Карбюратор это просто.
Stalkerun
Re: Карбюратор это просто.
1. это нормально. при прогретом если постоянно, то надо регулировать.
2. незнаю. оно поидее не мешает работать. пусть все и стоит
<LOST HEAVEN>
- Модель авто: ВАЗ 21053 1999 г.в., модернизированный карбюратор "ОЗОН", цвет "Мурена"; КПП-5; сигнализация Mongoose DX 3DS; МПУОЗ; электрозамок багажника
1. Струйка УН при первом же нажатии на дроссель. Мембранка не должна подтекать.
2. Прочистить переходные отвертия возле ДЗ (редко, но бывает)
Кто дополнит? типа зажигание, клапана и всё такое...
Stanislav
- Модель авто: УАЗ-315148 зелен. мет.
А винты качества и количества только к холостому ходу относятся? На движение не влияют?
Stalkerun
.Stanislav писал(а):А винты качества и количества только к холостому ходу относятся? На движение не влияют?
влиять не должны. но все равно все весьма загадочно. что бывает просто тебе настраивают хх по CO и CH, и машина каким-то чудом вдруг поехала.
kid-twin
- Модель авто: 21074,2004,карбюратор, газ-бензин, БСЗ+АОК
Так провальчик вроде тока на холодном - это норма для бензина с карбюратором.Medved@790 писал(а):пусть стоит, это не мешает. А првальчик то надо лечить
Это у нас на газу никаких провалов
А про ЭПХХ скажу так: в книжках писали, что эта система тормозит двигателе в 1,5 раза эффективней, что зимой не маловажно, плюс с горок не больших реже тормозить.
Stanislav
А то у мну холостые стали нестабильны. На светофорах колбасило, машина тряслась, лампа давления загоралась, приходилось газу давать много чтоб тронуться, могла и заглохнуть. Я свернул в переулок, в произвольном порядке покрутил эти оба винта (мурзилки с собой небыло), пока не стало более стабильно. Сейчас езжу нормально, но забрезжила мысль, что расход больше стал. Хотя все так на глаз.Stalkerun писал(а):влиять не должны. но все равно все весьма загадочно. что бывает просто тебе настраивают хх по CO и CH, и машина каким-то чудом вдруг поехала.
1. Было про провальчик на горячую, иначе бы не написал.kid-twin писал(а): Так провальчик вроде тока на холодном - это норма для бензина с карбюратором.
Это у нас на газу никаких провалов![]()
2. Ну будь редуктор с электромагнитом - сделал бы на газу, а так ставить ещё один на отрезание вакуума из коллектора как кто то здесь писал - муторно....да 11л меня УЖЕ устраивает
дак может его в растворитель закинуть??? Может пора уже ему в чистку?Stanislav писал(а):А то у мну холостые стали нестабильны. На светофорах колбасило, машина тряслась, лампа давления загоралась, приходилось газу давать много чтоб тронуться, могла и заглохнуть. Я свернул в переулок, в произвольном порядке покрутил эти оба винта (мурзилки с собой небыло), пока не стало более стабильно. Сейчас езжу нормально, но забрезжила мысль, что расход больше стал. Хотя все так на глаз.Stalkerun писал(а):влиять не должны. но все равно все весьма загадочно. что бывает просто тебе настраивают хх по CO и CH, и машина каким-то чудом вдруг поехала.
Stanislav
Пора ему на свалку. До этого 2 раза специалист продувал-промывал бензом из шприца. Настроит все ОК. Километров 100 проеду - опять начинается. То, что я накрутил пока устраивает. Был бы тахометр - настроил бы точнее. Лишь бы расход не скакнул.
<LOST HEAVEN>
Stanislav
ИЗ ШПРИЦА? БЕНЗОМ?
не пори чушь - это не поможет. Сутки в растворителе - для начала. А потом думай про свалку. Если оси ДЗ не подсасывают воздух - всё остальное меняемо.
ИЗ ШПРИЦА? БЕНЗОМ?
alexbk
- Модель авто: ВАЗ 21074, 1600 куб, Solex 053, БСЗ, ЦЗ, двойной стаб, ММ система Prology.
Здрасте:) подскажите, у мя первая камера вся мокрая, что бы это значило? и моя машинка жрет как самолет. 10 литров на 79 км. при скорости 90 на 4.
alexbk
alexbk
вот и рой под носик УН. Полюбак из под него капает. Было у меня такое. Там гнездо немного наджабил и всё - расход пополз. Тем и хорош солекс - там резинка, а не аллюминиевая шайба.
alexbk
ещё одна проблемка. попал мне в руки новый карб ДААЗ 2107. решил поставить, и вот тут началось. винт качества пришлось завернуть до упора так как только в этом положении были стабильные обороты, дерганье при разгне. приехал домой, вывернул свечи, а они все в черном нагаре. чё это такое?
его и буду скоро ставить как притру.
про свечи - перелив. Т.е. смотрим уровень, опять же повторяю УН, а конкретней - доконца ли затянут жиклёр ХХ??? Попробуй заверни, отверни, машина должна при заварачивании стабилизировать обороты хх.
alexbk
А как это лечится?Medved@790 писал(а):вот и рой под носик УН. Полюбак из под него капает. Было у меня такое. Там гнездо немного наджабил и всё - расход пополз. Тем и хорош солекс - там резинка, а не аллюминиевая шайба.
alexbk
ясна, подскажи какой должен быть уровень, и где находится этот жиклер?Medved@790 писал(а):его и буду скоро ставить как притру.
Вот неугомонный
сначала залезь в карб с фонариком (токо не целиком), посмотри течи. На ХХ ДЗ ОБЯЗАНА БЫТЬ СУХОЙ. На оборотах при резком нажатии - струйка УН(и токо она). На постоянных повышенных оборотах - из МД смесь.
Ну ё-маё, мурзилки нет что ли?
