Уголок приоровода
pozitron32
Re: Уголок приоровода
Йожык, не могу смириться, что приора в люксе с автономкой может стоить полляма
Представляешь цену с роботизированной КПП?
pozitron32
столько она стоит с ипонской акпп в люксе
плюс, насколько я понял. нагреватель можно будет поставить допом в норму - +17000 р.
Последний раз редактировалось zalex Пт ноя 01, 2013 8:07:46, всего редактировалось 1 раз.
pozitron32
zalex, я не силен в ценах и комплектациях, но на сколько знаю, приор с АКПП не существует.
Психологически трудно, даpozitron32 писал(а):Йожык, не могу смириться, что приора в люксе с автономкой может стоить поллямаПредставляешь цену с роботизированной КПП?
pozitron32 писал(а):zalex, я не силен в ценах и комплектациях, но на сколько знаю, приор с АКПП не существует.
ха, я помню и по 300 тысяч, кент когда то брал хрущевку трех комнатную, а потом буквально за пол года бах до ляма, потом уже понеслосьЙожык писал(а):И квартиры по лимону
вот еще досмотрелся
вот тут емкость для мелочевки в норме вместе штатной магнитолы в виде трапеции так вот данная ниша раньше то была прямой, её можно было вынуть и на её место вставить магнитолу, но у магнитолы стороны прямоуголльником, а тут трапецией, это что в норму отдельно магнитолу не поставить получается
Для магнитолы место обязано быть, т.к. заявлена аудиоподготовкаолежек писал(а):вот тут емкость для мелочевки в норме вместе штатной магнитолы в виде трапеции так вот данная ниша раньше то была прямой, её можно было вынуть и на её место вставить магнитолу, но у магнитолы стороны прямоуголльником, а тут трапецией, это что в норму отдельно магнитолу не поставить получается![]()
Денис мы то видим что по факты место для магнитолы вида трапеции!! я таких в продаже не встречал!Йожык писал(а):Для магнитолы место обязано быть, т.к. заявлена аудиоподготовка
Возможно, мафон ставится в другое местоолежек писал(а):Денис мы то видим что по факты место для магнитолы вида трапеции!! я таких в продаже не встречал!
если посмотреть фото то видно что в козырьке меньше места чем в бороде!Йожык писал(а):Например, под козырек, там как раз двухдиновый войде
По хорошему, должно быть место и для 1-дин и для 2-дин, как в шевролетах. Но ВАЗ видимо хочет, чтобы из-за магнитолы покупали максимальные комплектации. Маркетинговый ход. Небогатые клиенты ему пофиг (у Рено научились).
Пока вы тут обсуждаете чё и скока дин может влезть у чужого дяди в трапецию на глянцевой фотке с дистанционным и ступенчатым запуском подогрева сидух, я тут давку топлива померял на кубанском хэтче
. В нижнем допуске, но стабильность и "держание" после останова - гут.
pozitron32
Эх, ну как маленькие :tease: явно же видно, что магнитолла ставиться будет вместо центральных воздуховодоволежек писал(а):Денис мы то видим что по факты место для магнитолы вида трапеции!! я таких в продаже не встречал!
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
а напильники ты встречал?олежек писал(а):Денис мы то видим что по факты место для магнитолы вида трапеции!! я таких в продаже не встречал!
Почти 4 попугая? СкромничаешьБуйный писал(а):Пока вы тут обсуждаете чё и скока дин может влезть у чужого дяди в трапецию на глянцевой фотке с дистанционным и ступенчатым запуском подогрева сидух, я тут давку топлива померял на кубанском хэтче. В нижнем допуске, но стабильность и "держание" после останова - гут.
Во всех комплектациях без музыки заявлена аудиоподготовка. А это значит, что протянута проводка и есть места для динамиков и магнитолы. Фото это фото, вот если б кто живьем видел такую машинугость писал(а):По хорошему, должно быть место и для 1-дин и для 2-дин, как в шевролетах. Но ВАЗ видимо хочет, чтобы из-за магнитолы покупали максимальные комплектации. Маркетинговый ход. Небогатые клиенты ему пофиг (у Рено научились).
НичутьЙожык писал(а):Почти 4 попугая? Скромничаешь
Я тут всё думал, чё у меня над бестолковкой шумит при включении зажигания? Разбираю очёчник с зеркалом и вижу ДТВС для САУКУ. Жужжит свим вентом. Зачем если у меня "климата" нема? И питается этот ДТВС от контроллера САУКУ. А у меня от чего? И для чего?
а как он температуру для отопителя отслеживать будет...Буйный писал(а): Зачем если у меня "климата" нема? И питается этот ДТВС от контроллера САУКУ. А у меня от чего? И для чего?
Климат и есть, самый настоящийБуйный писал(а):Я тут всё думал, чё у меня над бестолковкой шумит при включении зажигания? Разбираю очёчник с зеркалом и вижу ДТВС для САУКУ. Жужжит свим вентом. Зачем если у меня "климата" нема? И питается этот ДТВС от контроллера САУКУ. А у меня от чего? И для чего?
Крутится нормально датчик, не задевает за корпус?
Да, кстати, работает датчик только в средних положениях ручки. В крайнем левом и крайнем правом он отключается и печка дует холодным/горячим на максимум.
Вопрос - чем поддерживает? Степенью открытия главной заслонки на входе наружного воздуха в отопитель? Так вроде ею управляет средняя красно-синяя крутилка, то есть мы сами? Получается ДТВС дополнительно её "подстраивает" приоткрывая/призакрывая?Йожык писал(а):Ставишь ручечкой температуру, а он ее поддерживает.
Именно ейБуйный писал(а): Вопрос - чем поддерживает? Степенью открытия главной заслонки на входе наружного воздуха в отопитель? Так вроде ею управляет средняя красно-синяя крутилка? Получается ДТВС дополнительно её "подстраивает" приоткрывая/призакрывая?
У меня обычно ручка стоит в положении 2. Если чувствую, что душновато - ставлю в положение 1 или вовсе в вертикальное. Если сажусь замерзший, с улицы - в положение 3. Крайним положением не пользуюсь вообще, воздух слишком сухой и горячий.
ИМХО. Нет и еще раз нет и спереди тесно.Haris22 писал(а):Дорогие приороводы, не знаю был ли тут такой вопрос...
Место на заднем сидении по сравнению с 07 больше? если сесть вдоль сидения ноги сильно упираться в дверь будут?
А что ты там задумал вдоль???
На семке сидуха мягкая, сваливаешся в середину.
pozitron32 писал(а):явно же видно, что магнитолла ставиться будет вместо центральных воздуховодов![]()
Товарищи приороводы, какой у вас звук мотора? Мой достаточно громко урчит на разгоне, а после 3000 к урчанию добавляется азартный посвист
На других приорах слышал, что мотор гораздо тише и не урчит.
