Все вопросы про карбюратор. Настройка, проблемы, ремонт.
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Re: Все вопросы про карбюратор. Настройка, проблемы, ремонт.
Непрочитанное сообщение Димьян » Чт дек 05, 2013 12:44:55
аматор1 писал(а):слишком богатая смесь, перелив.
Как испавить ?Уменьшить пусковой зазор дросельной заслонки или уменьшить уровень в поплавковой камере или прикрутить винт качества.
А при вытянутом подсосе при нажатий на педаль газа что происходит в карбюраторе? Насколько я понемаю открывается дроссельная заслонка ,а восдушная не шевелится.
аматор1
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение аматор1 » Чт дек 05, 2013 12:48:02
на перелив влияет уровень в поплавковой, а когда жмякаеш на газ то, ЕМНИП, воздушную приоткрывыаешь.
А может и пусковое у тебя "тормозное" :whistlin:
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Чт дек 05, 2013 12:57:58
Уровень у меня 25 мм от верха до бензина.А что такое
аматор1 писал(а):ЕМНИП
А может и пусковое у тебя "тормозное" :whistlin:[/quote]ну я смотрел при начале завода воздушная сразу приоткрываеться на установленный зазор. А дроссельная ведь открываеться сразу как только выташишь подсос.
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Чт дек 05, 2013 13:03:36
ЕМНИП - если мне не изменяет память.
Димьян писал(а):А дроссельная ведь открываеться сразу как только выташишь подсос.
не знаю шо там на солексе, а на ОЗОНе она приоткрывается (когда подсос вытянут) в момент первых вспышек на 0,8-1,0мм.
да, точно уровень 25+/-0,5мм :thum1:
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Чт дек 05, 2013 13:20:10
от шо нашёл
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Чт дек 05, 2013 13:33:15
вот там пишут про регулировку пуского зазора дросельной заслонки по оборота (2500-2800 об.). Это на горячию или холодную?
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Чт дек 05, 2013 13:38:13
ты читал внимательно или так сяк?
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Чт дек 05, 2013 14:00:58
покрайне мере вот тут
пор это не слова ,только то что нужно вытянуть подсос.Но его можно вытянуть и на прогретом
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Чт дек 05, 2013 14:07:51
при правильной регулировке, большой разницы в оборотах не будет.
Dogfighter
Модель авто: Калина 1118
Благодарил (а): 88 раз
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Чт дек 05, 2013 14:16:36
Medved@790 писал(а): Dogfighter
это как так его повело что камеру заклинило? вообще не проворачивается ось?
Да нет, двигло из-за подсоса воздуха не раскручивалось толком, и еще думаю, что в канале пневмопривода нужного разрежения не создавалось. Исправил фланец в тисках, да и отмыл весь карб заодно. Едет!
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт дек 05, 2013 15:49:17
Dogfighter
молодец, сказано - сделано.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Чт дек 05, 2013 16:35:36
счас снял карб выставил пусковой зазор дроссельной заслонки сверлом 1 мм так чтобы оно пролазило с обойх сторон заслонки. Выстовил на воздушной сверлом 3.2 мм. Проверил игольчатый клапан ртом,язык прилипает ,держит долго.Всё делал практически на прогретом даигателе. Обороты при вытянутом подсосе на прогретом двигателе ~3100. Посмотрим как завтро заведётся :)
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт дек 05, 2013 16:38:59
Димьян
вот ты неугомонный, вот я тебе же русским по белому сказал около 2500, ну нафига лупить 3100 на горячуюю?? ну выйди ты на остывшую и приоткрой упорный винт ВЗ, заведи с вытянутым и выставь полумесяцем приоткрытие ДЗ на 2500, а дальше уменьшай зазор ВЗ пока перебоить не начнет. чо непонятного то? так и плавность регулировки лучше, и нафиг такие высокие обороты прогрева не нужны. вкладыш провернуть хош что ли?
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Чт дек 05, 2013 16:51:14
Низнаю почему но полумесяцом точнее упорным винтом ДЗ не могу поднять больше 2000 что на холодную ,что на горячию,только при помощи ВЗ.(упорный выворачивою до конца ,а она 2000 кажит и движок дёргаеться).
Димьян писал(а):Димьянвот ты неугомонный
-потому что охото что б нормально заводилась.(а не как на работе говорят:"это ж классика ,она впринципи так не может заводиться. надо подсосом играть ,педаль нажимать"
Я на 3000 и не собираюсь греть .Как только заводиться я сразу убавляю до 2000 ,а спустя некоторое время до1500 и т.д.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Чт дек 05, 2013 16:54:31
Димьян писал(а):приоткрой упорный винт ВЗ
на сколько?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт дек 05, 2013 17:05:04
стоп-стоп-стоп :confused:
Димьян писал(а):Низнаю почему но полумесяцом точнее упорным винтом ДЗ не могу поднять больше 2000 что на холодную ,что на горячию
мануал хоть какой-нибудь по солексу прочел?
кто говорил именно про упорный винт? я говорил про:
Medved@790 писал(а):выставь полумесяцем приоткрытие ДЗ на 2500
если дошло то и дальше разберешься, а то наверное уже собрался винт холостого хода крутить.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Чт дек 05, 2013 17:07:01
аматор1 писал(а):на перелив влияет уровень в поплавковой, а когда жмякаеш на газ то, ЕМНИП, воздушную приоткрывыаешь.
Счас проверил когда жмёщь на газ открываеться только ДЗ. ВЗ ни на мм не двигаеться
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Чт дек 05, 2013 17:12:58
Medved@790 писал(а):стоп-стоп-стоп :confused:
Нетя говорил про тот винт который ключём на 7 надо крутить
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт дек 05, 2013 17:31:30
Димьян писал(а):Нетя говорил про тот винт который ключём на 7 надо крутить
ну не буду спрашивать в ту ли сторону крутишь, но я бы стремился к 2500 на холодную.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Чт дек 05, 2013 17:48:13
да вроде в ту
Medved@790 писал(а):но я бы стремился к 2500 на холодную.
если завтро нормально заведёться ,то попробую ВЗ убавить до 2500
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Пт дек 06, 2013 3:13:21
Блин опять тоже самое завелась только с педалью. Почемуу? Зазоры по мануалу ведь. Сегодня вечером попробую зажигание все таки пораньше поставить на одно деление
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт дек 06, 2013 9:28:11
Димьян
после запуска с педалью просто на подсосе молотит ровненько??
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Пт дек 06, 2013 10:02:59
Medved@790 писал(а):Димьян
Нормально молотит. А что? Я снял на телефон утренний запуск ,вечером с компа выложу.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт дек 06, 2013 10:13:53
Димьян писал(а):А что?
ну если смеси хватает то с чего ей не заводиться то?
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Пт дек 06, 2013 13:47:08
вот уренний завод
[youtube]03kUtgi1hR4[/youtube]
