Противотуманки на ВАЗ
Nonamer
Re: Противотуманки на ВАЗ
Непрочитанное сообщение Nonamer » Вт мар 30, 2010 20:44:36
JET писал(а):Чота у тя с проводкой изменено кем-то. Или всё же шушуть не так подключал.
Задние ПТФ включаются только при включеном ближнем свете.
Что-то я по схеме не вижу "завязки" с ближним\дальним светом. :confused:
Надфиль
Модель авто: 21074 2001 г.в. Озон, БСЗ
Непрочитанное сообщение Надфиль » Вт мар 30, 2010 20:47:34
У меня тоже задние туманки включаются при включенных габаритах, без ближнего...
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Вт мар 30, 2010 20:48:24
Во! :)
Непрочитанное сообщение Randall » Вт мар 30, 2010 20:58:26
Nonamer писал(а):Что-то я по схеме не вижу "завязки" с ближним\дальним светом.
Не видишь суслика? А он есть! LOL
Не знаю, как в 7-ке, а у моей 5-ки про задние ПТФ никто и не знал, пока я сам не разобрался... Оказалось, чтобы их включить, надо было найти дохлый пред и включить габариты+БС. Без БС они НЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ - проверял лично. Схему ща поизучаю... ;)
Непрочитанное сообщение Randall » Вт мар 30, 2010 21:40:17
Nonamer, вот схема "21053_37xxx.jpg" с сайта semerka.info. Топай по оранжевой стрелке от противотуманных ламп задних фонарей - узнаешь для себя что-то новое ;)
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Вт мар 30, 2010 21:47:16
Randall, что такое на схеме 42?
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Вт мар 30, 2010 21:49:23
Уже понял. Почему там два положения? Что в первом положении происходит и что во втором?
Непрочитанное сообщение Randall » Вт мар 30, 2010 23:07:07
Nonamer писал(а):Почему там два положения? Что в первом положении происходит и что во втором?
Самому интересно, почему "0", "1" и "2"... Но на суть дела это особо не влияет вроди :)
По ходу, "1" не пользуется, а "2" подает питание. "0" есть 0... Т.е. позиции "1" нет, думаю...
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Вт мар 30, 2010 23:30:42
А мне кажется, что влияет. Если положение 1 отсутствует, то при включении габаритов (черный провод (INT замка зажигания) кнопки соединяется с зеленым и оранж.-белым) и СРАЗУ поступает напряжение на выключатель задних ПТФ (а так же на подрулевые). После включения ПТФ напруга через пред-тель 44 и монтажный блок идет на фары.
Если нет положения 2, то возможно (на схеме плохо видно маркировку колодок монт. блока) напряжение на кнопку идет с подрулевых (или с ближнего).
Тут еще вот какой нюанс: если физически на кнопке два положения (вкл. и выкл.), то в положении "вкл" она полностью "нажата" (эквивалент положения - быстрая скорость вентилятора отопителя) или посередине (средняя скорость отопителя)? У меня первый случай. И мне кажется, что достаточно поменять кнопку, которая "полностью откидывается" и все будет тоже самое как у меня (задние ПТФ без ближнего). Там в колодке, куда вставляется кнопка габаритов действительно у меня есть незадействованные контакты.
Непрочитанное сообщение JET » Вт мар 30, 2010 23:31:24
Nonamer,Randall
Есть 2 варианта кнопок : 3-х и 2-х позиционные.
2-х позиционная:
-0 - габариты и свет отключены
-1 - габариты включены; свет выкл., дальн., ближ., переключается подрулевыми.
3-х позиционная:
-0 - габариты и свет откл.
-1 - габариты вкл.
-2 - ближний свет вкл.
При этой схеме проводки, подрулевые управления светом имеют уже 2 положения, в отличии от предыдущей схемы ( 3 положения), ближн. и дальний.
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Вт мар 30, 2010 23:43:04
про кол-во положения подрулевых я в курсе. У меня 3: выкл., ближ., даль., хотя на приведенном мною рисунке два положения. Если у кого то 2, то смысла кнопку менять я не вижу. Один фиг: клац! и вот тебе и ближний в нагрузку. А если на подрулевых 3 положения, я ради эксперимента кнопочку бы поменял. Но в моем случае (я считаю) имею самый лучший вариант.
AndyBig
Модель авто: 2105, ГБО, ЭСП, противотуманки HELLA Micro-DE, контроль тормозных фонарей, шумоизоляция
Непрочитанное сообщение AndyBig » Ср мар 31, 2010 12:28:19
Обещанные фотографии. ПТФ Hella Micro-DE.
ПТФ вделаны внутрь бампера. Высота родного крепления ПТФ оказалась маловатой, проложил 7-см отрезки аллюминиевого квадрата 10х20мм (положил плоско, 10 по высоте). С нижней стороны для большей жесткости места крепления проложил отрезки аллюминиевой полосы 20 мм шириной и 2 мм толщиной, тоже по 7 см.
Последний раз редактировалось AndyBig Ср мар 31, 2010 14:00:06, всего редактировалось 1 раз.
AndyBig
Непрочитанное сообщение AndyBig » Ср мар 31, 2010 12:46:04
Сусанин писал(а):
Nonamer писал(а):Странно. Я точно так же подключал, но у меня ПТФ можно и без ближнего света врубать.
лучше подключать туманки через габариты, но на отдельную кнопку , не с задними, т к противотуманки можно пользовать вместо ближнего или с ним т е не в условиях тумана, а задние в туман или условиях плохой видимости
Я же и говорю - не совсем удобно :) Надо будет переделать... Только выключатель, что шел в комплекте с ПТФ, не классиковский :)) Небольшой такой, круглый :)
48rus
Модель авто: Ваз07 ГБО ваз01-старушке33года
Непрочитанное сообщение 48rus » Ср мар 31, 2010 13:23:46
AndyBig писал(а):Обещанные фотографии. ПТФ Hella Mini-DE.
Может Micro DE? мини не нашел.
AndyBig
Непрочитанное сообщение AndyBig » Ср мар 31, 2010 13:58:13
Извиняюсь, конечно же Micro-DE
Непрочитанное сообщение Randall » Ср мар 31, 2010 14:40:27
Nonamer писал(а):И мне кажется, что достаточно поменять кнопку, которая "полностью откидывается" и все будет тоже самое как у меня (задние ПТФ без ближнего).
Эээээ.... Погодь! Мы вроди бы обсуждаем вопрос, как сделано в оригинальной схеме, а не как достичь СВОЕЙ цели, а? ;)
В оригинале питание идет через БС - я проверял проводку тестером, так и есть! А вот если у тебя чот переделано - так ессно, будет работать от габаритов.
Насколько я помню, там 2 группы контактов - одна пара замыкает тупо питание от ЗЗ на габариты, приборы и т.д, а вторая группа мыкает БС на выход. Перекинув этот хвост на том же переключателе света, можно получить на кнопку ЗПТФ +12 прямо от габаритов/подсветток, т.е. от ЗЗ через кнопку габаритов.
Но в оригинале сделано все по уму. Если БС не включил, знач это не туман, а фигня - нефиг слепить красным сзадиидущих... :cigar:
AndyBig
Непрочитанное сообщение AndyBig » Ср мар 31, 2010 14:52:18
Randall писал(а):Но в оригинале сделано все по уму. Если БС не включил, знач это не туман, а фигня - нефиг слепить красным сзадиидущих...
Задними - да, а вот передние хотелось бы в некоторых случаях включать отдельно, поэтому я и хочу поставить отдельный переключатель и через него запитывать реле ПТФ от габаритов :)
Непрочитанное сообщение Randall » Ср мар 31, 2010 15:06:32
AndyBig, так я под передние тож ставил отдельную кнопотуху (даж с подсветкой - с лампочкой).
А с Nonamer у нас пошел спор, что можно тупо пользовать кнопку ЗПТФ, мол, она работает и без БС.
AndyBig
Непрочитанное сообщение AndyBig » Ср мар 31, 2010 15:34:30
Randall писал(а):AndyBig, так я под передние тож ставил отдельную кнопотуху (даж с подсветкой - с лампочкой).
А мне просто лень было искать место под отдельную кнопку или переделывать проводку на родной кнопке, вот я и сделал как проще :)
Randall писал(а):А с Nonamer у нас пошел спор, что можно тупо пользовать кнопку ЗПТФ, мол, она работает и без БС.
Да я понял. Я знаю, что у меня точно не работает без БС, а разбираться в схемах лень :) Мало того, у меня эта кнопка не фиксирующаяся, ее нажал-отпустил и ПТФ загорелись, еще раз нажал-отпустил - погасли. Если со включенными ПТФ выключить БС, то гаснут и ПТФ и при включении БС уже не зажигаются, надо опять жамкать кнопку ПТФ :)
Bupyc
Модель авто: Ваз 21043 1,5 2002г
Непрочитанное сообщение Bupyc » Ср мар 31, 2010 16:07:40
Народ поскажыти как сделать так чтобы кнопка не грелась!!!Подрубил к ЗПТФ через 15-20 минут кнопка ощютима греется что моно предпринять?вариант кнопки отдельно нету места все заняты салон 7шный все кнопки задействованы?
Кто сталкивался подскажите ПЖлуйста!!!
PJ
Непрочитанное сообщение PJ » Ср мар 31, 2010 16:37:05
AndyBig
за птф бесконечный респект, мечта :thumbsup:
AndyBig
Непрочитанное сообщение AndyBig » Ср мар 31, 2010 17:06:07
Bupyc писал(а):Народ поскажыти как сделать так чтобы кнопка не грелась!!!
Кнопкой включать реле, а уже через реле пускать ПТФ :)
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Ср мар 31, 2010 18:12:57
Randall писал(а):как сделано в оригинальной схеме, а не как достичь СВОЕЙ цели
в оригинале на колодку включения габаритов подводятся повода так, что коммутируя их можно включать ЗПТФ или только с ближним, или с габаритом. Разница в том - какую кнопку включения габаритов в эту колодку вставить! С виду они абсолютно одинаковые, но если подержать в руках и поклацать, то одна клацает из 0-го положения в 1-е, вторая - из 0-го во 2-е. Вот я о чем писАл.
Непрочитанное сообщение JET » Ср мар 31, 2010 18:21:59
Nonamer писал(а):С виду они абсолютно одинаковые, но если подержать в руках и поклацать, то одна клацает из 0-го положения в 1-е, вторая - из 0-го во 2-е. Вот я о чем писАл.
Это как с 0 во второе сразу? :unsure:
У кнопок одинаковы лишь клавиши.
Разницу видно если посмотреть на обе кнопки со стороны ножек.
На 3-х позиционной кнопке их больше.
Nonamer писал(а):если на подрулевых 3 положения, я ради эксперимента кнопочку бы поменял.
И проводку с ней вместе. :thumbsdow
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Ср мар 31, 2010 18:36:31
JET писал(а):И проводку с ней вместе.
А проводку оставил бы.
