Обороты ХХ плавают, иногда глохнет.
Благодарил (а): 286 раз
Re: Обороты ХХ иногда глохнет.
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср июн 15, 2011 14:32:20
почитай!
universal644
Модель авто: 21041 Красный перец 2006 г.в.
Непрочитанное сообщение universal644 » Ср июн 15, 2011 14:58:38
Спасибо, изучаю.
universal644
Непрочитанное сообщение universal644 » Ср июн 15, 2011 15:00:19
По поводу наличия +12В на контакте С, что подскажешь?
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср июн 15, 2011 15:12:15
universal644 писал(а):Спасибо, изучаю.
это спасибо одному нашему форумчанину(не помню кто :i ),который выложил этот документ :yes:
Vita
Модель авто: ВАЗ-21074, 2007 г., цвет наутилус
Непрочитанное сообщение Vita » Ср июн 15, 2011 17:19:10
Здраствуйте форумчане! Недавно зарегистрировалася на сайте. Месяц назад приобрел ВАЗ-21074 инжектор 2008 г.в. 1,6л. У меня вопрос к вам как опытным спецам. Машина заводится на холостую с полоборота, на обротах 1200-1300 двиг работает стабильно, но при последующем сбросе оборотов до 800-900 появляется какая та не стабильность в работе двигла. однако когда температура ОЖ достигает 45 градусов, двиг начинает работать тихо и равномерно. Вопрос: скажитеэто нормально или нет? И еще приработе на ХХ эконометр раньше был в желтой зоне, а теперь рпри запуске двигла сразу переходит на середину зеленной,а после прогрева стрелка перемещается на границу зеленой и желтой зоны.
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср июн 15, 2011 17:57:51
Vita писал(а): И еще приработе на ХХ эконометр раньше был в желтой зоне, а теперь рпри запуске двигла сразу переходит на середину зеленной,а после прогрева стрелка перемещается на границу зеленой и желтой зоны.
желтая зона---это,грубо говоря,работа при торможении двиглом.расхода топляка нет.все остальные показания стрелки эконометра в норме.так должно и быть.может,конкретно,
на каждой машине и отличаться.сей прибор не является "чудом технической мысли" :)
Vita писал(а): Машина заводится на холостую с полоборота, на обротах 1200-1300 двиг работает стабильно, но при последующем сбросе оборотов до 800-900 появляется какая та не стабильность в работе двигла. однако когда температура ОЖ достигает 45 градусов, двиг начинает работать тихо и равномерно. Вопрос: скажитеэто нормально или нет?
ну у меня с точностью до наоборот.на оборотах 1200-1300 может немножко нестабильно.зато потом на 850-890 :thum1: связываю с бензином с определенной заправки(беру,потому что привозят дешевле).и вполне вероятно,что подгаженные свечи могут на это влиять.а вообще в примерно нормально работающие механизмы я никогда не лезу :)
Vita
Непрочитанное сообщение Vita » Ср июн 15, 2011 20:07:32
А может нестальность работы на ХХ быть из-за подсос воздуха на участке после дмрв и до каналов гбц :hmmm:
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Ср июн 15, 2011 20:13:33
Vita писал(а):А может нестальность работы на ХХ быть из-за подсос воздуха на участке после дмрв и до каналов гбц
в принципе да, но лучше для начала (если руки чешутся) проверить РХХ
Vita
Непрочитанное сообщение Vita » Чт июн 16, 2011 15:28:13
Я тут думал а неможет нестальность в работе двигла на ХХ быть вызвана самой прошивкой ЭБУ. :hmmm:
Vita
Непрочитанное сообщение Vita » Чт июн 16, 2011 15:41:03
Сегодня перекинул датчик РХХ, ДПДЗ и датчик ОЖ на другой инж и все работало четко,так что скорей всего не они, подсоса сторонего воздухана нигде нет.
Barsuk
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение Barsuk » Чт июн 16, 2011 15:49:50
Vita писал(а):Я тут думал а неможет нестальность в работе двигла на ХХ быть вызвана самой прошивкой ЭБУ. :hmmm:
Если всё работало, потом заглючило и никто её не менял, то скорее всего нет. Попробуй снять клемму АКБ минут на десять и посмотри что будет - это обнулит обучение ЭБУ.
Непрочитанное сообщение олежек » Пт июн 17, 2011 6:29:49
Vita писал(а):подсоса сторонего воздухана нигде нет
на "нюх", это практически не определяется, у Диагностов с большой буквы есть дым машины, которыми они дымят во впускной тракт и по выходу дыма из возможных "щелей" определяют есть поступление неучтенного воздуха или нет...
Ang3LfromAss
Проблема с оборотами на хх
Непрочитанное сообщение Ang3LfromAss » Вс июл 10, 2011 18:06:04
Может быть тема уже обсуждалась, но ничего конкретного я не нашел. Проблема вот в чем, завожу машину она греется, все отлично, потихоньку сбрасывает обороты до 900, работает ровненько. Но вдруг сбрасывает обороты до 400-500 потом возвращает до 800-900 и снова сбрасывает, машину начинает жутко трясти.. что делать ума не приложу. На скорости никаких проблем нет.
Машина ВАз 2107 инжектор.
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Re: Проблема с оборотами на хх
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вс июл 10, 2011 18:27:14
Ang3LfromAss
Возможно РХХ(руглятор холостого хода) чудит,но мне почему то кажется что тут дело в другом,а вот в чем?? :hmmm:
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вс июл 10, 2011 18:37:44
Ang3LfromAss
У меня такое было зимой, когда температура была ниже =10-5 градусов, летом пока не было. По сему, полагаю, что это РХХ - смазка замерзала и он не работал как надо, потом отогревалась и всё было нормально. У тебя, видимо с ним уже проблема нарисовалась конкретная.
cahek799
Модель авто: ваз_21074
Непрочитанное сообщение cahek799 » Сб мар 17, 2012 15:39:13
Симптомы:
после замены воздушного фильтра холостые обороты начали прыгать от 500 до 1000. при резком отпускании педали акселератора обороты падают до 500 и продолжают прыгать. машина не глохнет. отъездил так 3 дня. иногда машина не реагирует на педаль акселератора, свечи с нагаром.
предположительный диагноз:
не подключен датчик ДМРВ или неисправен РХХ
после прочтения полностью ветки форума
мое решение проблемы:
проверил клемму ДМРВ(одел ее до конца). скачки оборотов прекратились. лампочка СЕ продолжает гореть.
точно ли это является решением проблемы сказать не могу. надо ездить(100м не показатель)
P.S. спасибо тем чьи сообщения в данной ветке часто встречаются.
dj-salix
Модель авто: Ваз 21074 инжектор 2006 г.в
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение dj-salix » Пн май 21, 2012 18:52:42
Мужчины помогайте! Проблема следующая:Завожу утром машину а она сильно дергается и глохнет! такая проблема уже вылазила пару раз в прошлом году но сейчас раза 4 в неделю! Такие симптомы возникают только с утра! Если завести и погазовать буквально секунды 3 то все приходит в норму и в течении дня проблема не проявляется! иногда бывает что завожу а она дергается но не глохнет машину всю трясет сильно и загорается CE выключаю зажигание завожу и все нормально! Обороты всегда плавают примерно 820-900 машина подергивается на нижних значениях тахометра обороты плавают как-то циклично с равными промежутками в 2сек! В чем может быть проблема? На диагностику сейчас не попасть!
Благодарил (а): 2720 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт май 22, 2012 3:53:15
dj-salix писал(а): В чем может быть проблема?
Что то сломалось :D . РХХ, ДПДЗ, грязный ДУ...
dj-salix
Непрочитанное сообщение dj-salix » Вт май 22, 2012 5:34:24
Что то сломалось
:clap2:
А если серьезно то понятно что что-то сломалось только вот что? :hmmm: Понятно что на расстоянии тяжело поставить диагноз и все же с чего начать? куда копать?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт май 22, 2012 15:33:44
dj-salix писал(а):куда копать?
в сторону, мною указанную
Буйный писал(а):РХХ, ДПДЗ, грязный ДУ...
dj-salix
Непрочитанное сообщение dj-salix » Вт май 22, 2012 18:11:04
Тогда вопрос на засыпку а чтобы РХХ и ДПДЗ снять надо ДУ снимать или можно так?
А ДМРВ не может так мудрить?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт май 22, 2012 23:33:47
Снять РХХ и ДПДЗ можно и так,но спецотвёрткой.Дурить может всё,что угодно и как угодно.Желательно диагностику нормальную,со всеми промерами сделать.После выводы...
dj-salix
Непрочитанное сообщение dj-salix » Ср май 23, 2012 8:17:43
В том то и дело что у нас в городе нет нормальной диагностики! Только ошибки прочитать могут за 1000р! А До нормальной диагностики 300км пилить надо, пока нет ни возможности, не желания!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср май 23, 2012 13:13:10
Рублей за 700 купи Штат-Х1 и читай ошибки своего авто в завтрак,обед и ужин.Ехать не надо.Не выходя из авто.БЕСПЛАТНО.Шутка.
dj-salix
Непрочитанное сообщение dj-salix » Ср май 23, 2012 15:12:40
zombie177rus писал(а):Рублей за 700 купи Штат-Х1 и читай ошибки своего авто в завтрак,обед и ужин.Ехать не надо.Не выходя из авто.БЕСПЛАТНО.Шутка.
Спасибо! надо подумать :beer2: просто джеки чан очень редко загорается в этом году один раз горел!
А вот тут в голову пришла мысль а может ДТОЖ тупит и при заводке показывает более высокую температуру вот ЭБУ обороты маленькие и дает, хотя....почему перегазовка помогает?
Вернуться в «Инжектор»
