из Тобольска с прЮветом)
Благодарил (а): 2755 раз
Re: VAZ by Medved@790 Tobolsk city
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт авг 21, 2012 17:27:01
Medved@790 писал(а):имею привычку (кто то скажет лишнюю) вворачивать свечи электродом вверх (зазором вниз)
Миш, чем регулируешь "доворот"? Новыми/старыми шайбами?
Medved@790 писал(а):расход засечь. терь баками
:thum1: Тут некоторые стопариками меряют и орут - о горе, жрёт! :D
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср авг 22, 2012 3:28:33
Буйный писал(а):Миш, чем регулируешь "доворот"? Новыми/старыми шайбами?
помечаю маркером синим две или три (в зависимости как расположен электрод) грани противоположные зазору свечи...как по мне и продувка лучше по теории должна быть, и поджиг, млин насмотрелся я походу))))
Буйный писал(а):Тут некоторые стопариками меряют и орут - о горе, жрёт!
другого выбора нет к счастью, баллон снят, багажник пуст - торпеда!
Подумываю как правильно перекинуть шланги/патрубки охлаждения для того что бы 4й горшок охлаждался правильно. Кто что посоветует? Термос-шнива, так что два соскА там есть лишних)
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср авг 22, 2012 3:38:18
Ты не понял вопроса, Миш. Про метки я догадываюсь, но ведь каждая отдельно взятая свеча становится при правильном затяге только в одно положение и не в такое какое ты захотел по закону заподлянства. Или ты просто "недотягиваешь/перетягиваешь" закрутку свечки?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср авг 22, 2012 3:42:18
Толь, я подбираю методым тыка свечи к каждому циллиндру нормально затягивая, главное чтоб зазор был открыт (пофиг сбоку электрод боковой или сверзу от поршня)...
свечки приходится перезакручивать, обязательно на холодную.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср авг 22, 2012 3:44:58
Понял :beer2: .
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт авг 23, 2012 13:30:21
Отпишусь по поводу сегодняшней смены:
долго и нудно делал охлаждение 4го горшка, утром только закончил. в магазе дали тройники на 20, шланг купил на 20, а родные патрубки оказывается на 15, и только один сосок на шниватермосе на 20.
вобщем выкрутился, кинул с головы на тройник и на термос - охлаждение 4го горшка;с тройника м/у головой и термосом на печку-помпа и опять на термос - обогрев салона; заглушил патрубок коллектора т.к. он на инже отсутствует (раньше шел на газ.редуктор и на термос).
утром катался с работы по делам, в гараж к брату заехал - вент ни разу не включился, на глаз стрелочка недоходит до зеленой зоны на ходу, когда стоишь на светофорах долго - доходит. Вобщем как всегда лишь бы на душе спокойно было.
как раз утром пришло сообщение товарища viklord*а, процитирую некотоые слова:
"Мы когда в свое время на кафедре эксперимент проводили, выявили следующее. Если заглушить движек вот на грани сработки вентилятора, т.е. температура ОЖ в этот момент подходит к 88-93 град., то после даже сработки вентилятора именно в районе4-го цилиндра температура ОЖ подскакивала до 120 градусов (циркуляции нет, движек заглушен, а стенки камеры сгорания плюс цилиндр разогрет до мама не горюй). Вот отсюда и перегрев и подгорание масла в канавках поршня 4-го цилиндра, потеря их подвижности и т.д. вплоть до лопнувших перегородок. Так что если будешь серьезно переделывать СО - поставь лучше электропомпу с таймером, которая еще пару минут после выключения зажигания будет гонять жидкость по движку."
Поменял свечи временные бриск л15я на нжк №2бпр6е, свечи помечены и завернуты зазором вниз по привычке, выставлен зазор 0,9мм. На хх вроде ровнее стало, но все равно подтрухивает малость, на оборотах все ровно, компрессию проверить пока нечем (жалко 850р на нормальный ввертышный компрессометр). клапана цокают тихо (как писал выше спустя часа работы на ХХ снял новый рокер и на нем уже было зеркало), цепь тоже стало не слышно...видимо притерлась.
еще по поводу питания:
попытался поменять жиклеры по причине излишней резвости с низов (вторая камера зафиксирована, первая открывается полностью), было 104/147зд, попробовал 97,5/150.23 - ваще провал на 1500об., 97,5/147зд - тоже провал, сразу ставлю зная что будет 103/150.23 - и провала нет, и низы плавные, крутит до 4500об., в городе 2500-3000об. ваще сказка, тяги за глаза хватает, вобщем мне нравится, но ждем мозг и проводку, задалбываю ненавящиво товарища Илью dia-v :P
viklord
Дальнобой semerka.info
Благодарил (а): 289 раз
Непрочитанное сообщение viklord » Чт авг 23, 2012 19:54:01
Medved@790 писал(а):я подбираю методым тыка свечи к каждому циллиндру нормально затягивая, главное чтоб зазор был открыт (пофиг сбоку электрод боковой или сверзу от поршня)...
Раньше таким тоже заморачивался, потом плюнул, ибо толку ноль. Ну может не совсем ноль. а 0,000001% прибавки к мощности. Гораздо важнее, правильно подобрать искровой зазор в свечах. Тогда и двигатель ровнее работает, и полнота сгорания выше. Ну а полноту сгорания можно увидеть волшебным прибором под названием вакуумметр. Желательно отградуированным в мм.рт.ст и с ходом стрелки около 300 градусов. Кстати для себя подобрал оптимальный зазор в свечах 2,3 цил - 0,8 мм. 1,4 цил - 0,9мм. Двигатель при этом стоит ровнехонько и не трусится даже если холостые принудительно закручиваю до оборотов "поджигания масленки" - у меня это получается 510 об/мин. Но это эксперимент, реально холостой всегда устанавливаю на уровне 1000 об/мин.
Medved@790 писал(а):пришло сообщение товарища viklord*а, процитирую некотоые слова:
Давай тогда цитату и про то как движек глушить желательно, когда температура подходит к отметке "вот-вот щас".
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт авг 23, 2012 20:45:50
viklord писал(а):оптимальный зазор в свечах 2,3 цил - 0,8 мм. 1,4 цил - 0,9мм.
Интересно, а почему так? Я не оспариваю, просто интересно, чем объяснить физику этого :hmmm:
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Чт авг 23, 2012 20:49:30
Антон80 писал(а): просто интересно, чем объяснить физику этого
Длинной впускных трубопроводов. Двигатель карбовый, длины разные.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт авг 23, 2012 21:30:28
viklord
да, а дальше развить теорию? Длины разные, и что? Повторюсь, я не спорю, понять хочу.
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Чт авг 23, 2012 21:44:21
Ну а дальше, вернемся к составу бензина. Который состоит из тяжелых и легких (летучих фракций). Легкие фракции обладают низкой теплотворной способностью, но легко воспламеняются. тяжелые же фракции - наоборот, хреново "разжигаются" но уж если разгорелись, то и работы совершают больше. К чему все это. Читали у нас (давно это было) курс гидродинамики. В результате которого препод очень качественно доказал как влияет длина трубы на транспортировку приготовленной смеси. Короче, опуская лирику и кучу терминологии, ТВС приготовилась в карбе, точнее окончательно "доготовилась" под карбом в задроссельном пространстве. 2,3 цил смесь в качественно перемешанном виде по коротким и практически прямым (без поворотов и изгибов) в смешанном виде попадает в цилиндры. Поджиг. Легкие фракции пыхнули и разожгли дальше маленький костер из тяжелых фракций. 1 и 4 - я же трубы, длиннее и кривее и в них смесь успевает из перемешанного состояния начать "расслаиваться". Тяжелые фракции, грубо говоря (очень грубо говоря), медленно ползут по стенкам впускн трубопровода, а легкие находясь в "центре торнадо" первыми влетают в цилиндр. В слдедствии чего, по ходу прохождения по трубам 1 и 4-го цил смесь успевает частично обедниться, а по сему для ее поджига необходима более мощная искра. Ибо бедная смесь горит гораздо хреновее чем слегка обагащенная.
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Чт авг 23, 2012 21:46:00
Почему инжектор едет гораздо ровнее и послушнее? Потому что смесь в нем готовиться непосредственно в цилиндре (впрыск), а не в задроссельном пространстве в начале длинного тернистого пути к камере сгорания.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт авг 23, 2012 21:50:51
viklord
эээ, инж разный есть.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт авг 23, 2012 21:52:34
viklord
Твою теорию обдумаю, но сомнения есть :hmmm:
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Чт авг 23, 2012 22:01:11
Антон80 писал(а):эээ, инж разный есть.
естественно. но только моновпрыск инжем назвать как то язык не поворачивается, так, пшикалка от мистер мускула...
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Чт авг 23, 2012 22:02:04
Антон80 писал(а):сомнения есть
Спрашивай если что. Может еще чего порывшись в своей памяти вспомню
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Чт авг 23, 2012 22:05:16
о! вспомнил как звучало. "Там где течении слоистое (ламинарное) - все пофиг, доходит смешанный продукт в лучшем виде. А вот где число Рейнольдса переваливает за... Вообщем вам по пояс будет... Течение уходит в турбулетный режим и там уже анархия мать порядка, но смесь начинает раскладываться..." Вообщем препод действительно толковый был и веселый. донести инфу до мозга мог красиво и доходчиво без излишней помпезности.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт авг 24, 2012 3:52:23
viklord писал(а): В слдедствии чего, по ходу прохождения по трубам 1 и 4-го цил смесь успевает частично обедниться
Тоже так всегда думал, но вот вот цитата из книги А.И Локшина "Системы питания" : Свеча с черной маслянистой поверхностью на рабочей части, как правило, не восстанавливается. Можно попробовать восстановить свечу, установив ее во второй или третий цилиндр исправного и прогретого вазовского двигателя (в них температура выше, так как рабочая смесь беднее, чем в первом и четвертом цилиндрах) :hmmm: :hmmm:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт авг 24, 2012 4:32:35
Ух и разговорились здесь)
кстати про разный инж, почему в рессивере на стыке с коллектором есть две дырдочки на 1м и 4м патрубках, а на 2м и 3м нет??? Кто разбирал тот поймет.
по цвету свечек выкладывал фотку, после капиталки головы - цвет абсолютно одинаковый, чему и рад. коллектор сток свой, хотя лежал пиленый 33мм шлифованный.
viklord, выкладываю полностью:
А на счет нагара, то такое бывает когда нагретый движек до температуры практически сработки вентилятора, глушат. Потом вентилятор конечно включается, но что толку, ибо циркуляции ОЖ нет. Я в таких случаях, когда вижу что мне движек глушить пора, а температура такова что вот вот и включится карлсон - просто поднимаю педалью обороты движка до 1500...1800 и стою держу так до тех пор пока вентилятор не отключится, а как отключился - еще 30 секунд подержал, перемешал так сказать жидкость. и заглушил. В этом случае термоудара не будет. Мы когда в свое время на кафедре эксперимент проводили, выявили следующее. Если заглушить движек вот на грани сработки вентилятора, т.е. температура ОЖ в этот момент подходит к 88-93 град., то после даже сработки вентилятора именно в районе4-го цилиндра температура ОЖ подскакивала до 120 градусов (циркуляции нет, движек заглушен, а стенки камеры сгорания плюс цилиндр разогрет до мама не горюй). Вот отсюда и перегрев и подгорание масла в канавках поршня 4-го цилиндра, потеря их подвижности и т.д. вплоть до лопнувших перегородок. Так что если будешь серьезно переделывать СО - поставь лучше электропомпу с таймером, которая еще пару минут после выключения зажигания будет гонять жидкость по движку.
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 131 раз
Непрочитанное сообщение санек52 » Пт авг 24, 2012 7:12:34
viklord писал(а):1 и 4-го цил смесь успевает частично обедниться, а по сему для ее поджига необходима более мощная искра.
viklord писал(а):2,3 цил - 0,8 мм. 1,4 цил - 0,9мм.
если зазор больше то искра мощнее?
з.ы. целесообразно эту беседу выделить в отдельную тему, вроде "ликбез по горючей смеси" или что то в этом роде
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Пт авг 24, 2012 12:20:23
Буйный писал(а):Свеча с черной маслянистой поверхностью на рабочей части, как правило, не восстанавливается. Можно попробовать восстановить свечу, установив ее во второй или третий цилиндр исправного и прогретого вазовского двигателя (в них температура выше, так как рабочая смесь беднее, чем в первом и четвертом цилиндрах)
Видать очепятка (без обид). ИКС (Индикатор Качества Смеси) - говорит обратное.
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Пт авг 24, 2012 12:22:53
санек52 писал(а):если зазор больше то искра мощнее?
Опять таки надо подбирать зазор индивидуально, под возможности той катушки которая установлена. Чрезмерный зазор может запросто убить катушку. Ответ на все это легко дает осциллограф, на котором четко видно емкостную и индуктивную составляющие процесса искрообразования на свече.
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Пт авг 24, 2012 12:23:51
Буйный писал(а):в них температура выше
ненамного. и все из-за некой отдаленности от радиатора и карлсона.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт авг 24, 2012 12:26:55
Оффтопик: А чойта вы тему не по теме засоряете? :i
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Пт авг 24, 2012 12:35:53
Антон80 писал(а):Оффтопик: А чойта вы тему не по теме засоряете?
Усе. Молчу... молчу.... :fear:
