Есть определённый риск при входе в плотные слои атмосферы...admin_nevyansk писал(а):картонка не загорится?рустем писал(а):admin_nevyansk
похоже,что термостат раньше,чем положено,начинает открываться.Попробуй картонкой радиатор прикрыть наполовину или термостат заменить.
Kenny
- Модель авто: ВАЗ-21043, 2000 г.в., тёмно-бордовый, семёрочный салон.
- Модель авто: 21093 01г
нет, электрический, включается правильноолежек писал(а):Сусанин
а вентилятор у тебя механический???
просто дооолго греется
щас грел машину пока скидывал снег - минут 5 недогрелась до второго деления, проехался еще 3 км на 2й передаче 40км\ч, догрелось, как там на картинке градуировано - около 50, на трассе до 75 примерно, но когда на светофоре остановился, температура упала, потом еще километр на 2й -3й и тут пошел тепленький воздух
шнивскай, втарой сезон, все патрубки горячие на момент срабатывания вентилятора точно
а поторогай его как только температура будет градусов 50, не подклинен ли он?!?!?!Сусанин писал(а):шнивскай, втарой сезон, все патрубки горячие на момент срабатывания вентилятора точно
где именно трогать, нижней патрубок? и я хз где 50 градусов, у меня нет индикации цветовой, это после второй риски на такое же расстояние?
Это,0 типа, 0С.SinodskiY писал(а):так что если принять за начало белой зоны 50 гр.,
А вот это и есть 40-50С!SinodskiY писал(а):границу белой и зеленой 80 гр
SinodskiY
- Модель авто: Сапоги скороходы и лясипед
вы неправы, в начале белой зоны как раз около 50, потому что во-первых начинает из печки дуть слегка теплый воздух, во-вторых газовый рудуктор становится тепленьким.
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 4&start=75 Вот тут есть мои фоточки. Надо добавить с сорока Цельсия..
ну да, я вот думаю не приоткрыт ли он!?!?!Сусанин писал(а):где именно трогать, нижней патрубок?
начало шкалы, ну может быть чуть дальше от начала, думаю что не суть важно, потому как если он приоткрыт то будет теплым почти сразу после не сильного прогрева двига, как то так...Сусанин писал(а):и я хз где 50 градусов, у меня нет индикации цветовой, это после второй риски на такое же расстояние?
SinodskiY
Ну так показометры разные, отсюда и значения другие, или я чегото недогоняю, вобщем не вижу смысла спорить без проверки тепрературы термометром.
нее, сегодня засыпало снегом, не пошел разгребать, сел в машину и завел, чуть теплый пошел когда стрела зашла за вторую риску на 2-3мм
Да,вторая риска это 40С, проверил по БК.Сусанин писал(а):чуть теплый пошел когда стрела зашла за вторую риску на 2-3мм
это о чем речь?? о термосе или о воздухе из печки??Сусанин писал(а):чуть теплый пошел
олежек писал(а):о воздухеСусанин писал(а):чуть теплый пошел
Topor
- Модель авто: 1995 ВАЗ 21053 1600, распредвал 213, Озон 2107 доработанный, БСЗ, куча хрома и еще много чего интересного :)
А подскажите, почему печка может плохо греть? Прогревается машина довольно быстро, на ходу температура чуть меньше 90 держится, а из печки дует еле теплый воздух, на ХХ вообще холодный. Стоит помпа 2123 (полгода), медный радиатор печки и основной тоже медный. Термостат стоял 2101 Gates, сегодня поменял на шнивский Luzar, такое ощущение что только хуже стало
Вентилятор электрический. Печка проклеена поролоном по периметру. Если дуть в одну из трубок при открытом кране - продувается без особого труда. На горячем двиге можно держаться за патрубки печки, рука терпит. Картонка рулит?
Вот и ответ. Кран то полностью открыт? А ваще обсуждалось много раз в темах с соотв. названиями.Topor писал(а):На горячем двиге можно держаться за патрубки печки, рука терпит
Topor
Конечно, писал же что дул в трубки печки и продувалась она довольно легко. Вот какая причина может быть, что двиг горячий, а печка нет?Кран то полностью открыт?
То же будет и при наполовину закрытом кране.Topor писал(а):Конечно, писал же что дул в трубки печки и продувалась она довольно легко
держаться можно за оба патрубка???Topor писал(а):а горячем двиге можно держаться за патрубки печки,
если стоит термос от шевинивы то картонка вовсе не рулит!!!!Topor писал(а):Картонка рулит?
Topor
Да, но тот, что на подачу - горячее.олежек писал(а):держаться можно за оба патрубка???Topor писал(а):а горячем двиге можно держаться за патрубки печки,
рука терпит???Topor писал(а):Да, но тот, что на подачу - горячее.
Topor
С трудом, но терпит.олежек писал(а):рука терпит???Topor писал(а):Да, но тот, что на подачу - горячее.
Кстати, сегодня постоял в пробке, движок нагрелся примерно до 95 градусов, пару раз даже вентилятор сработал. После этого печка стала греть более-менее нормально. Но после того как машина остыла, опять греет плохо
