Редуктор заднего моста
oooshiva
Спасибо. Поменял. Нужно ли обкатать редуктор заднего моста? Новый заводской Автовазовский. Ну типа сколько то км проехать со скоростью не более сколько? Или пофиг? Поставил и полетел? Стоял у меня точь такой же 3.9, 11/43. Шестерню главную на том, что снял, когда рукой крутишь- чётко чувствуется клин подшипника каждый оборот сателлитов. Выкинул я его...
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
могу сказать только то, что новые редуктора не ходят..oooshiva писал(а):Спасибо. Поменял. Нужно ли обкатать редуктор заднего моста? Новый заводской Автовазовский. Ну типа сколько то км проехать со скоростью не более сколько? Или пофиг? Поставил и полетел? Стоял у меня точь такой же 3.9, 11/43. Шестерню главную на том, что снял, когда рукой крутишь- чётко чувствуется клин подшипника каждый оборот сателлитов. Выкинул я его...
oooshiva
Re: Re:
а что они делают? Разваливаются через 500 км?Миша писал(а):могу сказать только то, что новые редуктора не ходят..oooshiva писал(а):Спасибо. Поменял. Нужно ли обкатать редуктор заднего моста? Новый заводской Автовазовский. Ну типа сколько то км проехать со скоростью не более сколько? Или пофиг? Поставил и полетел? Стоял у меня точь такой же 3.9, 11/43. Шестерню главную на том, что снял, когда рукой крутишь- чётко чувствуется клин подшипника каждый оборот сателлитов. Выкинул я его...
Re: Редуктор заднего моста
Нужно. Но втройне будет обидно, если будешь беречь, а он - брак.oooshiva писал(а):Нужно ли обкатать редуктор заднего моста?
Re: Re:
Не так быстро конечно, но через 5000км обычно выть начинают. Изготовлены с нарушением тех процессов.oooshiva писал(а): а что они делают? Разваливаются через 500 км?
oooshiva
сто километров достаточно для обкатки будет по трассе проехать со скоростью до 60 км в час?
Sabr
- Модель авто: ваз 21074
Здравствуйте! У меня такая проблема. Имеется осевой люфт ЗМ. При медленном трогнии есть биение. Можно ли затягивая гайку хвостовика и проверяя люфт устранить его? Или как это делается? Подскажите или дайте пожалуйста ссылку.
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Машина ваз 2107 2007г. пробег 110 тыс.
Добавлено спустя 44 минуты 54 секунды:
LЁLIK
Вдоль машины ходит или вверх-вниз?
Я убрал подтягиванием гайки.
Что бы не было путаницы, люфтило перпендикулярно оси хвостовика.
LЁLIK
Я специально удалил это определение у себя т.к. возникает путаница.Tolik2402 писал(а):осевой это вдоль машины. перпендикулярно оси это радиальный. как увидел, определил биение? отсоединял кардан и осевой люфт был или ходит задний мост вперед назад при вращении кардана с мостом в сборе?
Многие воспринимают радиальное биение как вращение туда-сюда перпендикулярно оси, а не вверх-вниз.
Специально почитал темы на соседних форумах.
Sabr
Sabr
скорее главная пара, выработка на шестернях. зачем тебе тот самоблок? большинство машин ездят с обычным редуктором и нормально.
Добавлено спустя 33 минуты 13 секунд:
а когда трогаешься удар есть? редуктор воет? колеса подымал, крутил? когда крутишь колесо люфт есть? я б все ж отсоединил кардан и покрутил без него редуктор, и проверил гайку на фланце, вдруг сминаемая втулка прослабла, гайка чуток отпустилась. заменить, разобрать всегда успеешь.
Sabr
Из-за сцепления не рывки, а как бы дрожь при трогании, когда машина хорошо нагрета. И не обязательно механическая поломка какой-то железяки, тупо рахитное изделие на вид вполне может быть нормальным. Сколько свой диск не рассматривал, визуально ничего не обнаружил. А дрожь бывала в городе после трассы. Причем на одном и том же светофоре
Только зимой вылечил сию беду, описание на 90% точь в точь. Итак виновники - МАХОВИК. Сам думал на корзину, но слесарь приговорил маховик, после замены автомобиль трогается как бентли при любой степени открытии заслонки.Sabr писал(а):Если не давать газу и медленно опускать сцепление в какой то момент начинается биение сзади начинает стучать и всю машину колбасит. Если с газом то нормально.
Про люфт хвостовика. У меня 100 тыс. пробега, машина 2007 года, люфт есть. Виновники - выработка в КПП и в коробке дифференциалов, суммарно это и дает так называемый осевой люфт. Что делать? Искать на разборках хороший советский редуктор или купить сыромятное говно в магазине, оба момента очень сомнительные. Про себя скажу я нашел советский, от шахи конца 80-х, лифта нет, выработка главной пары очень приемлемая - 1 килорубль.
topcom
- Модель авто: ВАЗ 2105
Специалисты СТО и частные говорят главные пары покупать новые нельзя, они сырые и загудят быстро. Советуют покупать б/у редукторы ссср качество.
Но редукторы с разборок могут гудеть и потерять много на этом можно. Особенно когда ямы нет ставить, не ставить.
Например вот ГП https://detali.zp.ua/catalog/5926-glavn ... escription продается)
Про главные пары забудь - это для специалистов. Купишь, полюбуешься, а отрегулировать не сможешь. Потому все так и говорят, что не могут отрегулировать.topcom писал(а):главные пары покупать новые нельзя, они сырые и загудят быстро
