Может знает кто... Есть у меня на Авео датчик положения РВ. Зачем он нужен? Снятие разъема на работу двигателя не влияет.
Разницу фазированного и попарно-параллельного впрыска понимаешь?
Преимущества фазированного впрыска: ниже вонючесть, мягкость работы, экономичность. Это как минимум.
zombie177rus писал(а):Разницу фазированного и попарно-параллельного впрыска понимаешь?
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
я ее не покупал. 200 рублей не считается... не нравится мне как она работает и как читает флешкиЙожык писал(а):Ооо это у них у всех такое. Сколько раз твердили миру, не покупайте китайские магнитолы. В гараже две такие валяются, рабочие.LЁLIK писал(а):Неужели тоже нажимая кнопки громкости нажимаются другие кнопки?
Коротко не получится, а много шлёпать мне лень. Набрать в яде, или гугле ...Буйный писал(а):zombie177rus писал(а):Разницу фазированного и попарно-параллельного впрыска понимаешь?Вот для этого, Антон, он и нужен. Иначе обзывается Датчик Фаз(ДФ). Вот, скажем, на инжклассике, его нет, и то, что поршня 1 и 4 находятся в ВМТ, вовсе не означает, что там будет такт сжатия(или рабочий ход). ЭБУ это позже поймёт и синхронизирует свою работу после пуска по неравномерности вращения и сигналам с ДПКВ. С ДФ это происходит практически мгновенно. Кратко, ДФ нужен для именно фазированного впрыска. Щас Андрей это популярно разложит, а мы это законспектируем
Ясно. Нужен, короче. А не будет ли работать двигатель только с этим датчиком, без ДПКВ?
Глупый вопрос, понимаю. Достаточно будет да или нет
Антон80 писал(а):А не будет ли работать двигатель только с этим датчиком, без ДПКВ?
Вопрос НЕ глупый. Попробуй и нам сообщи про это. Есть авто, позволяющие ехать не быстро, без ДПКВ, но с ДПРВ.
Я бы попробовал, самому интересно, но ДПКВ где-то "там", в грязных нутрях подкапотного. Попробую при случае, конечно.
JOKER2105
Может ехать, если только ДПКВ вышел из строя во время работы, если заглушил - потом не заведешь... Но Авешки это не касается, это точно, там снимаешь разьем с ДПКВ и сразу глохнет, проверено... А датчик фаз тоже может ерунды натворить, даже глохнуть машина может из-за неверного сигнала ДФ... было пару случаев...
- Модель авто: BMW X3 28i
Попробую и я объяснить по своемуАнтон80 писал(а):Честно - нет
Так проще. В самом впрыске в закрытый клапан ничего страшного так-то нет, а вот по нормам экологичности уже не проходит.Антон80 писал(а):но зачем брызгать в лишний цилиндр?
Не проще! Дозу приходится делить пополам. То, что не "вовремя" влито, оседает в плёнку и потом всё равно всасывается.
Я имею в виду в плане железаzombie177rus писал(а):Не проще!
JOKER2105
Йожык писал(а):Это можно сравнить с зажиганием - в классике оно как бы "фазированное"
Я имел в виду карбюраторнуюJOKER2105 писал(а):в классике катушки сдвоенные
Именно так.zombie177rus писал(а):Дозу приходится делить пополам.
