Холостой Ход и все что с ним связано.
Re: Холостой Ход и все что с ним связано.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт ноя 24, 2011 17:13:14
koldunt писал(а):Что является результатом щелканья микропереключателя?
Перебрасывание подвижного контакта пружиной. Имеется только два устойчивых положения, т.е. как плавно не переключай, а в определенный момент пружина перебросит контакт рывком
koldunt
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение koldunt » Чт ноя 24, 2011 17:32:43
Это я тоже понимаю)))))) Что происходит при включении\выключении микропереключателя, кто-нибудь может дать ответ???
или если вопрос вызвал столько трудностей подругому задам:
Зачем он вообще тогда нужен на карбюраторе, не для того же чтобы просто был и переключался?
Последний раз редактировалось koldunt Чт ноя 24, 2011 17:36:01, всего редактировалось 1 раз.
samba
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение samba » Чт ноя 24, 2011 17:34:51
koldunt писал(а):Это я тоже понимаю)))))) Что происходит при включении\выключении микропереключателя, кто-нибудь может дать ответ???
уменьшение и увиличение оборотов двигателя (обычно эту приблуду снимают ) за ненадобностью
koldunt
Непрочитанное сообщение koldunt » Чт ноя 24, 2011 17:37:19
ну завод же поставил...
Непрочитанное сообщение гость » Чт ноя 24, 2011 17:38:04
koldunt писал(а):При переключении передач обороты падают ниже ХХ где-то до 400 и потом с паузой в 1-2 с вовращаются на стандарт (800 оборотов). Что Это?
Все исправно и карбюратор(озон) и зажигание (БСЗ).
Устраняется, как уже писали выше, небольшим откручиванием винта качества.
В причастности или непричастности к этому делу экономайзера легко убедиться. Достаточно подключить шланг от места отбора вакуума напрямую к пневмоклапану карбюратора, минуя электропневмоклапан. (Но это можно и не делать ввиду нецелесообразности пустой траты времени :psih: )
Непрочитанное сообщение гость » Чт ноя 24, 2011 17:41:26
samba писал(а): уменьшение и увиличение оборотов двигателя (обычно эту приблуду снимают ) за ненадобностью
:no: :no: :no: :no: :no: :no: :no: Неправильный ответ. :no: :no: :no: :no:
серго
Благодарил (а): 222 раза
Непрочитанное сообщение серго » Чт ноя 24, 2011 17:49:29
при нажатии контакты замыкаются на БЛОК УПРАВЛЕНИЯ подается ток там соответственно путем несложных манипуляций боченком (если каскад) или ЭМК подается топливо на ХХ
если сняв клемму с микрика заглохнет, значит ни чо там не трогай, а регулируй качество колличество краба
koldunt
Непрочитанное сообщение koldunt » Чт ноя 24, 2011 17:58:40
серго, спасибо.
Только вот еще вопрос, а где у меня блок управления стоит. Я думал у меня без ЭБУ
Непрочитанное сообщение гость » Чт ноя 24, 2011 18:03:33
koldunt писал(а): Только вот еще вопрос, а где у меня блок управления стоит.
koldunt, это тебе и даром не надо знать для решения озвученной тобой проблемы. Тебе ж уже дважды сказали, какую элементарную операцию необходимо проделать, чтобы всё пришло в норму :cigar: .
серго
Непрочитанное сообщение серго » Чт ноя 24, 2011 18:07:28
koldunt писал(а):серго, спасибо.
я те объясняю сними клемо смикрика если заглохнетНИ ЧО НЕ ТРОГАЙ
проще съездий на СО отрегулируй на СТО, а то чувствую с настройкой ХХ проблемы возникнут
koldunt
Непрочитанное сообщение koldunt » Чт ноя 24, 2011 18:14:42
сейчас пойду и сниму клему
Непрочитанное сообщение гость » Чт ноя 24, 2011 18:17:36
koldunt писал(а):сейчас пойду и сниму клему
Ждем ответа :psih: .
koldunt
Непрочитанное сообщение koldunt » Чт ноя 24, 2011 18:20:32
Снял и одну и все клеммы-ничего не изменилось, как работала, так и работает
серго
Непрочитанное сообщение серго » Чт ноя 24, 2011 18:21:41
koldunt писал(а):Снял и одну и все клеммы-ничего не изменилось, как работала, так и работает
на подсосе либо проверял??? :D
koldunt
Непрочитанное сообщение koldunt » Чт ноя 24, 2011 18:25:04
нет, без подсоса
серго
Непрочитанное сообщение серго » Чт ноя 24, 2011 18:28:49
koldunt писал(а):нет, без подсоса
тада ремонтировать надо, либо БУ ерундит он же от опрделенных оборотов работае 08 от 1800, 06от 1200 вроде как, в нете полно схем причин поломки и способов устранения, у меня прост о этой байды нет на машине, (непосоединено) 1 литр меня не спасет а надежность карба с этим девайсом в разы уменьшается
http://avto.potwater.kg/taxonomy/term/57
там где ЭПХХ и КАСКАД смотри ну и все в этом роде
koldunt
Непрочитанное сообщение koldunt » Чт ноя 24, 2011 18:32:31
А где БУ в машине?
серго
Непрочитанное сообщение серго » Чт ноя 24, 2011 18:36:20
koldunt писал(а):А где БУ в машине?
у меня на водительской стороне рядом с расширительным бачком, такай коробочка черная с разъёмом под 4 клеммы
koldunt
Непрочитанное сообщение koldunt » Чт ноя 24, 2011 18:37:50
Понял, такую видел
Непрочитанное сообщение гость » Чт ноя 24, 2011 18:51:25
koldunt писал(а):Понял, такую видел
И шо с того? :psih: Ломать не спеши! :beer2:
koldunt
Непрочитанное сообщение koldunt » Чт ноя 24, 2011 22:36:56
Все, ребята, я въехал как работает ЭПХХ со всему БУ, пневмоклапанами, микропереключателями всякими и прочими причиндалами.
Мне ругулировали ХХ без учета микропереключателя, то есть цепь всего блока ЭПХХ была разорвана (микропереключатель находился в разомкнутом состоянии), а теперь, когда я починил микропереключатель (то есть на ХХ как и положено включается в работу вся схема ЭПХХ) , ХХ упал. Как мне отрегулировать теперь ХХ? Винтом качества поднимать обороты? А винт количества не трогать вообще?
Непрочитанное сообщение гость » Чт ноя 24, 2011 23:03:24
koldunt писал(а):Все, ребята, я въехал как работает ЭПХХ со всему БУ, пневмоклапанами, микропереключателями всякими и прочими причиндалами.
koldunt, что-то я не уверен, что ты правильно въехал.
koldunt писал(а): Как мне отрегулировать теперь ХХ? Винтом качества поднимать обороты? А винт количества не трогать вообще?
Пока никак не регулируй.
Непрочитанное сообщение гость » Чт ноя 24, 2011 23:11:02
koldunt писал(а): Только вот еще вопрос, а где у меня блок управления стоит. Я думал у меня без ЭБУ
Возможно, недалеко от истины :psih: .
серго
Непрочитанное сообщение серго » Пт ноя 25, 2011 14:43:49
без учета невозможно, если полностью педаль будет не отпущена или контакты не замкнуты, то ХХ вообще отсутвовать должен
если сейчас при снятии клемы с микрика глохнет, то ты на пути к истине
качество не трогай, регулируй колличество топлива
Непрочитанное сообщение гость » Пт ноя 25, 2011 17:17:27
Ну, кто-то еще может сказать, гуд это или не гуд? :D
