как натянуть цепь на ваз 2107
Re: как натянуть цепь на ваз 2107
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн сен 01, 2014 7:46:26
у меня ключик накидной Г-образный 13*17, им срываю, дальше трещоткой даже без удлинителя.
Kolyas83
Модель авто: ВАЗ21074
Re: Натяжка цепи
Непрочитанное сообщение Kolyas83 » Ср июл 15, 2015 12:35:56
Nivek писал(а):в какую сторону надо его прокрутить
По ходу движения авто, левое - против часовой, правое - по часовой.
это на какую передачу нужно ставить? И нужно ли свечи выкручивать? а то некоторые советуют выкручивать :psih:
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср июл 15, 2015 13:41:47
правильно советуют. легче крутить будет. крутить на 4 передаче. неплохо при купить ключ для храповика, стоит копейки, а польза на 100 рублей
Kolyas83
Непрочитанное сообщение Kolyas83 » Ср июл 15, 2015 14:14:30
Tolik2402 писал(а):крутить на 4 передаче
То есть отпускаем болт натяжителя, ставим на 4-ю передачу и крутим поддомкаченое правое колесо по часовой стрелке до самого большого сопротиления? А если вдруг один раз пропущу этот такт сжатия??
Tolik2402 писал(а):неплохо при купить ключ для храповика
А на кой он мне сдался? :preved: Ради одного раза? И стоит он не 100 рублей, а рублей 300 сейчас он стоить будет :whistlin:
Непрочитанное сообщение Миша » Ср июл 15, 2015 14:36:12
Kolyas83 писал(а): И стоит он не 100 рублей, а рублей 300 сейчас он стоить будет :whistlin:
пятьдесят два рубля. :rlc:
Kolyas83
Непрочитанное сообщение Kolyas83 » Ср июл 15, 2015 14:39:30
Миша писал(а):пятьдесят два рубля.
Какая разница сколько он стоит? Как цепь правильно натягивать?
Непрочитанное сообщение олежек » Ср июл 15, 2015 15:12:28
Kolyas83 писал(а):Как цепь правильно натягивать?
правильно написали "храповичным" ключом, ослабив гайку на натяжителе.
Kolyas83
Непрочитанное сообщение Kolyas83 » Ср июл 15, 2015 15:42:17
олежек писал(а):правильно написали "храповичным" ключом, ослабив гайку на натяжителе.
Всю жизнь все всегда натягивали без ключей, а тут, вдруг, не по феншую стало.
Непрочитанное сообщение олежек » Ср июл 15, 2015 15:47:29
Kolyas83 писал(а):Всю жизнь все всегда натягивали без ключей,
ну так тогда вперед, в чем вопрос то!? :rlc:
Kolyas83
Непрочитанное сообщение Kolyas83 » Ср июл 15, 2015 15:57:57
олежек писал(а):в чем вопрос то!?
В технологии процесса. При том, что чем крутить конкретно в данной ситуации значения практически нет. Как можно определить отстрелился ли натяжитель? Без снятия крышки это достоверно возможно сделать? И что произойдёт, если он не отстелится и провести всю процедуру?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июл 15, 2015 16:02:28
Колпак откручиваешь до конца и всё видно. Без снятия клапанной крышки...
Kolyas83
Непрочитанное сообщение Kolyas83 » Ср июл 15, 2015 16:04:17
zombie177rus писал(а):Колпак откручиваешь до конца и всё видно.
Не понял, что за колпак?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июл 15, 2015 16:08:04
Колпак натяжителя.
Kolyas83
Непрочитанное сообщение Kolyas83 » Ср июл 15, 2015 16:13:26
zombie177rus писал(а):Колпак натяжителя.
В смысле, этот болт, который под дроссельной заслонкой? А что там должно быть видно? Икак туда лезть,чтобы что-то увидеть? :hmmm:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июл 15, 2015 16:35:27
Это НЕ болт. Отвинти и увидишь.
Пробег твоей авты?
Благодарил (а): 1453 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср июл 15, 2015 16:52:13
У всех моих знакомых у кого были жигули есть такой ключ, а вот за колесо крутить как раз и неудобно, если клапана регулировать сложнее и дольше ловить положение регулировки одному.
Kolyas83 писал(а): Ради одного раза
ты на машине ездить собираешься или смотреть на нее? Натягивать цепь при каждой регулировке клапанов, а это через 10 000 км.
Kolyas83
Непрочитанное сообщение Kolyas83 » Ср июл 15, 2015 17:11:23
zombie177rus писал(а):Это НЕ болт. Отвинти и увидишь.
Его можно полностью выкручивать, ничего не вылетит оттуда?
zombie177rus писал(а):Пробег твоей авты?
К сожалению, точно установить не удаётся. :hitro: По одометру 55000, по факту 150-170 где-то будет, наверно. Но цепа торохтить.
Prepod48 писал(а):ты на машине ездить собираешься или смотреть на нее? Натягивать цепь при каждой регулировке клапанов, а это через 10 000 км.
Я клапана регулировать не буду - не умею и не полезу туда. А 10000 у меня следующие будут через пару лет как минимум. Здесь тема не о том, нужен ли этот ключ, а о том, как натягивать цепь. Я не буду покупать совершенно не нужную вещь, чтоб она валялась до скончания века, ну или на один раз, чтоб покрутить.
Prepod48 писал(а):за колесо крутить как раз и неудобно
Почему не удобно? Главное знать точно куда и ка крутить - самое то будет. Люди вообще толкают назад, вперёд и ничё.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср июл 15, 2015 17:18:16
Kolyas83 писал(а):Я клапана регулировать не буду - не умею и не полезу туда.
:rlc:
Kolyas83 писал(а): а о том, как натягивать цепь
очень подробно написано ВЕЗДЕ
Kolyas83 писал(а):Его можно полностью выкручивать, ничего не вылетит оттуда?
так написали же...
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
Kolyas83 писал(а):Но цепа торохтить.
откуда уверенность, что торохтит именно цепь?
Kolyas83 писал(а):Люди вообще толкают назад, вперёд и ничё.
и пешком ходят и ничего. :psih:
Kolyas83
Непрочитанное сообщение Kolyas83 » Ср июл 15, 2015 17:24:05
Prepod48
ну и ты тоже пешком ходи
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср июл 15, 2015 17:27:45
я в отличии от некоторых не боюсь того, чего не знаю, изучаю и ДЕЛАЮ ВСЕ ПОЛОЖЕННЫЕ регламентные работы как это СЛЕДУЕТ ДЕЛАТЬ, а не как чурбан безрукий - абы как. А с твоим подходом как раз ты и будешь пешком ходить...
Kolyas83
Непрочитанное сообщение Kolyas83 » Ср июл 15, 2015 17:31:14
чуханы тут одни, толком ничего сказать не могут,только умничают.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июл 15, 2015 17:38:48
Ваши эмоции и оценки типа "чуханы" оставьте при себе, если хотите здесь общаться и получать помощь.
Договорились, или как?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср июл 15, 2015 17:48:11
тебе толком все сказали, но ты же хочешь схалтурить даже для себя :psih: :rlc:
а языком хоть в ухо лезь :psih: , рукам волю не давай :xa:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июл 15, 2015 17:50:29
Prepod48 писал(а): а языком хоть в ухо лезь :psih: , рукам волю не давай :xa:
Нет, хамство и обидные выходки будут ПРЕСЕЧЕНЫ.
Благодарил (а): 2725 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июл 15, 2015 18:43:32
Kolyas83 писал(а):То есть отпускаем болт натяжителя, ставим на 4-ю передачу и крутим поддомкаченое правое колесо по часовой стрелке до самого большого сопротиления?
Можно и на пятой, легче крутить будет.
Kolyas83 писал(а): А если вдруг один раз пропущу этот такт сжатия??
Повторяй хоть триста раз.
Kolyas83 писал(а):В смысле, этот болт, который под дроссельной заслонкой
Это колпачковая гайка, под ней шток, он должен быть максимально утоплен(в двигатель) из всех его возможных положений.
