Подключение, настройка, ремонт сигнализаций
Модератор: Randall
Регион 152 RUS
- Модель авто: ВАЗ-210540 "Белка"-ГБО 3 поколения,майфун "Sony CDX-GT16",колонки тыл "Kenwood KFC-M6942A", БК "Штат Х1"
Re: Подключение, настройка, ремонт сигнализаций
Ну во первых непревычно, а во вторых интересно все таки, как так получилось
Это опция. Мешает - отключиРегион 152 RUS писал(а):Еще одна странность вылезла. После включения зажигания закрываются двери. Раньше такого не было. В сигу не лазил. Как так получилось?
lexor91
- Модель авто: ВАЗ 2107
здравствуйте.у меня sheriff aps35pro при включении через пару часов она начинает орать без остановки даже в гараже.т.е. Внешние факторы не влияют на нее.отключил датчик удара(был он находился под рулем) проблему не разрешило...помогите пожалуйста.я знаю что шерифы тупые.ставили в салоне при покупке машины.семерка инжектор
Mursay
- Модель авто: Toyota Filder 2010г.в. евро3, АКПП вариатор
у меня было похожее, но у меня глючил датчик удара, я его отключил и перестала орать по ночам... а если ты отключал датчик удара и все равно орет, то походу основной блок зависает....lexor91 писал(а):здравствуйте.у меня sheriff aps35pro при включении через пару часов она начинает орать без остановки даже в гараже.т.е. Внешние факторы не влияют на нее.отключил датчик удара(был он находился под рулем) проблему не разрешило...помогите пожалуйста.я знаю что шерифы тупые.ставили в салоне при покупке машины.семерка инжектор
lexor91
Mursay
если подвисает основной блок, то только замена, попробуй отключить все (постепенно, чтоб если перестанет реагировать, знать в чем причина) и посмотриlexor91 писал(а):а сможете посоветовать что делать в этом случае?
lexor91
как будет время я проверю и отпишусь сюда обязательно,спасибо за советы!!
Разбирался щас с запасным брелком. После замены батарейки на новую (исправную) сигналка абсолютно не реагировала на нажатие кнопок. Хотя индикатор на брелке загорался. Подумал - далеко из дома, не "достаёт", сел в машину - такая же ерунда. Ну, думаю, капец передатчику.
Открыл - одна микросхема и два транзистора. Индикатор поля действительно не показывает излучение.
Тут пришла мысль - а не подкрутить ли подстроечник?
Покрутил отвёрткой туда-сюда - заработало.
Всё же вещи не любят, когда ими долго не пользуются...
у меня простенький монгуст. Иногда тыкаю в кнопку, диодик светится, а не открывает. Подстроечник покрутить? Он там есть.
Да, возможно это поможет. Покрути в небольших пределах, верни в прежнее положение. Видимо малость загрязнился токопроводящий слой у резистора. Резистор-то наверное за уровень модуляции отвечает в передатчике. Глянуть бы на схему.
ЗЫ. У меня APS
ЗЫ. У меня APS
вообще-то на конденсатор подстроечный похоже.
Что такое APS не знаю.
Брелка все равно два, попробую.
Да, щас убедился, что это действительно конденсатор и там же рядом с ним U-образная антенна в виде дорожки на печатной плате. Ну, тогда этот кондёр в П-контуре стоит.Антон80 писал(а): вообще-то на конденсатор подстроечный похоже.
APS - название сигналки.
Сколько раз моргает СИД в салоне после снятия тревоги?lexor91 писал(а):через пару часов она начинает орать без остановки
woowle
Подскажите куда цеплять блок сигналки ? Снял приборную панель и бардачок , но либо я туплю либо там нет места куда можно прикрутить блок. ..
Под торпедой семерки НЕТ МЕСТА для блока сигналки? Ну ты веселишь! Там хоть конем ходи!
На самом деле решай лучше сам, где его закрепить. Основные вопросы, которые желательно закрыть:
1. Чтобы никто не знал, где именно он
2. Чтобы до него и его разъема нельзя было запросто достать рукой, выдернуть, и т.д. Чем больше "кому-то" придется разбирать авто, чтоб достать блок - тем лучше.
3. Чтобы его было потяжелее найти, в том числе по проводам.
Это в идеале. На самом деле, угнать 7ку, не трогая блок, вполне реально...
woowle
Да как то не хочет под приборку влазить , у меня там толстый слой шумки может из-за этого? Если ее не снимать получается что приборная панель потом до конца не становится ... Вечером еще посмотрю может вчера тупил ...Randall писал(а):Под торпедой семерки НЕТ МЕСТА для блока сигналки? Ну ты веселишь! Там хоть конем ходи!![]()
2. Чтобы до него и его разъема нельзя было запросто достать рукой, выдернуть, и т.д. Чем больше "кому-то" придется разбирать авто, чтоб достать блок - тем лучше.![]()
Ты читать умеешь?woowle писал(а):не хочет под приборку влазить
Снять приборку - минута делов МАКСИМУМ!Randall писал(а):Чем больше "кому-то" придется разбирать авто, чтоб достать блок - тем лучше.![]()
Пихай денть за печку, под торпедину в плоходоступные полости... Дабы сняв бардачок и панель приборную не достать так просто было...
у меня блок поставлен "оригинально". Причем так сделали в салоне на новой машине. Отогнули шумку от брызговика колеса и просто туда засунули, не прикручивая. Халтура, конечно, но я долго его искал.
Вообще вся сигналка установлена через зад. Провода с тонюсенькой изоляцией, внатяжку везде. Кое-где провода об острый металл трутся...
Антон80 писал(а):Причем так сделали в салоне на новой машине.
Ну так одно из другого ж следует...Антон80 писал(а):Вообще вся сигналка установлена через зад.
woowle
блок закрепил, все закрепил
теперь осталось только подключить сигналку к штатной проводке, хочу делать это за бардачком...
но вот не пойму для подключения проводки сиги к штатной нужно просто оголить необхидимый провод и прикрутить к нему провод от сиги?
если подключать к габаритам я так понимаю провод желто-красный? но от сиги идет 2 провода на габариты, их просто скрутить вместе?
концевики дверей черно-белый провод я так понимаю? от сигналки на концевик по инструкции 2 провода один минус второй плюс куда их цеплять?
заранее большое спасибо!) извиняюсь за тупые вопросы
Либо припаять. В любом случае потом заизолировать.woowle писал(а):нужно просто оголить необхидимый провод и прикрутить к нему провод от сиги?
Еще вариант - вытащить клемму из разъема, снять старую, а на ее место обжать новую, вставив в ухо сразу два провода.
woowle писал(а):концевики дверей черно-белый провод
Не совсем так. Один из них подключается в случае концевиков с положительной полярностью, другой - с отрицательной. Тебе нужен отрицательный только. Второй заизолируй и оставь в покое.woowle писал(а): от сигналки на концевик по инструкции 2 провода один минус второй плюс куда их цеплять?
shokers
херовый с меня установщик сигналок видимо... вообщем вчера все подключил, проверил, все работало. Сегодня прихожу ставить все назад (приборку, обшивку и т.д.) ну и решил проверить еще раз сигналку - нажал на блокировку двери закрылись , ударил по машине начала орать (ну как и должно) вот только потом ни как с блокировки сниматься не захотела :(
на брелки совсем ни как не реагирует, постоянно вопит, брелок с обратной связью тоже пищит постоянно (там где машинка нарисована на лобовом стекле стало мигать что то типа ключа, не понял что это значит).
пробовал клеммы с аккума снимать, после подключения все равно сразу же пищать начинает.
проверил всю проводку вроде все правильно подключено
сигналка Cyclon 011v2
не подскажете что могло произойти? и как ее снять с охраны?
mik58
shokers
вряд ли, я так понял блокировка от нажатий есть только на том что с двух сторонней связью, а не работали оба брелка.mik58 писал(а):брелок заблокировался от случайного нажатия
