Ролики, ремень ГРМ, помпа приоры и десятки
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт май 01, 2015 13:48:47
Сюда ролик-натяжитель прикручивается же, на приорах с гуром.
Re: Ролики, ремень ГРМ, помпа приоры и десятки
Непрочитанное сообщение олежек » Пт май 01, 2015 17:52:37
Йожык писал(а): на приорах с гуром.
на всех 16-ных приорах, и не только приорах :whistlin:
Благодарил (а): 2741 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт май 01, 2015 17:57:24
D.I.M.A.R. писал(а):А это что?
Тут ролик геныча( и ГУРА и кондёра в том числе) снаружи кожуха прикручивается. Вот моя фотка без кожуха ГРМ
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт май 01, 2015 18:12:09
Там, где ЭУР и кондера нет - этого ролика тоже нет, ремень тянется генератором. И отверстия в крышке под него тоже нет.
Непрочитанное сообщение олежек » Пт май 01, 2015 18:19:31
Йожык писал(а):Там, где ЭУР и кондера нет - этого ролика тоже нет, ремень тянется генератором. И отверстия в крышке под него тоже нет.
ну да, про те на которых вообще ни чего нет, нету, тянуть там кроме генератора не чего, это правда.
Благодарил (а): 297 раз
Re: Йож-мобиль №2, том II
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт май 28, 2015 20:04:20
Йожык писал(а):Мажем синенькой субстанцией из СШП, которую дядя Толя посоветовал. Санкции бы прописать им, да аналогов не было.
viewtopic.php?p=645955#p645955
А если автомат не разбирал, то втулка получается у тебя осталась не смазанная?
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт май 28, 2015 20:19:11
D.I.M.A.R. писал(а):А если автомат не разбирал, то втулка получается у тебя осталась не смазанная?
Получается, так.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт май 29, 2015 5:01:08
D.I.M.A.R. писал(а):то втулка получается у тебя осталась не смазанная?
Не советуют её мазать, насухо она должна работать, там типа тефлоновое покрытие и из-за смазки автомат со временем и может начать подклинивать на горячую.
Непрочитанное сообщение олежек » Пт май 29, 2015 6:31:10
Буйный писал(а):Не советуют её мазать, насухо она должна работать, там типа тефлоновое покрытие и из-за смазки автомат со временем и может начать подклинивать на горячую.
на том же приороводе мнения разнятся, у меня автомат не шевелился сразу после разбора, заводской! с пробегом 30 тыщ!
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб май 30, 2015 23:06:42
Препарируем (пробег 14000)
Опорник слегка набит смазкой, не шумел особо, смазки мало, но чистая хоть.
Был удивлен увидев поляцкий натяжничок (ожидал увидеть китайский)
Содержимое его слегка напугало меня - смазка грязная :yucky: , пришлось долго промывать, продувать, хорошо балон очистителя карба был, долго вымывал песок
при этом крутился до разбора он вполне нормально, глухо.
Втулка действительно интересная, покрыта очень гладким и скользким покрытием, отложений никаких не было, показалось смазана была маслом, смазкой мазать не стал, пол капли моторной синтетики размазал. Механизм открытый, смазка только соберет грязь, ходила она очень хорошо без заеданий и люфтов.
Подшипники набил шевроном SRI NLGI2
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб май 30, 2015 23:19:11
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Подкапотка маленькая такая, шестерня и сразу телевизор рядом :psih:
Непрочитанное сообщение гость » Сб май 30, 2015 23:22:41
D.I.M.A.R. писал(а):Опорник слегка набит смазкой, ... смазки мало,
Нормально заполнен, больше и не надо.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб май 30, 2015 23:28:26
гость писал(а):Нормально заполнен,
если смотреть на фото 2, то можно подумать что это смазка, но это пластиковый сепаратор.
заполнил чуть поболее чем на фото 3, шарики покрыл слегка.
Йожык писал(а):Подкапотка маленькая
ага, к генератору, стартеру, радиатору только снизу можно подлезть
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс май 31, 2015 6:47:37
Заказал вчера за 600руб один из лучших опорников всех времён и народов - INA 532 0438 10 (от "двенахи", 1,5л 16V). Терь буду искать болт и шайбу.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс май 31, 2015 7:11:17
Буйный писал(а):Терь буду искать болт и шайбу.
Это шайба 30х5 от распредвала 2108, и болт 43 мм от шнивы?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс май 31, 2015 7:24:56
:yes: :yes:
Непрочитанное сообщение гость » Вс май 31, 2015 7:50:40
А зачем?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс май 31, 2015 8:35:03
гость писал(а):А зачем?
Вить, ролик с буртиками, нестандарт, поэтому нужно подкладывать шайбу и удлиннять болт для обеспечения центровки ремня точно посерёдке дорожки между буртами.
Непрочитанное сообщение гость » Вс май 31, 2015 8:40:26
Толя, понятно :beer2: . А то некоторые болты клапанной крышки каждый раз меняют, но вроде не должен был Буйный до такого дойти :D .
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 03, 2015 5:23:50
Буйный писал(а):один из лучших опорников всех времён и народов - INA 532 0438 10 (от "двенахи", 1,5л 16V)
Пока "иномарочник" вёз мне ролик, в соседнем магазе совершенно нечаянно купил ещё один. Про запас :fear: . Вроде не подделки оба, по всем признакам. Цена 600 и 675 руб. Шайба м30х10х5мм болта шкива РВ 2108 (в идеале нужно 4мм).
Фотки ролика от 2112
Непрочитанное сообщение гость » Ср июн 03, 2015 7:05:32
Буйный писал(а):ещё один. Про запас
:no: Перейдет к следующему владельцу в придачу к машине.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср июн 03, 2015 9:22:25
Буйный писал(а): Фотки ролика от 2112
а зачем снаружи шайба? разве ее можно тута ставить?
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 03, 2015 17:50:36
D.I.M.A.R. писал(а):а зачем снаружи шайба?
А вишь, резьбы чутка не хватает на болте.. ?
D.I.M.A.R. писал(а): разве ее можно тута ставить?
Ставить то можно - кто запретит таким образом "укоротить" болт, только я от этого отказался и дорЕзал плашкой М10х1,25 несколько ниток резьбы. Теперь всё гут :thum1: .
гость писал(а):Перейдет к следующему владельцу в придачу к машине.
Вить, твои слова да богу в уши! :beer2: :beer2:
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср июн 03, 2015 18:51:32
а фиксатор резьбы есть смысл применять?
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 03, 2015 19:00:09
D.I.M.A.R. писал(а):а фиксатор резьбы есть смысл применять?
Дим, на кой..? 20 ..25 мм мелкой резьбы с правильным моментом (до 4,5кг) ни в жисть не открутятся :no: . У меня, как и у заводчан, даже такой мысли не возникло.
