Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных темах)
Re: Вопросы знатокам - II
Непрочитанное сообщение JET » Пн янв 14, 2013 19:27:48
marsel2442 писал(а):Подскажите, какие радиаторы на печку ставят на заводе?
Аллюминиевые ДААЗ
Благодарил (а): 405 раз
Непрочитанное сообщение Василь » Пн янв 14, 2013 19:31:43
Аллюминиевые ДААЗ
Ага. Значит, у меня радиатор меняли. Получается, при необходимости (ттт), ДААЗовский влезет.
JET, спа :beer2: сибо!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн янв 14, 2013 21:10:50
Не факт.Есть два типоразмера радиаторов и верхнего корпуса под него.
fil873
Модель авто: лада ж7,1999 год,1.6
Непрочитанное сообщение fil873 » Пн янв 14, 2013 22:17:01
Кто присадку ER использовал,есть ли какие положительные моменты?
Благодарил (а): 2734 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт янв 15, 2013 4:13:50
zombie177rus писал(а):Есть два типоразмера радиаторов и верхнего корпуса под него.
Сначала засомневался. А ведь и правда. Есть отопитель в сборе 2105-8101012-01, а есть и 2105-8101012-02. Соответственно и кожухи радиатора (верхняя часть) есть 2105-8101020 и есть 2105-8101020-10.
Непрочитанное сообщение рустем » Вт янв 15, 2013 4:40:34
да только в последние годы (лет надцать уже ) ставят корпуса отопителя размерностью под алюминиевый радиатор ДААЗ, кат.номер не скажу.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт янв 15, 2013 5:03:00
рустем писал(а):да только в последние годы (лет надцать уже ) ставят корпуса отопителя размерностью под алюминиевый радиатор ДААЗ,
Верно :yes: . А номера радиаторов такие 2105-8101050-10 и 2105-8101050.
Непрочитанное сообщение Василь » Вт янв 15, 2013 15:46:21
А у ДААЗовского алюминиевого номер 2105-8101060 :hmmm:
http://www.daaz.ru/dzr/product/product13.htm
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт янв 15, 2013 20:04:48
Имеется набор прокладок ваз 2105 (в упаковке имеется бирка шо прокладки для ваз 2105 и список прокладок). Там прокладка ГБЦ имеет вид ну точно как на фото. Но на ней выштампованы цыфры 21011-00000000 (нули после тире примерные цыфры), а в инете я нашёл обозначение прокладки с цифрами 2105-1003020. Так вот мне интересно такая прокладка как у меня - это то шо мне нада или нет? Ну и материал такой прокладки требует подтяжки или нет?
Да и вот : в инете вижу стоимость прокладки как у меня ( http://avtoopt.com/catalog/dvigatel_osn ... aroslavlll) и стоимость другой немного прокладки - http://carvilleshop.ru/trialli/prokladk ... z_101_2015 . Разница в 4 раза. Моя прокладка Гуано?
Последний раз редактировалось X-TAZ Вт янв 15, 2013 20:08:10, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Миша » Вт янв 15, 2013 20:06:28
marsel2442 писал(а):Подскажите, какие радиаторы на печку ставят на заводе? Машина 2005 г.в.
у меня гавномедный стоял и стоит :crazy:
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт янв 15, 2013 20:06:41
marsel2442 писал(а):А у ДААЗовского алюминиевого номер 2105-8101060
именно такой
Непрочитанное сообщение Миша » Вт янв 15, 2013 20:21:35
X-TAZ писал(а):Имеется набор прокладок ваз 2105 (в упаковке имеется бирка шо прокладки для ваз 2105 и список прокладок). Там прокладка ГБЦ имеет вид ну точно как на фото. Но на ней выштампованы цыфры 21011-00000000 (нули после тире примерные цыфры), а в инете я нашёл обозначение прокладки с цифрами 2105-1003020. Так вот мне интересно такая прокладка как у меня - это то шо мне нада или нет? Ну и материал такой прокладки требует подтяжки или нет?
я думаю это прокладка 21011 с отрезаной передней частью. хотя... диаметр цилиндра вроде разный :hmmm: лучше прокладку с герметиком брать :yes:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт янв 15, 2013 20:43:03
Нет.Это своя.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт янв 15, 2013 20:46:06
Ну раз своя, знач нада ставить! Графитовой смазкой мазать её при установке? (в кныжках напысано мазать!)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт янв 15, 2013 21:36:20
Себе мажу Литолом.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт янв 15, 2013 21:41:52
zombie177rus писал(а):Себе мажу Литолом.
Шо с литолом тоже не пригорает?
Непрочитанное сообщение Миша » Вт янв 15, 2013 22:25:32
наоборот, пригорает так, что не отдерешь :thumbsup:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт янв 15, 2013 22:28:40
Миша писал(а):наоборот, пригорает так, что не отдерешь
так потом жэж нада отшкребать! А в литературе сказано шо наоборот нада мазать графитом шоб не прилипало и не приходилось отдирать. Ну а если пригорит то канешно утечек не должно быть! Вы этим руководствуетесь*?
Непрочитанное сообщение Миша » Вт янв 15, 2013 22:44:39
X-TAZ писал(а):пригорит......утечек не должно быть! Вы этим руководствуетесь*?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт янв 15, 2013 22:54:18
А при разборке не создаёт трудностей ?
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Ср янв 16, 2013 5:53:12
смазывай ее графитом обязательно. Или поищи нормальную прокладку с герметиком - такую реально купить для этого двигателя. На Экзисте в крайнем случае заказать можно.
Непрочитанное сообщение Миша » Ср янв 16, 2013 6:05:12
X-TAZ писал(а):А при разборке не создаёт трудностей ?
ну есть немного секса, ну а куда ж без него, это ж ваз :psih:
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср янв 16, 2013 6:55:02
fil873 писал(а):Кто присадку ER использовал,есть ли какие положительные моменты?
ну я пользую.сначала в двиге.сейчас и в кпп.по двигу ничего не скажу,хотя регулировал клапана через 20 тык,а не через 10, и они были почти в норме.а вот в кпп шум первичного вала(его подшипов) значительно снизился :yes:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср янв 16, 2013 8:30:12
Цирка ради пробовал использовать,не меняя,одну и ту же прокладку:6 снятий/установок ГБЦ.От Литола у меня НЕ пригорает ничего.Не знаю,как у вас...
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср янв 16, 2013 10:45:44
zombie177rus писал(а):Цирка ради пробовал использовать,не меняя,одну и ту же прокладку:6 снятий/установок ГБЦ.От Литола у меня НЕ пригорает ничего.Не знаю,как у вас...
о. Теперь колупаться в двигателе называется цырком! гг. А то литол наверно был с графитом гг.
