165 с 23 трубой не подойдет, но можно доработать, сделав параллельные отверстия в трубке, а вот 125 во вторую камеру можно попробовать, только с ZCтрубки думаю надо будет шарик выбить.Medved@790 писал(а):165/23 и 2 125/zc
Установка солекса на классику.
byran
Re: Установка солекса на классику.
- Модель авто: 21093 01г
вот
испугать решил?
короч пильнул я и поставил свой типа 53й солекс, на газе немного овощ, на бензине - 110(старый сверлёный)/165(23) в первой, во второй...ничего
короч ждем ремкомплектов, хозяин одного магаза сказал заказал пекаровские полные наборы, к пятнице приедет машина, но не факт что привезут, так что пока терплю и не хочу сам точить(авось деньги на ветер)
испугать решил?
ни разу, я просто не догоняю, тот и тот солексы, оба 083, больше подходит к 053 тот что на 23*24 а почему то велят ставить 21*23, логически обьяснили - скорость потока выше чем уже дыра, с низов прет, чем шире, тем медленнее, скорость нарастает на оборотах, а во второй камере хоть 27 точи, ей пофиг, она куярить должна, но больше чем может сьесть на той скорости в то время открытия клапанов, то и сьест, остальное повышенный расход и бенз в трубу, помимо этого влияет компрессия чем выше тем лучше горит топливо и прочие заморочки, ну не мне вас учить...
а я спорил? Или учить пытался? по диффузорам полностью согласен - только что ощутил разницу м/у 21мм и 23мм в первой камере(хоть и на газе, подбираю пока)
и не надо хомства, насчет испуга - была шутка про грязный карб
что ты пенишся
я те хоть слово против сказал
, оставь свое настроение плохое на улице.я знаю что в карбах разбираешься по этому и говорю что не мне учить
что ты пенишся
"пенишься" ты молодым грить буш, а не мне, океюшки?
да в карбах я не особо и разбираюсь, решил немножко потюнить, автозвук поднадоедает временами....
извините, Товарищ Дедушка!!! разрешите встать в строй?
MoHcTp
- Модель авто: Белый ВАЗ 21053 1999 г.в., БСЗ, солекс 083
собираюсь менять карбюратор на своём ваз 21053. щас стоит озон семёрочный. расход не радует - летом 10-11 литров в городе, зимой - 14. поставил бсз и вот думаю ставить солекс. какой ставить надо то? 21083 или 21053 или 21073? есть варианты - брать за 400р 21083 но грязный и старый или 21083 же, но за 1200 и новый почти. самое главное уменьшить расход и не хотя бы не ухудшить динамику. подскажите
Stalkerun
убитый на этом форуме вопрос. 53 крнечно или 83 если на газу ездить будешьMoHcTp писал(а):собираюсь менять карбюратор на своём ваз 21053. щас стоит озон семёрочный. расход не радует - летом 10-11 литров в городе, зимой - 14. поставил бсз и вот думаю ставить солекс. какой ставить надо то? 21083 или 21053 или 21073? есть варианты - брать за 400р 21083 но грязный и старый или 21083 же, но за 1200 и новый почти. самое главное уменьшить расход и не хотя бы не ухудшить динамику. подскажите
MoHcTp
почитал тему и понял, что в 83 маленькие диффузоры и будет не хватать воздуха. их заменить можно как жиклеры? или заменить жиклёры как то...
а то не могу найти 21053 карб
MoHcTp
точить диффузоры на 21083? это ж дорого наверное. ещё + стоимость самого карба + чистка и настройка его.
21083 будет разгоняться до 120-130? мне больше и не надо. главное, как уже писал, расход уменьшить, не ухудшая динамику.
byran
будет! только вотMoHcTp писал(а):21083 будет разгоняться до 120-130?
при такой скорости никак не выйдет! Принцип такой что на таких оборотах на 083 карбе мотору крайне не хватает воздуха, и он компенсирует етот воздух топливом. Думай!MoHcTp писал(а):расход уменьшить
Точить не дорого, главное правильный подход, и дрель, ветошь, наждачка тебе в помощь. Главное потом жиклеры найти под свой стиль! Я раз восемь под себя подбирал, но зато максималка гуд, и на светофоре зубилы курят, при всем при етом 8-9л по городу и 7-7,5 трасса.MoHcTp писал(а):точить диффузоры на 21083? это ж дорого наверное
byran
Карбюратор 21083 имеет маленький диаметр диффузора первичной камеры(21мм), вследствии чего двигатель будет зажат по воздуху, т.е. максимальные обороты не превысят 5000-6000, но тянуть на низах будет как танк. На него просто необходимо установить распылитель ускорителя с двумя носиками с маркировкой 35*40(40*40) и струйки направлять в щель, которая образуется при открытии заслонки. Заменить кулачек УН на 4 или 5. Жиклеры: первая 100/165(23), вторая 110-115/135ZC.MoHcTp писал(а):точить диффузоры на 21083? это ж дорого наверное. ещё + стоимость самого карба + чистка и настройка его.
Доработка корпуса позволяет улучшить пропускную способность камер и понизить сопротивление во впускном тракте двигателя. В первую очередь стоит обратить внимание на большие диффузоры первой и второй камер, представляющие собой сужения, предназначенные для увеличения скорости воздушного потока и, следовательно, для увеличения разрежения в области под малыми диффузорами, в которых расположены распылители главных дозирующих систем. Однако побочным эффектом в данном случае является сильное увеличение сопротивления, что логично: для увеличения скорости потока необходимо затратить некоторую работу. Поэтому доработку необходимо начинать именно с расточки отверстий больших диффузоров, возникающая при этом некоторая потеря разрежения в области под малыми диффузорами, приводящая к обеднению рабочей смеси, компенсируется за счёт подбора топливных жиклёров главных дозирующих систем первой и второй камер. (При расточке диффузора первой камеры усложняется процесс подбора оптимального размера топливного жиклёра главной дозирующей системы, ухудшается отдача от переходной системы.)
От объёма двигателя зависит какие должны быть диффузоры
карбюратора. Очень часто встаёт вопрос о установке карбюратора ДААЗ
21083 в "классику", исходя из таблицы (см. выше) видно, что диффузоры
083 карбюратора составляют 21Х23мм (для первой и второй камер). Для
двигателей 2103 и 2106 существует карбюратор, его маркировка - 21053,
ввиду незначительных отличий карбюраторов 083 и 053 переделка сводится к
расточки диффузоров до 23Х24мм. Сделать это можно подручными средствами
- дрель, сверло, намотать на сверло ветошь и сверху шкурку - самый
распространённый вариант. Надо следить чтоб стружкой не забились
многочисленные отверстия карбюратора.
Для качественной расточки всё же лучше обратиться к инструменталистам и сделать это развёрткой.
Заодно желательно рассверлить верхнюю крышку карбюратора, это необходимо для
смены жиклёров без разборки карбюратора, понадобится сверло диаметра
7.5мм и аккуратность.
Взято отсюда:http://www.vaz.ee/forum/topic2342.html
byran
Для владельцев Солексов еще одна очень хорошая доработка, тем более кто уже сталкивался с искривлением корпуса и подсосом воздуха
Чтоб избежать проблему искривления привалочной плоскости пользуемся угловыми шайбами от шпилек классической крышки распредвала
MoHcTp
ну это я для трассы спросил про 120-130. там я редко езжу. просто если выеду за город - чтобы не плестись аки черепашка.
а в городе больше 80 не получается всё равно. при таком режиме езды будет экономия топлива?
byran
а нафига я тогда собрался переделывать 23ю на ЗД? На этом же сайте(и не только) и приведена таблица с маркировкой трубок в первую ЗД, во вторую ЗЦ. Проясни ситуевину, плиз.Жиклеры: первая 100/165(23), вторая 110-115/135ZC.
byran
Можно и 23 трубу поставить, но на верхах будет немного иначе чем на ЗД, но не критично! Тем ьолее там же на сайте не зря 23 трубы дорабатываютMedved@790 писал(а):а нафига я тогда собрался переделывать 23ю на ЗД
газу пофигу на эти трубки. byran огромное спасибо за ссылки, штудирую и понимаю не зря эти отверстия делались в эмульсионках разные, разница в теории чувствуется какая должна быть, щас принес 165/23 домой, буду паять и сверлить как ты предлагал.
Кстати кулак №4 купил(5го не было), думаю подточить под его профиль.
MoHcTp
можно будет ожидать экономии топлива на ваз 21053 с полуторалитровым двигателем и солексом 21083 нерасточенным при езде до 100 км/ч, не ухудшая динамику?
