Уголок приоровода, часть №2.
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 219 раз
Re: Уголок приоровода, часть №2.
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн окт 19, 2015 16:52:30
Viktor писал(а):Появились проблема, иногда не срабатывает стартер... реле щелкает и больше ничего... замкнув отверткой заводится... после этого нормально функционирует. В замок лезть?
У меня такая же беда. Обрати внимание на лампочку "чек". Если горит тускло, то похоже на контактную группу. Когда горит ярко, стартер крутит нормально
Благодарил (а): 2752 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн окт 19, 2015 17:00:19
Viktor писал(а):реле щелкает
Какое реле? Где слышны щелчки? Напруга на клекммах АКБ - ДО и В момент запуска какая?
Viktor
Модель авто: БелИй приора и тёмно-серозеленый гранта)) Ваз 21045 1.5 дизель продан; Ford Escort 1.6D продан; Ваз 21074 1.6 инж. продан
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение Viktor » Пн окт 19, 2015 17:11:40
Стартер перебрал, почистил, смазал... втягивающее заменил так как на старом резьбы на одном из выводов не осталось... проблема не ушла
С аз нету, с обратной связью
Иван64
Ничего не происходит, лампы горят как обычно, только стартер не запускается
Втягивающее... напругу не замерял... так как такая фигня происходит в те моменты когда нет возможности этого сделать, а искусственно это явление не вызвать...
Думаю надо вскрывать замок, заодно искать причину заедания в положении вкл зажигание не дающее провернуть ключ для включения стартера... заедает тоже не всегда...
Добавлено спустя 7 минут 4 секунды:
zombie177rus писал(а):Что именно замыкал отвёрткой?
Массу и клемму "папа"
Последний раз редактировалось Viktor Пн окт 19, 2015 17:19:55, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн окт 19, 2015 17:19:16
Viktor писал(а):заодно искать причину заедания в положении вкл зажигание не дающее провернуть ключ для включения стартера
Коли так, то очень даже.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн окт 19, 2015 17:23:54
Проверь еще датчик коленвала, вроде он может блокировать стартер и топливный насос. В замок всегда успеешь залезть. Я поменял датчик, пока заводится
Последний раз редактировалось Иван64 Пн окт 19, 2015 17:26:06, всего редактировалось 1 раз.
Viktor
Непрочитанное сообщение Viktor » Пн окт 19, 2015 17:25:39
Вот только думается мне, что невзаимосвязанно это... ключ заедает но придавив/оттянутув или повернув повторно заводится... а трабл с тишиной от стартера бывает не зависимо от того клинил ключ или нет...
В интернете пишут, мол ломается пружина, замок проворачивается на 180° и клинит... у меня такого к счастью нет) вскрытие покажет, вот только цена на приорозамок :eptel:
Иван64
Все датчики живы
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн окт 19, 2015 17:27:43
А замки разные с десятками?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн окт 19, 2015 17:30:42
Viktor писал(а): вот только цена на приорозамок
Согласен, китайский 1,2круб, нормалный под 2 круб.
Иван64 писал(а):А замки разные с десятками?
Ага.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн окт 19, 2015 17:35:39
Дорогие ваши приоры, как иномарки))) На десятку замок 750р
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн окт 19, 2015 21:38:20
Датчик коленвала и стартер никак не связаны. Первым делом проверь реле блокировки стартера. Принцип там такой: Оно включается главным реле при включении зажигания и замкнуто всегда, пока включено главное реле. Разрывает оно провод от ЗЗ к втягивающему. То есть надо проверить три вещи - включается ли это реле с зажиганием, приходит ли на 30 клемму +12 с поворотом ключа в положение "стартер" и что будет, если между 30 и 85 поставить перемычку и попробовать завести.
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Реле это стоит в монтажном блоке третьим слева.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн окт 19, 2015 22:09:26
И приходит ли "-" с ЭБУ....
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн окт 19, 2015 22:17:07
Втягивающее ведь щелкает.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн окт 19, 2015 22:20:39
Машина заводится перемыканием плюса с маленькой клеммой, а значит стартер исправен.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт окт 20, 2015 5:34:06
zombie177rus писал(а):И приходит ли "-" с ЭБУ..
:yes: красно-чёрный на схеме с 50-й ноги ЭБУ.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Ср окт 21, 2015 6:48:40
Приороводы посаветуйте, какие лучше поставить передние стойки: газовые или масляные?
Непрочитанное сообщение олежек » Ср окт 21, 2015 6:49:34
Иван64 писал(а): газовые или масляные?
заводские СААЗ.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Ср окт 21, 2015 6:53:21
заводские СААЗ.
Заводские есть СААЗ газовые и маслянные
Непрочитанное сообщение олежек » Ср окт 21, 2015 7:03:46
я езжу на масле с завода, все устраивает, сбитая, надежная и очень энергоемкая подвеска.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср окт 21, 2015 7:42:08
Газовые СААЗ более стабильны по жаре.
Непрочитанное сообщение олежек » Ср окт 21, 2015 7:50:23
zombie177rus писал(а):Газовые СААЗ более стабильны по жаре.
не спорю, но в большинстве случаев стабильности хватает и обычным для обычных условий эксплуатации.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср окт 21, 2015 7:53:39
Мне точно не хватает.
Непрочитанное сообщение олежек » Ср окт 21, 2015 8:01:10
zombie177rus писал(а):Мне точно не хватает.
сильно, лично я по своим поездкам не представляю таких условий эксплуатации :eptel:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср окт 21, 2015 8:11:18
Москва, она такая :psih: . И я....
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср окт 21, 2015 8:15:47
Когда мои стойки были новые, а трава зеленая, они были очень комфортны. При этом их невозможно было пробить. Даже на грунтовке на 100 км/ч. Газовые будут жестче и весь комфорт потеряется, машина станет табуретом :cigar:
Непрочитанное сообщение олежек » Ср окт 21, 2015 8:17:58
Йожык писал(а):машина станет табуретом
причем о обычных масляных и так многие говорят что сильно жесткие у приоры, хотя мне нравится, а вот больше я бы не хотел.
