Привет с сурских берегов!
Re: Привет с сурских берегов!
Несколькими постами выше один форумчанен спрашивал меня одну вещь, которую он себе делал на своей семерочке. Поскольку я являюсь подписчиком на его машину на драйве, решил глянуть что да как. Думаю вы узнали чей автомобиль на фото с драйва. .
Моя, пока немного кривоватая версия .
Добавлено спустя 7 минут 46 секунд:
МИшань, хочу узнать у тебя поподробнее об этом из чего это и как крепил? Знаю, что эта приблуда чтобы вода не попала во впускной тракт. Моя временная версия , материал - канистра из под тосола.
Миша, да у тебя так места валом, вывод вообще напрямую цепляется. штука эта от жижки дорожной, дождика набегающего или брызг от луж. теоретически воды меньше должно попадать, а вот пыли больше.
эффект есть в жару?? у меня по городу воздухан холодный, по трассе впускной
Эффект есть, но это более заметно в кубе с экраном коллектора. На мой взгляд в серединке получше пошла, холостые у меня и так железобетонные. Мотор как будто чуть по жестче работает, но это еле уловимо.Medved@790 писал(а):эффект есть в жару??
Я вот все думал про заслонку перед заборным соплом, воде нереально даже до ДМРВ добраться. Изменение направления потока воздуха тут серьезное, вода еще в гофре "отвалится", при повороте воздушного потока вверх к корпусу фильтра, там считай 90 градусов получается. Я думаю если и ставить заслонку, то на решетку радиатора.
Не стОит. Эффекта особо и нету.
Фильтр придется менять в разы чаще.VLAD писал(а):Оффтопик: а на карб есть смысл такое замутить?
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
конечно нету. ты бы его еще вокруг движка обмоталАнтон80 писал(а):Эффекта особо и нету
Хорошую вещь придумал
У меня на впуске температура до 50 градусов бывает
Да это не я придумал это Мишаня (Medved@790), по его фоткам на драйве решил замутить "холодный" впуск.Йожык писал(а):Хорошую вещь придумалУ меня на впуске температура до 50 градусов бывает
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Где то читал, что на карбе это зло, разряжения нет, образование смеси ухудшается.Антон80 писал(а):Я вообще по наивности на давление рассчитывал![]()
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
В теории да, хоть карб, хоть инжектор, но я по полям не езжу, машина 99% пробега посется на асфальте. Для рыбалок и прочего у другана нива есть, на ней не страшно.Rickrose писал(а):Фильтр придется менять в разы чаще.
Народ, подскажите по одному вопросу. С фонарями заднего хода проблема: 1. Включаю заднюю - не горят; 2. Отпускаю сцепление, трогаюсь - фонари моргают; 3. Еду - чем сильнее давлю на газ, тем лучше горят фонари заднего хода; 4. Останавливаюсь, выжимаю сцепление - фонари тухнут.
Все остальные огни в задних фонарях работают без нареканий. Я так думаю мне проблему в КПП искать?
контакты на выключателе заднего хода посмотреть бы, и сам выключатель...Smarticus писал(а):Я так думаю мне проблему в КПП искать?
скорее всегоолежек писал(а):контакты на выключателе заднего хода посмотреть бы...
Он справа или слева на кпп? Если новый брать, то какой? Не разу не сталкивался с такой проблемой.олежек писал(а): сам выключатель...
на пятиступке справа по ходу движения, но скорее всего тебе просто контакты почистить надо
Да, они там все в масле обычно
Почистишь от грязи, подожмешь и будет все нормально.
чет вроде постил картинку а не видать, еще разокSmarticus писал(а):Он справа или слева на кпп? Если новый брать, то какой? Не разу не сталкивался с такой проблемой.
JOKER2105
Попробуй почистить контакты и выкинуть шайбочку из-под лягушки, вместо шайбочки тонкий слой герметика, должно помочь!
JOKER2105
зачем герметик вместо шайбы?
если течет оттуда то да, а если нет
Там нет течи и относительно чисто, вот я и думал на сам выключатель. Он умирал почти год, а на прошлой неделе мне на парковке чуть логан в зад не въехал, когда я этим задом выезжал. Так я понял, что пора заняться этим вопросом.VLAD писал(а):если течет оттуда то да, а если нет
научился ВЖЕолежек писал(а):Тебя тоже надо учить прикладывать картинки к сообщению
