Уголок радиолюбителя
Благодарил (а): 1511 раз
Re: Уголок радиолюбителя
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт окт 06, 2011 10:35:13
спасибо, но поздно. Я уже сделал, сам могу посоветовать, если кому что надо. Только цена одной микросхемы 18 уе. А их надо две.
Звук что надо. Я не разочаровался
Благодарил (а): 827 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Пт ноя 18, 2011 6:53:16
Вот такую вот бяку я увидел недавно на вызове. Клиентам поставил новый блок питания, этот они мне отдали. Решил поковыряться. Блоков сгоревших видел много, но чтоб пленочный кондер взорвался - первый раз, в основном пухнут электролиты (большей частью в низковольтной половине) пробивает полупроводники, а тут такое. Блок завелся, напруги в норме, но в комп я его все равно не поставлю - дешевый линкворлд, нет к нему доверия, сгодится на хоз. нужды.
Непрочитанное сообщение олежек » Пт ноя 18, 2011 6:56:47
круто :thumbsup:
Благодарил (а): 2198 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт ноя 18, 2011 10:04:36
эко его разорвало. к пухнущим электролитам привык, их сплошь да рядом, но такой... :look:
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Пт ноя 18, 2011 15:28:49
Бывало такое, просто как правило пред вышибало первичный, сразу ясно было "откуда ноги растут"! LOL
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт ноя 18, 2011 17:14:29
BORODA
Имеешь ввиду варистор, а не кондер?
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Пт ноя 18, 2011 17:22:20
И то, и то. :yes:
Жека
Кот батарейный
Модель авто: Audi A4
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жека » Сб ноя 26, 2011 13:14:23
Привет, друзья, увлёкся изобретением велосипеда.
Нужен прибор для измерения температуры, пирометр - штука дорогая, термопара сильно врёт.
Что посоветуете?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб ноя 26, 2011 13:47:50
а не подскажите ли, как проверить магнитолу на работоспособность, т е как проверить деталюшки? свиду при разборе все целое, но когда был скачек напруги - из нее валил дым
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб ноя 26, 2011 13:50:08
Сусанин писал(а):из нее валил дым
Тогда визуально должно что то быть :hmmm:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб ноя 26, 2011 14:01:11
реально ничего
ну только было мокро в некоторых местах, но потом высохло и ничего
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб ноя 26, 2011 14:32:59
мокро? Может кондер какой то, электролит вытек? Его там не много, но есть
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб ноя 26, 2011 14:49:08
дык вот как они проверяются?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб ноя 26, 2011 14:54:11
В некоторых тестерах есть такая функция. Но если дело окажется в кондере, то 100 процентов, что и еще что-то выгорело. Обычно с кондера дым не идет :hmmm:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб ноя 26, 2011 15:16:56
мультиметр обычный,
вот фотка потрохов,
красной стрелкой - конденсатор, почему то из него что то торчит, а зеленым - места где было мокро
а дым скорее всего от того что вытекло - нагрев + попадание на дорожки
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб ноя 26, 2011 15:18:27
Так он же разорван!
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб ноя 26, 2011 15:38:19
:yes: но заряжается и разряжается
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб ноя 26, 2011 19:47:41
Сусанин писал(а): но заряжается и разряжается
Он (кондёр) издевается! Менять несомненно.
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Сб ноя 26, 2011 19:52:03
Кондер несомненно в мусорку и менять новым. И еще не забудьте про ESR конденсатора - если оно завышено то такой кондер тоже под замену.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс ноя 27, 2011 6:08:30
Gofen
это чо? Что завышено может быть, кроме цены ? :confused:
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Вс ноя 27, 2011 10:39:28
Один из параметров конденсаторов – эквивалентное последовательное сопротивление (ESR)
Вот картинка для лучшего понимания.
Удобно то что используя ЕСР-метр можно проверить электролит не выпаивая его из платы.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс ноя 27, 2011 16:03:55
купил два кондера, а они по габаритам не подходят, одного уложил а вот второй , что на 3300мФ толще, что делать , не знаааю
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс ноя 27, 2011 16:19:23
Стоя не вместится?, удлинняй ножки и ложи его.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс ноя 27, 2011 16:22:47
толще и уже лежит по конструкции :crazy:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс ноя 27, 2011 16:32:19
разница по толщине 3 мм и п одлине 8-9 мм , если кондер перетащить в другой угол платы, соединить проводами, термоклей удержит кондер? и нужно ли его изолировать (изолнета , трубка пвх)
