ВАЗ "ЧЕРЕПАХ" ЧЕТВЁРТЫЙ
Re: ВАЗ "ЧЕРЕПАХ" ЧЕТВЁРТЫЙ
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб июн 29, 2013 18:14:14
1.ДААЗ 2101 103р.
2.Авто-Шанс керамика 98р.
3.Авто-Шанс шаровый 131р.
4. ЯВВА Ульяновск 200р.
5. Bautler керамика 90р.
6. Master Sport керамика 180р.
Какой выбрать?
Последний раз редактировалось bilbo Сб июн 29, 2013 18:51:46, всего редактировалось 6 раз.
Sindrom
Благодарил (а): 105 раз
Непрочитанное сообщение Sindrom » Сб июн 29, 2013 18:19:01
bilbo писал(а):1.ДААЗ 2101 103р
Какой выбрать?
Я поставил мастерспорт кетайский :cool: уже тысяч 10 назад. Полет нормальный, хотя открываю\закрываю часто (в том числе и летом).
ЖииЖ
Благодарил (а): 262 раза
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Сб июн 29, 2013 20:33:56
Есть еще такой вариант. Снимаешь краник вместе с трубкой подводящей. Снимаешь трубку с краника. Укорачиваешь трубку так, чтобы можно было надеть шланг системы охлаждения и пару хомутов. Через прокладку (+можно добавить герметик красный термостойкий) устанавливаешь трубку на фланец радиатора вместо краника. Далее надеваешь шланг системы охлаждения на трубку, фиксируешь хомутами и выводишь под капот-можно вообще без краника. Думаю не надо объяснять как под капотом уже в будущем установить кран.
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс июн 30, 2013 5:13:33
Спасибо, всем большое.
Благодарил (а): 405 раз
Непрочитанное сообщение Василь » Вс июн 30, 2013 8:19:12
bilbo, вот такой я сварганил штуцер на место крана из верхней трубки
http://www.semerka.info/forum/download/ ... G_0357.JPG
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс июн 30, 2013 8:45:13
Изучаю правильную установку крана от 08. Пока просто висит на отводящем патрубке.
Попробую убрать стоковый кран насовсем.
Непрочитанное сообщение Василь » Вс июн 30, 2013 12:38:47
bilbo писал(а):Изучаю правильную установку крана от 08. Пока просто висит на отводящем патрубке.
Смотри, если оставишь кран на отводящем патрубке, то переход к двигателю от подвода радиатора через резино-металлическую прокладку делай из обрезка трубки. Иначе протрется.
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн июл 01, 2013 17:56:25
Просматривал старые фотографии, нашел более менее удачные.
Последний раз редактировалось bilbo Пн июл 01, 2013 18:16:19, всего редактировалось 3 раза.
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн июл 01, 2013 17:59:07
что это?? ты снял..ПОВОРОТНИК??
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн июл 01, 2013 18:04:20
Да немного косячнул, пришлось подрезать уплотнитель.
А вообще интересный момент, что новый поворотник полностью комплектный, с лампочкой внутри. Купил и включай. :-J
Обьясню по поводу сидения. Проволокой была примотана деревянная доска, для блокировки неисправной системы регулировки. Тут немного виден её край, но основная часть развалилась. :thum1:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июл 01, 2013 18:11:11
Medved@790 писал(а):что это?? ты снял..ПОВОРОТНИК??
Не, пылюку на машине :D
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн июл 01, 2013 18:31:47
Природа.
Последний раз редактировалось bilbo Пн июл 01, 2013 20:32:18, всего редактировалось 1 раз.
Sindrom
Непрочитанное сообщение Sindrom » Пн июл 01, 2013 18:55:54
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июл 01, 2013 19:16:28
Убрать бы нечто за решеткой радиатора и вообще красота
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт июл 02, 2013 4:50:03
Березки :psih:
wayfarer
Непрочитанное сообщение wayfarer » Вт июл 02, 2013 6:41:29
Йожык писал(а):Березки :psih:
кривые косые :psih:
Непрочитанное сообщение VLAD » Вт июл 02, 2013 6:42:36
Я смотрю на машинке фары разные, а какая из них новая?
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт июл 02, 2013 6:48:20
Какая новая незнаю, наверное левая, потому что она "запотевает".
Судя по неровному бамперу и мелким коцкам на левой стороне...
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 351 раз
Непрочитанное сообщение Meart » Вс июл 14, 2013 13:46:40
Кстати тебя в в 08 кране не напрягает пластмасска с трубкой?
У себя снял эту ерунду. Раскручиваешь краник, осторожно чтоб пружинку не потерять, половинишь, убираешь пластмасску, и обратно собираешь. У меня в фото подкапотки видно краник, работает четко, ничего не течет, там пластмасса в общем не влияет не на что.
Осенью буду городить тросовый привод(судя по усилиям на открытие закрытие 08 крана, его можно на одних шлангах так и оставить, при этом трос будет его регулировать), выкидывать штатный кран(не текет, его просто заклинило), промывать и чистить радиатор.
Хочу на календарь
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт июл 18, 2013 18:02:52
Естественная среда обитания
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт июл 18, 2013 18:04:36
ты лесник?!
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт июл 18, 2013 18:13:24
Да нет, просто заехали на свежий воздух... :smsha:
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт июл 23, 2013 9:55:52
Лифт кузова.
Рычаг, тяга и амортизатор виднеются.
Лес.
Последний раз редактировалось bilbo Вт июл 23, 2013 10:30:47, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 946 раз
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт июл 23, 2013 10:28:07
Красота :thum1: Черный цвет очень идет ей
Непрочитанное сообщение bilbo » Пт авг 02, 2013 19:02:40
Кран отопителя лопнул окончательно. В салоне мокрые ковры и запах какой то "сивухи". :getlost:
