Переборка стартера - есть у кого опыт? (АРХИВ 1Ч.)
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пт мар 12, 2010 18:27:39
вобщем поменял щетки, втулка из всех купленых подошла только одна(длинная которая к бендиксу ближе) остальные просто меньше диаметра посадочных мест, заменил бендикс, т.к. старый развалился(очень запарился со стопорным колечком бендикса. как снять то в мурзилке написано, а вот как одеть это надо опыт иметь...). почистил, подмазал, собрал. поставил на машину, поворачиваю ключ и ..... маслает так как никогда ранее, чуть ли не со свистом LOL и напруга теперь не так проседает (w00t)
спасибо всем тем кто отвечал на вопросы да и вообще всем кто писалв этой теме =)
Благодарил (а): 2749 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт мар 12, 2010 18:59:17
GoBLINЯ рад даже больше,чем ты! Чессслово! Ну,и ипонке дай ладу с ГБЦ!
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пт мар 12, 2010 19:23:31
Буйный писал(а):GoBLINЯ рад даже больше,чем ты! Чессслово! Ну,и ипонке дай ладу с ГБЦ!
ну теперь надо будет гену перебирать, стрелка вольтметра на холостых подергивается.
по поводу японки там засада вообще :pinch:
sadizd666
Модель авто: dodge intrepid 2000г.в. 3.2 л 230 лс
Непрочитанное сообщение sadizd666 » Ср мар 17, 2010 10:52:08
Здравствуйте! воут у меня проблема со стартером! подаёшь на него + и - и ис под клемм летят искры. Ну всё понятно короткое замыкание. но вот как проверить?
Я никогда не сталкивался с ремонтом стартёра, поэтому действовал так:
подключил мультимер к массе и +клемме: показало 0 сопротивление
отсоединил втягивающие реле: тоже самое
решил разобрать:снял заднюю крышку , показало сопротивление 1 то есть непроходит ток. "прозваниваю" всю обмотку, результат 1.
ставлю крышку обратно сопротивление снова 0
вопросы:
правильно ли я делал?(я лично сомневаюсь)
что надо сделать чтобы проверить?
ps стартер не ВАЗ но непосредственно электродвигатель похож за искл формы щёток
Непрочитанное сообщение JET » Ср мар 17, 2010 17:21:36
sadizd666
Искры полюбасу будут, ибо ооочень сильноточный агрегат, и для этого придумали втягивающее реле стартера.
sadizd666
Что со стартером то?
sadizd666
Непрочитанное сообщение sadizd666 » Ср мар 17, 2010 21:32:07
нууу... я жж написал. он токо искрит и всё. если сильно прижать источник тока то естественно искры пропадают но он не крутица..
стартер для дизеля, редукторный. 4 щётки
sadizd666 писал(а):Я никогда не сталкивался с ремонтом стартёра, поэтому действовал так:
вопросы:
Непрочитанное сообщение JET » Чт мар 18, 2010 10:28:28
sadizd666
Ротор не заклиненый? Подвижные части вращаются от руки?
Непрочитанное сообщение олежек » Чт мар 18, 2010 11:13:37
sadizd666
фотки выложи его, и опиши по фоткам куда конкретно что подключал, не видя что это трудно что то советовать...
sadizd666
Непрочитанное сообщение sadizd666 » Чт мар 18, 2010 22:28:06
нечем фоткать. стартер S13-45B 23300 31W04
http://www.limbat.com.sg/htm2s/3039.htm
ротор не заклиненый. бендикс новый нашёл.
сейчас коротыш убрал(контакт в щёткодержателе отогнулся)
при включении стартера бендикс вылезает(втягивающее работает) стартер не крутится при включении напрямик без втягивающего стартёр крутится
со втягивающем (когда бендикс вылазит) нет
Последний раз редактировалось sadizd666 Чт мар 18, 2010 23:07:52, всего редактировалось 1 раз.
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Чт мар 18, 2010 23:05:20
sadizd666
Если сильно искрит и некрутится, вероятно закорочена обмотка статора :sad:
sadizd666
Непрочитанное сообщение sadizd666 » Чт мар 18, 2010 23:13:21
ну напрямки же крутится! парадокс!
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Чт мар 18, 2010 23:15:23
sadizd666
Напрямую крутится! :hmmm:
sadizd666
Непрочитанное сообщение sadizd666 » Чт мар 18, 2010 23:26:31
а с подключённым втягивающим - нет!
раздельно и то и то работает! вместе нет! хотя подключенно правильно!
На схеме.
Стартер по идее работает так:
на коттакте 1 постоянный плюс
когда подаётся + на контакт 2 то втягивающее срабатывает, бендикс вылазит и на контакте 3 появляется + и мотор работает
на практике я замыкаю 1 и 2 на 3 появляется + стартер шумит но не крутит!
если поотдельности то они срабатывают оба нормально как и должно! если соединить всё как должно быть мотор не крутит!
vayn
Модель авто: Классика
Re: Все вопросы про СТАРТЕР.
Непрочитанное сообщение vayn » Пт апр 16, 2010 16:19:15
греется провод МАССЫ и клема на акумуляторе
стартер вроде крутит(до этого за неделю) его снял
все ок
смотрели всем гаражом
теперь вот менял натяжитель цепи
завожу машинку
(прроехав 100 км за этот день) а она ниче
стартер как бы не крутит маховик
падает напряжение
стрелки заряда падают на красное9в минус)
падает освещение в момент завода
и сильно греестя провод
каков выход?
Akeem
Модель авто: ВАЗ - 21074i
Непрочитанное сообщение Akeem » Пт апр 16, 2010 16:32:32
Попробуй зачистить все контакты массы и на стартер которые приходят
Сергей 291079
Модель авто: ВАЗ 21053 , 2002г.в
Благодарил (а): 8 раз
Не судите строго , опять стартер
Непрочитанное сообщение Сергей 291079 » Вт апр 27, 2010 20:39:32
Барохлило втягивающее , заходил в магазины не мог найти для своего стартера , вроде-бы Ржевского производства , крепится на 3 болтах , купил б.у. стартер почти новый , а он у меня струдом еле-еле заводит , что это может быть слабоват стартер или карбюр надо регулировать на подачу топлива ?
parsons
Re: Не судите строго , опять стартер
Непрочитанное сообщение parsons » Вт апр 27, 2010 20:51:19
:D
а точнее т можно?
плохо крутится или плохо заводится?
Сергей 291079
Непрочитанное сообщение Сергей 291079 » Вт апр 27, 2010 20:56:00
parsons писал(а):плохо крутится или плохо заводится?
обороты маловаты по моему , маслаешь маслаешь раз завелась .
В@cя
Модель авто: ваз 21043
Непрочитанное сообщение В@cя » Вт апр 27, 2010 21:14:46
Сергей 291079 писал(а):аслаешь маслаешь раз завелась
во и у меня муть такая же( еле крутит, пробовал аккум поменять- тоже)... контакты проверял, хорошо прикручены?
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Вт апр 27, 2010 21:18:47
А масса на двигателе есть?
Сергей 291079
Непрочитанное сообщение Сергей 291079 » Вт апр 27, 2010 21:28:36
на счёт массы не знаю , раньше на старом , если схватывал заводился с 1 разу - без прокрутов , а сейчас другой поставил , чё там одну клему + и фишку поменял и всё
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Вт апр 27, 2010 22:15:04
А другой новый?
Сергей 291079
Непрочитанное сообщение Сергей 291079 » Ср апр 28, 2010 4:54:25
DonPedro писал(а):А другой новый?
Б.У ,ХОЗЯИН СКАЗАЛ ПОЧТИ НОВЫЙ
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Ср апр 28, 2010 11:02:47
Наивняк. Скорее всего самосборный из кусков разных стартеров. :whistlin: Скорее всего крутит плохо, потому что межвитковое замыкание в роторе, лечится заменой ротора.
А вообще скупой платит дважды, я себе поставил редукторный стартер КЗАТЭ (завод имени Тарасова) от Шнивы (5722.3708). Проблем никаких. Втягивающее - от десятки.
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Ср апр 28, 2010 11:09:05
Всё бу надо проверять
