вот белым светом таким горит как дневные ходовые ! дальний горит хорошо ! вот такая проблема не знаю что делать в машинах ваще не секу если можно ответ по проще для меня новичка и если можно с картинками !
Перенесено. Буйный. Читаем эту тему!
NS_ChestoR
Модель авто: ваз-2107,2000г.в.,карб.-"ОЗОН",бсз
Re: проблемы с ближним светом
Непрочитанное сообщение NS_ChestoR » Ср дек 11, 2013 14:17:33
иван145 писал(а):Рябят помогите купил старенькую машинку ваз 2105 1982 г проблем много но начну с основный которая мешает ближний свет не горит точнее посмотришь на фары он так очень тускло так вот белым светом таким горит как дневные ходовые ! дальний горит хорошо ! вот такая проблема не знаю что делать в машинах ваще не секу если можно ответ по проще для меня новичка и если можно с картинками !
авасзнакампрепинанияучили?
Благодарил (а): 945 раз
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср дек 11, 2013 14:25:15
иван145
Лампы пробовал менять?
иван145
Непрочитанное сообщение иван145 » Ср дек 11, 2013 14:57:31
Сори за неграмотность )) ну я думаю это не так важно тут ! нет не чего не пробовал ! просто подумал если дальний горит что с лампами все норм ) если я не прав подскажите !!
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср дек 11, 2013 15:03:22
иван145
У меня при покупке авто тоже правая фара не горела ближний, голову сломал, а потом поменял лампочку и забыл до сих пор :beer2:
иван145
Непрочитанное сообщение иван145 » Ср дек 11, 2013 15:17:14
но дальний же хорошо горит разве там не одни лампы ??
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт дек 12, 2013 3:23:03
иван145 писал(а):но дальний же хорошо горит разве там не одни лампы ??
В одной лампе две нити :)
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение ни кола » Чт янв 09, 2014 16:13:44
карбюраторная машина, семерочная торпеда. Все заводское. Никак ни пойму - где находится информационная лампочка включения ближнего свет? Или ее нет в природе на семерочной торпеде?
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Чт янв 09, 2014 16:21:24
ни кола
если приборка "семерочная", то лампа ближнего света посредине (четвертая сверху).
А пятая сверху - дальний.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт янв 09, 2014 16:27:24
ни кола писал(а):Никак ни пойму - где находится информационная лампочка включения ближнего свет?
Нет такой лампы. Четвёртая сверху - это габаритный свет, который остаётся гореть как на ближнем, так и на дальнем. На всей классике так.
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Чт янв 09, 2014 16:29:29
ну на пятерочной торпеде загоралась зеленая лампочка. В москвиче так же.... Жалко. Не хватает этой лампы :sad:
Непрочитанное сообщение VVB » Чт янв 09, 2014 16:33:35
Буйный писал(а):...Нет такой лампы. Четвёртая сверху - это габаритный свет, который остаётся гореть как на ближнем, так и на дальнем. На всей классике так.
а ведь и правильно!
Просто - отвыкли мы на габаритах ездить! Уже автоматически ПЕРЕЩЕЛКИВАЕМ сразу на ближний.
Или я один такой.
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Чт янв 09, 2014 16:36:30
ну а как стоять? габариты - стояночные огни
Непрочитанное сообщение VVB » Чт янв 09, 2014 16:39:07
ни кола писал(а):VVB
так и получается, что остановился:
- и либо погасил всё (за ненадобностью),
- либо аварийку включил (что чаще и бывает) город всё таки.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт янв 09, 2014 16:39:49
ни кола писал(а):ну а как стоять? габариты - стояночные огни
И только так в тёмное время суток на дороге.
Непрочитанное сообщение VVB » Чт янв 09, 2014 16:41:29
VVB писал(а):...либо аварийку включил (что чаще и бывает) город всё таки.
а уж на трассе - тем более.
Непрочитанное сообщение VVB » Чт янв 09, 2014 16:56:12
чтоб не оказаться не понятым!
ЭТО не значит, что на аварийке габариты выключаются совсем!
Я речь вел о том, что УЖЕ АВТОМАТИЧЕСКИ - сразу включаю ближний.
И уже привык к тому, что глядя на приборку - смотрю - НЕ ЗАБЫЛ ЛИ я включить ближний, :D а то гаишники сразу встретятся.
Рукой уже практически кнопку не проверяю - привычка сразу на ближний.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт янв 09, 2014 20:00:59
А у меня на газелевском щитке была подключена такая лампочка, ощенама удобно :thum1: Щас больше по положению ручки света смотрю.
сергей59
Модель авто: ваз 21074
не горит свет
Непрочитанное сообщение сергей59 » Пт фев 28, 2014 12:07:39
Мужики, подскажите. Нет ни ближнего света, ни дальнего. Реле менял, блок предохранителей поменял, подрулевое поменял. Когда зажигание выключено, бывает загорается. Включаешь зажигание - сразу тухнет, на панели лампочки горят. Замок тоже поменял.
Сообщение перенесено. Буйный.
