Путем удаления витков можно дойти до такого состояния, что пружина вообще перестанет давить на клапан, а в пределе - вообще исчезнет как таковаяАнтон80 писал(а): Но если не вдаваться в писанину и физику- при удалении витка (или витков, но столько, чтобы при закрытии немного прижимало) ...
У Фурсенко спроси, этот диверсант должен быть в курсеzombie177rus писал(а):Что с образованием творится?
Alert
- Модель авто: Chevrolet Lacetti седан. 2007 г. 1,6
мухи - отдельно от котлет
Пружина - и пружина в клапане крышки радиатора
Оффтопик: диплом я получил до того, как этот диверсант пришОлБуйный писал(а):zombie177rus писал(а):
У Фурсенко спроси, этот диверсант должен быть в курсе .
nikelios
- Модель авто: ВАЗ 21043, 2000 год, Зажигание контактное, Карб ДААЗ 2107
у меня накрылся датчик включения вентилятора, я оказывается год без вентилятора гонял, и не перегревался движок. попытался открутить не откручивается, вот боюсь свернуть посадочное место. и тут у меня такая мысля возникла, а что если старый датчик оставить на месте не выкручивать, просто забить на него. На какой нибудь из патрубков изготовить и поставить тройник в который будет вкручиваться датчик включения вентилятора, новый, так можно сделать? И на какой патрубок лучше вкрутить его? Заранее спасибо
nikelios!nikelios писал(а):... попытался открутить не откручивается, вот боюсь свернуть посадочное место. ...
Возьми головку и смело вперед, 100% открутится без проблем.
nikelios
чё мне там читать? тумблер что ли сделать? так я его уже давно сделал, просто охота сделать как положенорустем писал(а):nikelios
Читай http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 932#p75932
Ну так читай мой пост, в чем проблема?nikelios писал(а): чё мне там читать? тумблер что ли сделать? так я его уже давно сделал, просто охота сделать как положено
nikelios писал(а): чё мне там читать? ...
Ромка
- Модель авто: ВАЗ 21053, 2003 дек.
Всем привет! Дело вот в чем, капает жидкость с вала насоса охлаждения я так понял.
Что делать?
Что менять (Может сальник, или целиком насос, а может только крыльчатку с валом)?
И самое главное сколько стоит(Желательно в рублях))?
Что делать?
Z-i-V
- Модель авто: ВАЗ-2114
Как я понял капает с помпы?Ромка писал(а):Всем привет! Дело вот в чем, капает жидкость с вала насоса охлаждения я так понял.
Новая помпа порядка 500 рублей. Если в сервис ехать, замена около 400р + помпа 500р, выйдет 900-1000р замена на СТО.Ромка писал(а):И самое главное сколько стоит(Желательно в рублях))?
А вообще мурзилка тебе в помощь, там всё подробно описано.
Ромка
Z-i-V, спасибо!
Сегодня друг тоже посоветовал помпу менять целиком, т.к. выпрессовывать вал с крыльчаткой - гемор. Поменяю сам) а то еще платить за установку) Там ничего сложного сказал, мурзилкой воспользуюсь.
Жидкость сливать всю? или можно только из радиатора или двигателя?
И еще есть какие либо советы по поводу слива жидкости? я ни разу с жигулей не сливал)
Z-i-V
Тазик поставь снизу, и снимай помпу, что сольётся, то сольётся. Ну это моё мнение, а там сам смотри. Можешь вообще всю слить.Ромка писал(а):Жидкость сливать всю? или можно только из радиатора или двигателя?
nikelios
грязный тосол же потом будет, да и останется от него немного, расплескается же. я сегодня помпу менял, на блоке со стороны трамблёра есть краник я на него шланг одел и вниз в тазик всё аккуратно слил, потом когда заливал через марлю что бы грязи поменьше было)Z-i-V писал(а):Тазик поставь снизу, и снимай помпу, что сольётся, то сольётся. Ну это моё мнение, а там сам смотри. Можешь вообще всю слить.Ромка писал(а):Жидкость сливать всю? или можно только из радиатора или двигателя?
Ты сам пробовал в тазик? Каков результат?Z-i-V писал(а): Тазик поставь снизу, и снимай помпу, что сольётся, то сольётся.
А что ? Только тазик надо такой, чтобы в него заехать
Антон80, с чистыми колесамиАнтон80 писал(а):гость
Поддержу.Почти заехать.Антон80 писал(а):гость
Z-i-V
Ну извиняйте, не так назвал. У меня конистра на пополам разрезана, вот и чашка большая плоская.
А чего извиняться?У меня в натуре таз где-то 80см.Очень удобно.
Besenok
ё-моё, утонуть же можно в немzombie177rus писал(а):У меня в натуре таз где-то 80см.Очень удобно.
А помпу снимать - ливанет оттуда жижа, большая часть улетит во все стороны, в том числе и на гену. ИМХО лучше с блока слить, а радиатор не трогать.
Перед тем, как снимать помпу, прежде надо на холодном моторе после длительной стоянки тщательно проверить наличие утечек ОЖ на всех соединениях. Чтобы заодно все устранить. Так что лучше все слить полностью.Besenok писал(а): А помпу снимать - ливанет оттуда жижа, большая часть улетит во все стороны, в том числе и на гену. ИМХО лучше с блока слить, а радиатор не трогать.
A.D.S.
- Модель авто: 21074i 2006г выпуска
Незнаю проблема эт или нет - очень быстро перегревается на маленькой скорости когда....даже когда тупо по двору едешь на второй особо не газуя - очень быстро включается вентилятор....НА скорости все конечно окей....ВОпрос такой - это особенность движка ? Или все ж надо смотреть ? Уровень жидкости в норме...
