Вопрос по инжектору
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Re: Вопрос по инжектору
Непрочитанное сообщение BORODA » Вт июл 23, 2013 17:07:22
Толя, если при этом его "в хлам разобьёт".
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Вт июл 23, 2013 17:10:04
Вот что-то мне кажется, Андрей, как-то так было, может я и не прав. Диагностом по иномарам работал, а в них такие чудеса бывают.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт июл 23, 2013 17:26:00
Но то, что разъём в идеальном состоянии, это ТОЧНО.
Непрочитанное сообщение гость » Вт июл 23, 2013 23:09:55
Вот, так многие отвечают :D
Благодарил (а): 2740 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июл 24, 2013 3:42:30
BORODA писал(а):если при этом его "в хлам разобьёт".
Не всегда. При подношенном шпоночном пазе сигнал с ДПКВ меняется ("восьмёрка", торцевое биение репера..). "Рыба" сигнала с датчика меняется http://injectorservice.com.ua/crankps.php. При этом двиг может работать вполне сносно, но с указанными перебоями.
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Ср окт 02, 2013 9:00:36
Думаю что здесь наиболее подходящее место для моего вопроса.
Зачем нужно пурпурно-голубой провод подключать к 85 выводу доп. реле стартера? Для режима продувки цилиндров?
Обвел провод на схеме.
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср окт 02, 2013 10:50:58
pozitron32
я не очень силен в схемах,поэтому не уверен,но на инже,стартер не включится второй раз(допустим заглох двиг),если не вернуть ключ зажигания в исходную позицию,то бишь, когда ключ можно вытащить.это на стоке.люди переделывают,некоторым не нравится это.как по мне,то это просто защита от включения стартера (случайно) при работающем двигле.двиг нужно обязательно заглушить.
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Ср окт 02, 2013 11:41:49
Ездил пару дней с отключенным проводом, вчера подключил - разницы не заметил. При повторном повороте ключа в режим запуска двигателя, если заглох во время движения, стартер крутит. Вот режим продувки цилиндров не проверил еще.
Благодарил (а): 862 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср окт 02, 2013 11:53:00
pozitron32 писал(а):Вот режим продувки цилиндров не проверил еще.
цилиндр только не проткни как Порошин :D (w00t)
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Ср окт 02, 2013 11:59:25
Medved@790 писал(а):цилиндр только не проткни как Порошин :D (w00t)
это еще что за шутка о которой я не в курсе? :crazy:
timoshin23
Модель авто: ВАЗ 21074, 2006г, цвет-мурена. Мафон Pioneer, акустика Kicx, КитайСига-Cenmax:)
Непрочитанное сообщение timoshin23 » Ср окт 02, 2013 12:04:55
Коллеги, всем здрасти для начала :) Вот такая ситуация приключилась: на работу ехал - все было самокат, паркуюсь и движок стал троить. Но уже надо было бежать на работу, решил вечером разобраться. Попутно почитал соответствующие темки на форуме. Вечером все было тоже самое. Решил начать со свечей. Они уже давно стоят, тока при мне уже больше года и больше 20к км проехал за это время. На четвертой свече был нагар. остальные так себе... Купил такие же какие и были NGK. Завел. Все в норме стало. Вот купил еще ВВ проводов, поменяю до кучи) Собственно что пишу, раз все работает? Просто пока читал эти темы каких только причин не было: и свечи и провода и форсунки и т.д. Ребят что еще можно продиагностировать на скорую руку? Что бы не было проблем так сказать
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср окт 02, 2013 12:09:15
pozitron32
Оффтопик:
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Ср окт 02, 2013 12:31:07
:psih: :clap2:
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт окт 03, 2013 5:03:58
мишаня писал(а):это просто защита от включения стартера (случайно) при работающем двигле
Да, должно быть для этого :yes: .
timoshin23 писал(а): Ребят что еще можно продиагностировать на скорую руку?
Ездить нужно - косяки сами вылезут LOL .
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Чт окт 03, 2013 5:54:38
Буйный писал(а):Да, должно быть для этого :yes:
проверю сегодня
timoshin23
Непрочитанное сообщение timoshin23 » Чт окт 03, 2013 6:25:08
Буйный писал(а):Ездить нужно - косяки сами вылезут LOL .
Ну ок) Как в поговорке не чини то, что работает.
P.S. Решил хомутики заводские заменить на шланге вентиляции картера. Отсоеденил его и он оказался почти забит каким то нагаром (вообщем вся грязь там). Вот теперь думаю не почистить ли весь дроссельный патрубок? Думаю вентиляции вообще никакой нет, если столько д...ма там :sad:
timoshin23
Непрочитанное сообщение timoshin23 » Пн окт 07, 2013 13:56:05
Снял я ДП. Почистил. Вентиляция картера была забита, осмотрел датчик ХХ. В хорошем состоянии. Пошел дальше по шланчикам вниз - добрался до стакана. Заодно и масло глянул на щупе, которого оказалось на дне :weep: :weep: :weep: . Вынул я этот стакан, и немного испугался от того сколько там было грязи/нагара/или что там обычно. Долго-долго все это отмывал. Получилась так сказать профилактика) Но то, что масло совсем на дне. С этим не знаю что делать. Сказали что это кольца. Только месяц назад Делали ГБЦ. Поменяли два клапана, маслосъмные колпачки, ну вообщем все дела - сам видел весь этот процесс, присутствовал при этом. Все делали аккуратно. Поменяли масло, мф. И вот я проехал 1600 км, а масла на дне осталось. Ребят кстати вопрос такой вообще есть смысл капиталить движок? На сколько его хватит после этого?
Ps Модеры извиняйте, что про капиталку тут написал. Просто решил все вместе уж :sad:
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пн окт 07, 2013 14:05:43
проверил - не для этого, либо с проводом у меня какие-то проблемы.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн окт 07, 2013 18:10:34
timoshin23 писал(а):Снял я ДП. Почистил. Вентиляция картера была забита, осмотрел датчик ХХ. В хорошем состоянии. Пошел дальше по шланчикам вниз - добрался до стакана. Заодно и масло глянул на щупе, которого оказалось на дне :weep: :weep: :weep: . Вынул я этот стакан, и немного испугался от того сколько там было грязи/нагара/или что там обычно. Долго-долго все это отмывал. Получилась так сказать профилактика) Но то, что масло совсем на дне. С этим не знаю что делать. Сказали что это кольца. Только месяц назад Делали ГБЦ. Поменяли два клапана, маслосъмные колпачки, ну вообщем все дела - сам видел весь этот процесс, присутствовал при этом. Все делали аккуратно. Поменяли масло, мф. И вот я проехал 1600 км, а масла на дне осталось. Ребят кстати вопрос такой вообще есть смысл капиталить движок? На сколько его хватит после этого?
Как сделает моторист двигло, так и ездить будет.
кузяростов
Модель авто: ваз21074
Re: Название ЭБУ.
Непрочитанное сообщение кузяростов » Ср ноя 13, 2013 15:25:44
без каких датчиков блок управления январь с ваз 2107 будет работать а какие обязательно нужны датчики
Пост перенесён. Буйный.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср ноя 13, 2013 15:53:33
кузяростов, есть датчики (ДПКВ, ДПДЗ, ДМРВ, ДК, ДТОЖ, ДС..) и есть исполнительные механизмы( РХХ, кат, РДТ, КПА, ЭБН, форсы, МЗ/КЗ..). Для нормальной работы двигателя все датчики нужны. При выходе из строя какого-либо из них (кроме ДПКВ) ЭБУ начинает работать по "обходной схеме" с понижением всех характеристик. Например, при выходе из строя ДПДЗ, на себя берёт его функции ДМРВ, и наоборот. Есть тонкости, но это из области чиптюнинга.
Gomen
Пуск двигателя
Непрочитанное сообщение Gomen » Ср ноя 20, 2013 6:55:41
Здравствуйте! Сегодня с толкнулся с такой проблемой (может это и не проблема) при первом пуске двигателя обороты подскочили до 2000 хотя обычно не больше 1500 причем по мере прогрева машины обороты падали, но не сегодня. Пока я как обычно прогревал машину, закрывал гараж, курил (все вместе заняло 10-13мин) машина уже прогрелась до момента включения вентилятора на радиаторе при этом обороты двигателя так и оставались на 2000! Заглушил мотор, снова завел и все стало как всегда! Собственно вопрос это нормально с чем это может быть связано и вообще что это? машина ваз 2107 2011 года выпуска.
Последний раз редактировалось четвёрковод Ср ноя 20, 2013 7:04:43, всего редактировалось 1 раз.
Причина: ПЕРЕНЕСЕНО
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср ноя 20, 2013 15:46:20
Gomen писал(а): Собственно вопрос это нормально
Нет.
Gomen писал(а):с чем это может быть связано и вообще что это?
Возможно заедание штока РХХ. Понаблюдай дальше.
fighter200
Модель авто: обычная семерка. стоит борт. комп.
клапан в бензобаке
Непрочитанное сообщение fighter200 » Ср дек 04, 2013 16:23:11
вакуум в бензобаке.... глохнет и не заводится..... стоит, и все нормально...
искра есть,
может ли из за вакуума не работать бензонасос????
Dorash56
Re: клапан в бензобаке
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Ср дек 04, 2013 16:24:54
:crazy: от куда там ваккум у тебя????? его там не должно быть - бензин поступает???
Вернуться в «Инжектор»
