Буйный писал(а):То есть, усё аутоматично пашет
Пока воздушние не начнёт протекать или не загрязнится и заклинит. Задрали уже эти воздушники.
артур с писал(а):если в доме нет водоснабжения,то для отопления (временно) можно подать воду из отдельной бочки насосом
я вобще себе в последнее время накачиваю дома насосом ручным, которым известью белили стены...
артур с писал(а):и накочать им 2 кг ,чтоб система работала....так???
не так.. там хватит и 0,5 и 1 бар. И даже меньше. Чем больше давление , тем лучше считается теплообмен и циркуляция. Да и у котла меньше шансов закипеть. Многие котлы вообще отказываются работать если давление ниже 1 или 0,5 бар. А у меня и на 0,3 работает дома АГВ. По мере нагрева давление растёт до 1 и более
бара, потомушо расширит бачок по объёму маловат!
Буйный писал(а):следим за падением ниже единички. Если такое произойдёт, нужно искать утечку и вновь подпитать систему до полторашки/двоечки. Всё несложно
всё сложнее - если утечки не нашли, то нужно смотреть расширит бачок - обычно там воздух уходит и нужно подкачивать!
