Семен Иваныч, Алтай, Белокуриха
Mr. Rock
Модель авто: Lada Granta Liftback
Благодарил (а): 114 раз
Re: Семен Иваныч, Алтай, Белокуриха
Непрочитанное сообщение Mr. Rock » Ср фев 05, 2014 16:26:21
Заменю завтра масляный фильтр. Посмотрим...
Масло в мороз похоже на густой мед.
said74
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение said74 » Ср фев 05, 2014 16:28:16
Mr. Rock писал(а):Масло в мороз похоже на густой мед.
масло кака, меняй на 5w40 и будет лучше
Mr. Rock
Непрочитанное сообщение Mr. Rock » Чт фев 06, 2014 5:20:55
Планирую к следующей зиме.
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Чт фев 06, 2014 6:32:46
Mr. Rock писал(а):Планирую к следующей зиме.
я каждые 2 месяца меняю :D
какой у тебя годовой пробег?
Mr. Rock
Непрочитанное сообщение Mr. Rock » Чт фев 06, 2014 9:19:56
15-20 тысяч. Так что масло меняю примерно два раза в год.
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Чт фев 06, 2014 12:05:14
немного, зато для своих целей нормальнеько :yes:
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Чт фев 06, 2014 13:04:20
мне бы для личной машины такой пробег бы))) а то 30 тыщ за год уже бесит(((
Непрочитанное сообщение VLAD » Чт фев 06, 2014 14:11:34
Dorash56 писал(а):мне бы для личной машины такой пробег бы))) а то 30 тыщ за год уже бесит(((
Приезжай к нам, у меня за 3,5 года 20 000 всего :D
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Чт фев 06, 2014 14:25:10
от работы зависит)))
Непрочитанное сообщение VLAD » Чт фев 06, 2014 14:34:14
Dorash56 писал(а):от работы зависит)))
в моем случае от цены на топливо и зарплаты :D
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Чт фев 06, 2014 15:46:47
VLAD писал(а):в моем случае от цены на топливо и зарплаты :D
Оффтопик: бензин за счет работодателя
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Чт фев 06, 2014 18:22:28
Dorash56 писал(а):30 тыщ за год уже бесит
за полгода=25000км , по работе тока 15000, остальное - семейный отдых :relax:
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт фев 07, 2014 5:24:27
said74 писал(а):за полгода=25000км
Машина ездить должна, а не стоять. Я на приоре за 4 месяца уже 14 накатал, на пятаке за 2 года 70 :psih:
Mr. Rock
Непрочитанное сообщение Mr. Rock » Пт фев 07, 2014 12:25:20
У меня так то машина тоже без дела не стоит. Просто город у нас маленький. 15 минут грею машину, 15 минут еду на работу. Раз в неделю-две ездим в деревню, да за покупками за 100 верст. А так в основном по городу. Дальше бийска редко езжу.
Mr. Rock
Непрочитанное сообщение Mr. Rock » Вс фев 09, 2014 3:28:42
Вчера были закуплены запчасти для ремонта и т.п.
Для борьбы с низким давлением масла: маслофильтр и грибок от нивы (вроде как с увеличенной шлицевой частью).
Для ремонта периодического отказа сцепления:
РЦС, ремкомплект для ГЦС (он новый, но дал течь в салон, а чек утерян), шланг, медная шайба, трубка сцепления.
Для ручного управления подсосом:
колодка для ДД и клавиша стеклоподъемника (подскажите распиновку контактов!)
Для плохо закрывающейся двери: ответная часть замка с фиксатором.
И литол чтобы был))
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Вс фев 09, 2014 5:44:16
удачи в ремонте))) не плохо затарился
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс фев 09, 2014 6:29:07
Непрочитанное сообщение рустем » Пн фев 10, 2014 6:36:59
Mr. Rock писал(а):клавиша стеклоподъемника (подскажите распиновку контактов!)
https://www.google.ru/search?q=%D0%BA%D ... 80&bih=898
Mr. Rock писал(а): маслофильтр
Оригинал? Проверил по этой статье? viewtopic.php?p=383863#p383863
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
Mr. Rock писал(а):(он новый, но дал течь в салон, а чек утерян
чек необязателен,берешь друга,который подтвердит-"Да,я видел как он эту вещь у вас купил"
Mr. Rock
Непрочитанное сообщение Mr. Rock » Пн фев 10, 2014 10:24:57
День прошел довольно плодотворно.
Заменил масляный фильтр
Слева старый, справа новый. Название одинаковое, а цвет разный. Наверно от того, что разные модели.
Не ездил пока, но прогревал машину и лампа не мигала пока.
Сразу заменил грибок маслонасоса, для профилактики так сказать.
Старый грибок
Износ на зубьях почти глубиной с 1мм. Так что заменил точно не зря. Поставил нивовский, как мне и советовали. Он действительно длиннее на добрый сантиметр.
Раз вынимал трамблер, то заодно и подкорректировал зажигание. А то как будто слишком ранее было. Перенес датчик детонации в отверстие возле щупа. Там шумов должно быть меньше.
Заменил ответную часть замка
Новая не тоньше старой - это радует. Но еще больше радует, что дверь теперь закрывается просто отлично. А визуально разницы между старой и новой скобой нет.
Еще устранил разные мелкие недочеты в салоне, под капотом и в багажнике.
П.С. К покупкам выше забыл приложить новый домкрат. Произведен г. Ульяновск, типа ромб. А то мой гидравлический в мороз вообще еле поднимает и на меньшую высоту.
Непрочитанное сообщение VLAD » Пн фев 10, 2014 11:01:24
Mr. Rock писал(а):Сразу заменил грибок маслонасоса, для профилактики так сказать.
тяжело менять его?
Mr. Rock
Непрочитанное сообщение Mr. Rock » Пн фев 10, 2014 11:05:21
тяжело менять его?
Поставить метки на трамблере относительно блока цилиндров и относительно бегунка и потом так же поставить - это наверно самое сложное. Минут за 10 наверно заменил. Хорошо бы иметь длинную отвертку или длинный пинцет, как у меня. Один из моих друзей использовал щепку.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн фев 10, 2014 11:48:38
Заточенной палочкой вытаскивают
Непрочитанное сообщение рустем » Пн фев 10, 2014 15:14:17
Mr. Rock писал(а):Слева старый, справа новый. Название одинаковое, а цвет разный. Наверно от того, что разные модели
По моим наблюдениям они так и идут.2101-белый,2105/2108-синий.
Mr. Rock писал(а):Поставил нивовский, как мне и советовали. Он действительно длиннее на добрый сантиметр.
6 мм.2101-38 мм,21213-44 мм
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Пн фев 10, 2014 16:02:26
рустем писал(а):6 мм
и они очень часто спасают от капиталки
Mr. Rock
Непрочитанное сообщение Mr. Rock » Вт фев 11, 2014 9:30:19
Заменил РЦС и поставил ремк-т на ГЦС. Сразу заменил трубку и шланг. Вроде бы удачно.
А ведь сегодня холодно, -17. Вчера -11 было, мне больше понравилось.
Добавлено спустя 6 часов 47 минут 47 секунд:
Эпопея с моим ноябрьским ДТП продолжается. Сегодня пришло письмо с РСА, в котором они отказывается от выплаты. Мотивируют тем, что виновник был лишен прав до ДТП, а потому (вроде как) он не может быть застрахован.
Что мне теперь делать? Судиться с виновником?
А разве моя страховая не может мне выплатить, а сама потом высудить у виновника?
Куда мне вообще сейчас обращаться? Адвокатов знакомых нет. Платного я не потяну.
