Нестабильная работа инжекторного двигателя. Троит, глохнет.
pups020388
- Модель авто: ВАЗ 210740
Re: Нестабильная работа инжекторного двигателя. Троит, глохн
Если еще кому то интересно) история про мою машину не закончилась. Посоветовали еще одного диагноста, сегодня был у него. Подключил комп, тот показал ошибку Р0121. Ошибку сбросили машина заработала. Сбросили весь ЭБУ ошибка появилась снова. Заслонка дросселя приоткрыта на 5-8% на холостом. Сбросили еще раз - всё отлично стало. Полезли под бордочек к мозгу. Нашли к чему подсоединен иммобилайзер, его подключили к ЭБУ вместо бензонасоса , по словам диагноста это не есть хорошо. Потом обнаружили что один из проводов идущий на массу плохо притянут, притянули, завели сбросили всё опять, ошибка больше не загоралась. Теперь хочу отключить нафиг этот иммобилайзер. Еще, если опять появится ошибка, предложил перепрошить систему. Вот такие вот дела. Извините за не грамотное описание, точных терминов не знаю, пишу как помню. Какие мысли по этому поводу??? буду рад услышать совет.
Мысль одна - на классике нет иммобилайзераpups020388 писал(а):Какие мысли по этому поводу???
Упорный винт дроссельной заслонки трогался? Тросик заслонки не перетянут? А заведомо исправный/подменный ДПДЗ (а Р0121 - это его ошибка) не подкидывался?pups020388 писал(а):Заслонка дросселя приоткрыта на 5-8% на холостом.
Перешивают только при исправном! авто. Какой мозг и какая прошивка стоит?pups020388 писал(а):Если еще кому то интересно) история про мою машину не закончилась. Посоветовали еще одного диагноста, сегодня был у него. Подключил комп, тот показал ошибку Р0121. Ошибку сбросили машина заработала. Сбросили весь ЭБУ ошибка появилась снова. Заслонка дросселя приоткрыта на 5-8% на холостом. Сбросили еще раз - всё отлично стало. Полезли под бордочек к мозгу. Нашли к чему подсоединен иммобилайзер, его подключили к ЭБУ вместо бензонасоса , по словам диагноста это не есть хорошо. Потом обнаружили что один из проводов идущий на массу плохо притянут, притянули, завели сбросили всё опять, ошибка больше не загоралась. Теперь хочу отключить нафиг этот иммобилайзер. Еще, если опять появится ошибка, предложил перепрошить систему. Вот такие вот дела. Извините за не грамотное описание, точных терминов не знаю, пишу как помню. Какие мысли по этому поводу??? буду рад услышать совет.
Tuchkovec
- Модель авто: 2107 вишня
Вообщем заменил дтож, тосола вылилось грамма 2Буйный писал(а):Да.Tuchkovec писал(а):Датчик я взял от 2110 - подойдет?Нет, но работай быстро.Tuchkovec писал(а): Тосол нужно ли сливать при замене дтож?
Tuchkovec
Странно то, что на холостом заслонка на холостом 5-8%.pups020388 писал(а):Если еще кому то интересно) история про мою машину не закончилась. Посоветовали еще одного диагноста, сегодня был у него. Подключил комп, тот показал ошибку Р0121. Ошибку сбросили машина заработала. Сбросили весь ЭБУ ошибка появилась снова. Заслонка дросселя приоткрыта на 5-8% на холостом. Сбросили еще раз - всё отлично стало. Полезли под бордочек к мозгу. Нашли к чему подсоединен иммобилайзер, его подключили к ЭБУ вместо бензонасоса , по словам диагноста это не есть хорошо. Потом обнаружили что один из проводов идущий на массу плохо притянут, притянули, завели сбросили всё опять, ошибка больше не загоралась. Теперь хочу отключить нафиг этот иммобилайзер. Еще, если опять появится ошибка, предложил перепрошить систему. Вот такие вот дела. Извините за не грамотное описание, точных терминов не знаю, пишу как помню. Какие мысли по этому поводу??? буду рад услышать совет.
Ты мои вопросы читал четырьмЯ постАми выше? Или я их сам себе задаю?Tuchkovec писал(а):Странно то, что на холостом заслонка на холостом 5-8%.
Tuchkovec
Ссори прогляделБуйный писал(а):Ты мои вопросы читал четырьмЯ постАми выше? Или я их сам себе задаю?Tuchkovec писал(а):Странно то, что на холостом заслонка на холостом 5-8%.
Tuchkovec
Вчера и сегодня завелась с первого раза на холодную. Единственное то, что при запуске 1400 и секунд через 10 падают обороты до 1200 и так держит. Думаю норм, так как температура охл жидкости 25-27 градусов
Так ты смотри при прогретом двиге, а не в переходных/прогревочных режимахTuchkovec писал(а):Думаю норм, так как температура охл жидкости 25-27 градусов
Tuchkovec
При прогретом заводится норм, обороты по бк 800-840. Единственное, бывает и 700 при запуске на горячем. ЭБУ Январь 7.2 сток.Буйный писал(а):Так ты смотри при прогретом двиге, а не в переходных/прогревочных режимахTuchkovec писал(а):Думаю норм, так как температура охл жидкости 25-27 градусов.
Запустил с утра, провал оборотов с 1400 до 900, потом опять 1400 на холодную
Tuchkovec
Сегодня заводил опять, опять провал с 1400 до 900, может виноват перепускной клапан маслянного фильтра?Tuchkovec писал(а):При прогретом заводится норм, обороты по бк 800-840. Единственное, бывает и 700 при запуске на горячем. ЭБУ Январь 7.2 сток.Буйный писал(а):Так ты смотри при прогретом двиге, а не в переходных/прогревочных режимахTuchkovec писал(а):Думаю норм, так как температура охл жидкости 25-27 градусов.
Давление масла и провал ну НИКАК НЕ связаны.
Tuchkovec, дроссельный узел и грибок РХХ чистые?
Tuchkovec
Объясните связь рхх и дросселя с запуском на холодную при том, что на горячую(прогретую) 800-840 оборотов.Если есть мануал по разборке, ссылочку пожалуйста. Что еще может влиять на запуск?Буйный писал(а):Tuchkovec, дроссельный узел и грибок РХХ чистые?
Зачем объяснять обязательность чистоты ДП и грибка РХХ? Сканер в руки, и изучай АЦП и параметры системы при разных неисправностях. Сначала приводим в норму положенное.
Tuchkovec
Cпс за мануал, завтра сниму рхх, почищу, отпишусь
Tuchkovec
Вообщем снял дроссельную заслонку, почистил, почистил рхх, промыл жидкостью для инжектора. Завтра при запуске отпишусь. Единственное смущает ещё то, что при открытии крышки бензобака, идет шипение. Связан ли обратный клапан(может быть адсорбер) с запуском?Tuchkovec писал(а):Cпс за мануал, завтра сниму рхх, почищу, отпишусь
Не уверен, но думаю, что нет.Tuchkovec писал(а):Связан ли обратный клапан(может быть адсорбер) с запуском?
Не надо париться: там 3 кг/см2 будет точно.
Tuchkovec
Вообщем завел, провал меньше, еще такой вопрос. ЭБУ обучать снятием клеммы нужно на холодный двиг, или на горячий без разницы?
Без. Но для самоуспокоения сделай это на холодную.Tuchkovec писал(а):или на горячий без разницы?
Мозг какой?Tuchkovec писал(а):Вообщем завел, провал меньше, еще такой вопрос. ЭБУ обучать снятием клеммы нужно на холодный двиг, или на горячий без разницы?
Tuchkovec
Мозг - январь 7.2. Что вот может влиять на запуск, вроде всё перелазил). Напряжение на ДМРВ ещё измерю для успокоения.
При наличии Я7.2 без разницы, когда снимать "+": холодный, или горячий. Запуск по важности: зазоры в клапанах, давка бензина, чистота форсунок. Далее влияние менее 5%.
