Падает уровень или давление масла, иногда горит лампа
AlexZH
Благодарил (а): 70 раз
Re: Отсутствует давление масла...
Непрочитанное сообщение AlexZH » Ср янв 26, 2011 16:05:32
Igor001/7 писал(а):massey
Если не поможет, то надо будет снять поддон и посмотреть сетку маслоприёмника,возможно она забита,если забита то почистить её ну и тогда придётся маслицо ещё раз поменять.
+1 тоже сразу про маслоприемник подумал.
massey
Модель авто: ВАЗ 21074,2005 г.в.
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение massey » Ср янв 26, 2011 16:06:45
Ранее Лукойл полусинт. было.
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Ср янв 26, 2011 16:10:22
massey
После того,что я обнаружил у себя под клапанной крышкой я больше не хочу туда Лукойл заливать :eptel:
Непрочитанное сообщение Randall » Ср янв 26, 2011 16:11:13
massey писал(а):Грешил на масло или фильтр.Поменял и то и другое-все стало в норме
знакомая песня... Ток у меня ниже 750 загоралась. А сейчас и при 600 не горит.
massey писал(а):Пробег после замены масла 1000 км.
massey писал(а):Масло сейчас темное.Опять что-ли масло менять?
Чот я не понял... 1тык и масло уже темное?
Как самый дешевый вариант - поменять фильтр.
AlexZH
Непрочитанное сообщение AlexZH » Ср янв 26, 2011 16:14:45
Igor001/7
Жутковатое зрелище....
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср янв 26, 2011 16:16:07
Longenen писал(а):Я не понимаю, зачем гробить двигатель таким г. как ТНК? Неужели нет денег даже на лукойл, не говоря уж о чём то получше?
не гони на ТНК получше лукойла будет, это я про SL.
вот невский фильтр точно Г. проблема в нем сто пудов.
massey такие масла как ТНК или Лукойл следует брать только класса API: SL/СF!
кстати у меня ТНК п/с SL, фильтр MANN (короткий), так вот кручу стартером уже лампа гаснет, корпус распреда светло желтый
massey
Непрочитанное сообщение massey » Ср янв 26, 2011 16:21:23
А какой масляный фильтр нормальный?ТНК хвалили,поэтому и залил.
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Ср янв 26, 2011 16:26:21
AlexZH писал(а):Жутковатое зрелище....
Сам в шоке был.
massey писал(а):А какой масляный фильтр нормальный?
MANN и ещё в коробочке апельсинового цвета такой и сам фильтр такого же цвета что и коробочка(названия непомню LOL )
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Ср янв 26, 2011 16:28:14
на счет масла можно не спорить. дело хозяина. пусть хоть на трансмиссионке катается. каждому своё, тема уже существует.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср янв 26, 2011 16:28:25
многие хвалят (сам использую):
даже на сайте статейка http://semerka.info/node/32
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср янв 26, 2011 16:34:31
Да, хороший фильтр. :yes:
massey
Непрочитанное сообщение massey » Ср янв 26, 2011 16:38:07
А если фильтр поменять,а масло то же оставить.... :hmmm:
Поездить еще можно ли пару дней до выходных?
Последний раз редактировалось massey Ср янв 26, 2011 16:50:12, всего редактировалось 1 раз.
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср янв 26, 2011 16:43:12
massey
Так не делают, вообще-то, но ничего страшного нет. :yes:
Серега73
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Ср янв 26, 2011 16:51:30
massey писал(а):А если фильтр поменять
поставь обычный самарский (идет на конвеер) - дешево и нормально :thumbsup:
Непрочитанное сообщение Randall » Ср янв 26, 2011 16:52:18
Igor001/7 писал(а):MANN и ещё в коробочке апельсинового цвета
У меня вроди тож MANN. Но сам черный, а коробочка бело-синяя. Хотя мож путаю? Надо глянуть - в гараже стоит уже новый, ждет... :yes:
Непрочитанное сообщение гость » Ср янв 26, 2011 16:53:29
massey
Масло, наверное, берешь где попало?
massey
Непрочитанное сообщение massey » Ср янв 26, 2011 16:58:30
Только в крупных автомагазинах.На рынке никогда ничего не покупаю!
Непрочитанное сообщение рустем » Ср янв 26, 2011 17:46:30
FRAM
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Ср янв 26, 2011 17:56:58
FRAM
тю, а я ставил высокий себе, хотя двигатель 05-й:)
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Чт янв 27, 2011 12:04:14
рустем писал(а):FRAM
Во-во. Вот в такой "апельсиновой" коробочке :)
massey
Непрочитанное сообщение massey » Чт янв 27, 2011 15:33:57
Поменял масляный фильтр.На холодный двигатель.Благо, -15 мороза.Думал,потечет.Но нет.Все стало на свои места.Лампа не горит на холостых.Дело было в фильтре.Дней 5 назад заводил машину при - 30.Масло 10W40.Может фильтр и навернулся,т.к. масло было густое.
Спасибо огромное всем за помощь!!!
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт янв 27, 2011 19:02:12
:) спасибо что отписался :beer2:
Непрочитанное сообщение олежек » Пт янв 28, 2011 7:27:31
Randall писал(а):У меня вроди тож MANN. Но сам черный, а коробочка бело-синяя. Хотя мож путаю? Надо глянуть - в гараже стоит уже новый, ждет...
бывают и такие как ты пишеш и такие как показанно выше...
byran
Re: уровень масла !Щуп и давление масла?
Непрочитанное сообщение byran » Пн янв 16, 2012 19:55:41
А вот тоже задался вопросом, куда делось немного масла! До поездки(200км) проверил уровень, был ровно в конце буковки "n" на надписи min, после поездки проверил масла стало меньше почти на целую буковку ет примерно 3-4мм! Подтеков нет, не дымит, свечи сухие а оно испарилось...знать бы куда :hmmm:
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн янв 16, 2012 20:09:38
byran писал(а):после поездки проверил
как скоро после остановки?
