ВАЗ 21074 ЖииЖ
ЖииЖ
Благодарил (а): 262 раза
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Чт июн 19, 2014 11:24:48
fragment писал(а): как будто ролики квадратные? подшипник на замену.
Это понятно. Но сначала проверю затяжку, может просто зажат подшиб.
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт июн 19, 2014 12:28:38
Новый тормозной диск имеет толщину 11 мм. Допускается износ 1 мм, т.е. при толщине 10 мм его положено менять.
ЖииЖ
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Чт июн 19, 2014 13:00:18
Йожык писал(а):Новый тормозной диск имеет толщину 11 мм. Допускается износ 1 мм, т.е. при толщине 10 мм его положено менять.
Новый диск имеет толщину 10мм.
Вообщем диск после токарки 8,7мм. В ближайшем будущем буду менять оба диска, передние колотки и оба подшипника.
Добавлено спустя 54 минуты 21 секунду:
Вопрос в догонку. Второй диск нужно точить при условии что он не бьет?
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение VLAD » Чт июн 19, 2014 14:01:04
ЖииЖ писал(а):Вопрос в догонку. Второй диск нужно точить при условии что он не бьет?
ну если менять будешь пару, то не надо точить. ИМХО конечно
где-то слышал что в большинстве случаев после проточки особого эффекта не наблюдается, зато толщина заметно сокращается :)
ЖииЖ
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пт июн 20, 2014 5:24:10
Ну так и вышло. Клевать стало меньше но все же. Пружинки на колодках задом наперед стояли-переставил. Короче колодки новые у меня уже есть. Коплю финансы на диски и на подшипники.
Как должны стоять пружинки тормозных колодок переднего колеса? В одной книжке так, в другой наоборот.
И еще момент. В книге пишут что на нижнем болте крепления должна стоять шайба фиксирующая, а у меня ее нет, гровер стоит.
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение VLAD » Пт июн 20, 2014 8:40:19
ЖииЖ писал(а):Как должны стоять пружинки тормозных колодок переднего колеса?
я так поставил
ЖииЖ писал(а):И еще момент. В книге пишут что на нижнем болте крепления должна стоять шайба фиксирующая, а у меня ее нет, гровер стоит.
это?
Благодарил (а): 405 раз
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Василь » Пт июн 20, 2014 15:27:12
ЖииЖ писал(а): В книге пишут что на нижнем болте крепления должна стоять шайба фиксирующая,
Стопоры на обоих болтах суппорта должны стоять. У меня тоже одного не было. Сразу подумал-где же я их найду. На удивление в первом же магазе они были в продаже.
Благодарил (а): 862 раза
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт июн 20, 2014 18:48:35
у меня на королле вообще ничего нет на болтах суппортов и ездит как то.
ЖииЖ
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пт июн 20, 2014 21:54:54
Medved@790 писал(а):у меня на королле вообще ничего нет на болтах суппортов и ездит как то.
Вот и у меня не было, и ездил как то
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение VLAD » Сб июн 21, 2014 6:22:33
ЖииЖ
ну по идее гровер тоже препятствует произвольному откручиванию болта, так что если пластин этих не найдешь думаю можно забить на это дело :whistlin:
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб июн 21, 2014 6:52:59
Да это же пластинка металлическая с отверстием. Ничего заумного. Сделал бы сам.
ЖииЖ
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Сб июн 21, 2014 9:04:20
bilbo писал(а):Да это же пластинка металлическая с отверстием. Ничего заумного. Сделал бы сам.
Да собственно вопрос был не где ее взять, а нужна ли она вообще, а так да-сделать не долго. Завтра проеду, приценюсь по дискам и подшипникам, может куплю сразу. Но блин засада-почему когда стоит диск то все крутится хорошо, т.е.не чувствуется заедания.
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб июн 21, 2014 18:32:39
ЖииЖ писал(а):Новый диск имеет толщину 10мм
11. Мерил сам.
ЖииЖ
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Сб июн 21, 2014 19:14:47
11. Мерил сам.
Если ты прав, значит диски бывают разные. Я лично не мерил, но на разных сайтах смотрел. На некоторых прям указано-10мм.
Этот момент обязательно проясню в магазе.
Скажите, а подшипники покупать наружние или оба? Какие меняют?
П.С. Кстати Йожик, мой родной диск имеет толщину 10мм по бортику (измерял перед точением). Еще подумал, такой пробег и износ всего 4 десятки.
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб июн 21, 2014 19:23:17
ЖииЖ писал(а):Еще подумал, такой пробег и износ всего 4 десятки
О чем и речь. Я менял диски, брал Автоваз, и перед заменой мерил. Новый был 11 мм, а мой старый - 8 :fear:
ЖииЖ
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пн июн 23, 2014 11:06:16
Ничего не купил. Автоваза не было. Завтра в другой магаз поеду. Предложили подшипники волжского производства-отказался. Не знаю почему, но хочу именно в упаковке Лада Имидж.
По цене. Диски тормозные - 500р./шт., ремкомплект ступицы - 350р.
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение VLAD » Пн июн 23, 2014 11:09:58
ЖииЖ писал(а):Диски тормозные - 500р./шт
демократичные цены :thum1:
я в 2 раза дороже покупал
LЁLIK
Благодарил (а): 392 раза
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пн июн 23, 2014 12:14:02
ЖииЖ писал(а):Скажите, а подшипники покупать наружние или оба? Какие меняют?
Если уж полез менять, то только парой.
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение fragment » Пн июн 23, 2014 12:44:44
я на семеру диски Trialli брал, у меня отходили два года, щас у нового хозяина уже пол года ходят, подшипники меняются оба, VPZ неплохие подшипники, SKF если найдешь так их тебе вообще на всю жизнь хватит.
Благодарил (а): 2741 раз
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июн 23, 2014 15:53:07
fragment писал(а):SKF если найдешь так их тебе вообще на всю жизнь хватит.
:yes:, лишь бы кошелька хватило.
ЖииЖ
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Сб июн 28, 2014 6:53:24
По поводу подшипников решил не вые...живаться и купить обычные. SKF нашел-цена 1500 комплект, против 350 волжских.
Идем дальше. Вчера при отъезде с работы (Ростов) в родные пенаты (Краснодар) отказался заводиться двигатель а точнее так: выжимаю сцепление, включаю нейтраль, поворачиваю ключ в положение 1-загорается приборка, поворачиваю ключ в положение 2 и ничего...приборка так же горит, просадки по напряжению нет, стартер молчит...приборку снял, реле замка в порядке, черный ящик поглядел-все цело. Позвал ребят-толкнули, завелась легко. Вообщем не глушил я машину пока домой не приехал. Приехал домой, поел и пошел в машину (полночь). Снял замок, разобрал, зачистил контакты в нем. Не работает. Начал искать реле стартера...нет его. На правом брызговике нет, нигде нет. Короче начал проверять провода (час ночи). И вот он-шайтан. Где то кто то окислился получается в районе стартера (2 провода от + аккумулятора). Сейчас все работает, позже залезу под машину, сниму пыльник, зачищу там все. Сегодня в 6 утра собрал все - замок на место, облицовка и за тачкой и лопатой-теперь сижу жду когда дождь свалит куда нибудь.
Еще "подарок" мне пришел, в виде извещения о заказном письме. Съездил на почту-штраф пришел. Короче мы в начале июня продали Калину (может кто помнит-ремонтировали мы ее, я за усилитель на сайте спрашивал). Так вот-в тот день мы с работы на часок уехали, заехали в страховую чтобы вписать нового владельца и поехали за бабками. Так вот блин не там встал. Вся улица стояла, я окошко увидел и там остановился, знаков не видел. Вот во вторник рвану туда, гляну есть там знак или нет. Если есть-прощай денежка, если нет, обжаловать буду.
Вот такие пироги. Кстати пожалуюсь. Вся дорога от Ростова до Кропоткина в ремонтах-это продолжается уже больше 2х месяцев. А больше всего Ростов бесит-я из него 2.5 часа выезжаю-ремонт на ремонте и за 2 месяца ничего толком и не сделано. Самое прискорбное что это главный выезд в Ростов с южного направления, вот вам и добро пожаловать. 2.5 часа выезжаю (15км), 2.5 часа проезжаю 200км (с учетом ремонта на трассе после павловской).
LЁLIK
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Сб июн 28, 2014 6:59:53
Ужас.
А дороги везде ремонтируют, ну кроме нас :psih:
В подмосковье был, так там так же латают, только сплошником и пробка километра 2 то в одну, то в другую сторону.
Тот год киевку делали, в основном мосты, так была жесть, 3-5 км и пробка.
fragment
Почетный нивавод :)
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение fragment » Сб июн 28, 2014 7:01:10
А реле стартера живое? На правом брызговике под капотом посмотри.
Я во флудилке выкладывал фото наших дорог, советую ознакомится :psih:
ЖииЖ
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Сб июн 28, 2014 9:51:02
fragment писал(а):А реле стартера живое? На правом брызговике под капотом посмотри.
Паш я там где то писал что нет реле. Ну по крайней мере на брызговике. И по проводке не нашел
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июн 28, 2014 16:15:12
ЖииЖ писал(а):Начал искать реле стартера...нет его. На правом брызговике нет, нигде нет.
Странно. Предыдущий хозяин "упростил" конструкцию для того, чтобы обгорали контакты замка зажигания как на "копейках"? На инже оно тут, на карбах кажись там же :yes: .
