В банке этот вопрос задай. Если ты тупо будешь класть на счет по 300 грн вместо 150 - у тебя тупо накопится на нем бабло, сниматься все равно будет по 150.X-TAZ писал(а):Мне вот интересно.... если я беру кредит на 36 месяцев, с ежемесячным платежом по 150 грн, то можно ли выплачивать по 300 грн чтобы выплатить в 2 раза быстрее... и уменьшится ли конечная сумма выплат? или это везде по разному ?
негламурный Танк,который действительно Работает
Re: негламурный Танк,который действительно Работает
бачек расширительный битком забитый был....когда я с машины выскочил ,капот открыв,то там жижа на глазах с бачка уходила в радиатор и на асфальт с радиатора----Стух радиатор корочеX-TAZ писал(а):странно почему радиатор рванул...знач крышка всётаки не срабатывала на бачок... хотя там написано что клапан срабатывает при 0,5 бар.. так мож радиатор даже 0,5 не выдержал.... я себе клапан подвязал проволочкой...так шо у меня давление не создаётся... всё сразу идёт в бак если шо...артур с писал(а):Вот такой вот коматоз сегодняшний
Дядьки ,подскажите по фирмам путевый стартер редукторный....и краник печки
КЗАТЭ жеартур с писал(а):путевый стартер редукторный
Йожык писал(а): КЗАТЭ же
а краник....уже третий блин ставлю---течет....керамику тоже ставил----течет
Краники это так сказать на выбор, понравится или нет. Будешь ставить пока не подойдет какой нибудь.
Я взял разборные, пару, керамика.
bilbo писал(а):Краники это так сказать на выбор, понравится или нет. Будешь ставить пока не подойдет какой нибудь.
хобби щас такое---краники менять каждые 2 месяца
во-во...Dorash56 писал(а):печальное хобби((((
последний раз взбесило уже....бросил в попыхах документы нужные на полку под бардак
достаю----а они все в тосоле
мож прямоток какой нить забахать....с шаровым краном
Ну вот что бы не корячится каждый раз, я взял разборные Luzar. Там внутренности все вынимаются.артур с писал(а):краники менять каждые 2 месяца
у меня шаровой кран (который вручную крутится), как поставил в 2010 так и забыл, правда он всегда открыт у меня
запростоартур с писал(а):подробнее
много букв
спасибо
дак оно в продаже есть иль сам наколхозил...
я б такой бы вкорячил себе.
...не в лом и подлезть закрыть было б
VLAD писал(а):артур с
да не за что, в продаже есть такое
во блин классиковод---давно бы вкорячил себе и не парился
Sindrom
Пол года назад поставил мастер спорт, каждый день дергаю, тфу тфу тфу.артур с писал(а): краник печки
В магазе краника "с краником" не было ---взял Лузар---поставил ---посмотрим
Еще взял редукторный стартер---заводится---прям песня, а не заводка
Единственное ,что ---снял старый стартер,а там все в масле пипец.....Походу опять сальник колена гонит.
Блин достало уже...это ж его менять гемор
Год у меня отходил, потом начал плакать по уплотнению штока, по капельке. Правда я его "дёргал" усердно в межсезонье.артур с писал(а):взял Лузар
bobahich
- Модель авто: 2107 инжектор
Тоже покапывает кран. Сначало под него на полку ложил тряпку, но всё равно вечно было сыро. Теперь вырезал баклашку по размеру и поставил, как немного наберётся назад в расширитель выливаю
bobahich писал(а):Тоже покапывает кран. Сначало под него на полку ложил тряпку, но всё равно вечно было сыро. Теперь вырезал баклашку по размеру и поставил, как немного наберётся назад в расширитель выливаю
парни....герметик масляной системы заткнет сальник????
во хрень то
- Гуру теплотехники :)
Классно!bobahich писал(а):Теперь вырезал баклашку по размеру и поставил, как немного наберётся назад в расширитель выливаю
У меня есть знакомый.. так он любит эти все присадки то в масло то в тосол... тоже недавно предлагал залить шото в масло шоб сальник перестал течь... Но я отказался. Он вечно себе шото плескает - то кондиционер металла. то ещё щото... Щас нашёл в инете какой-то моликот - там куча присадок этого производителя... во гадость.артур с писал(а):парни....герметик масляной системы заткнет сальник??
